1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    балки монолитные. не металл имеются ввиду. просто усиленное армирование с хомутом или без
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я иммею ввиду верх лить сразу по уровню плит, а низ монолитного участка поднять выше низа пустоток, высотой 220мм. останутся только контурные участки.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть балки выводить 220, а потом внутри еще делать участок тоньше? ради чего?
  4. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    А... Семен Семеныч!
    т. е. просто вяжу поперек конструкцию из, скажем 6 прутков арматуры круглого или прямоугольного сечения и замоноличиваю ее в плите. Вот как то так? хомуты не отрисовывал, лень возиться.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Уменьшение веса конструкции, снижение расхода бетона.
  6. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    я думал проф лист кинуть, либо доски можно вниз, тем самым уменьшить объем бетона.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и куча работы с опалубкой. вязка хомутов и тд. не говоря уже потом о сложностях отделки потолка
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Oxigen, я вроде бы по-русски говорю. Вот такой выгрыз только полностью в монолите! никакого металла вообще.
  9. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    ) да я понял, не стер просто, чтоб стенки не отрисовавать. Да, но косоур то мне к чему приваривать, все равно какая то закладная нужна будет либо тот же швеллер либо уголок.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ааа, в смысле к чему лестницу крепить. - да закладные просто и все. уголочек 75х5 с усами арматурными в бетон
  11. Vovska
    Vovska
    Vovska
    Извините меня, я тут о своем. Уже несколько страниц отмахали, Боюсь про меня забудут.
    Armarb/ спасибо за ответ.
    А вот, чтобы получить более подробные ответы, мне тут задавать вопросы или лучше к кому-нибудь в личку обращаться?
    Кстати в 99 посте у Иван700 похожий случай, даже размеры почти те же.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Куча работы это положить вкладыш, образующий пустоту (щит, доски, ППТ), или просто поднять палубу выше. Хомутов на таких пролетах для опирающегося по трем сторонам участка легко избежать шириной балки. Отделка потолка усложняется только если клеить или штукатурить и то некритично.
    Вам нарисованные балки ничего не дадут. Вот моё видение вашего участка.
    https://clip2net.com/s/j1m7zR
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    напоминать о себе. куча народу. если промолчите, то ответа не увидите - почти наверняка
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пожалуйста. Вопросы лучше задавать тут. Одна голова хорошо, но в строительстве лучше когда голов много.
  15. Vovska
    Vovska
    Vovska
    Rolandspb и Armarb, спасибо.
    Понял, напоминаю.
    vopros_perekritie.jpg Монолитное перекрытие с проемом без опор, потому что хочется большой объем на 1 этаже. На втором две перегородки. Аналогичное на второй этаж, плоская кровля. Хочется знать раскладку и толщину плиты. Возможны варианты? Плоское, ребристое, по металлическим балкам? Дача, планируется круглогодичная эксплуатация. Отопление толком не продумали (буржуйки, электропол, в перспективе - газ), поэтому нужны будут отверстия в перекрытии. Ставрополь. Большие оконные проемы на 1 этаже (потому как дача). Планирую ранбалку (если это можно так назвать) высотой 30 см, но не на всю толщину стены.
