1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Vovska
    Vovska
    Vovska
    Хочется знать раскладку и толщину плиты.
    Имеется ввиду раскладку арматуры.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    По ребристым перекрытиям на этом форуме есть подробная тема-мануал. Металл не люблю и стараюсь избегать. Если в монолите, то плита 200 мм. Подбалка поперек здания, вдоль короткой стороны отверстия. Её высоту и армирование навскидку сказать не берусь. Нужен расчет со сбором всех нагрузок.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    учтите, что это делаете не Вы, а автор, который в строительстве не профессионал. Ему проще и спокойнее будет залить плиту 220. уложив по паре дополнительных стержней в нижней зоне 16мм везде, где он хотел ставить металл. все остальное заармировать 8кой в 2 слоя с шагом 200х200
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тут вы правы, ваш вариант с защитой от дурака.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    к сожалению с годами пришел к выводу, что лучше все делать на дурака. даже когда работают "профессионалы"-исполнители
  6. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Т. е оставляем посл вариант, как нарисовал, балки 16 арматурой, остальное 8? 2-й слой сверху что ли? Я думал армировку только в один слой делать.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на таком участке наверное не усядет сильно. можете и в 1 - нижний.
    только нарисуйте, как собираетесь армировать
  8. Vovska
    Vovska
    Vovska
    Как-то сходу не нашел, "куда пойти"?
    Подбалка, я так понимаю, плюс еще 200-300 мм к высоте? Совместить в плоскости с ранбалкой, она же перемычка, не получиться (с другой стороны у меня там дверной проем)?
    Почему? Может с мет. балками перекрытие тоньше получится?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    естественно. об этом уже сказано много было
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Cloudlen, варианты есть. но понять точно по фото сложно. могут быть какие-то местные сборные элементы. может монолит.
  12. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
    поселок Новый Городок
    Доброго времени суток. Перекрываю первый этаж 6-метровым двутавром 18. Двутавровые балки ложатся на армопояс. Возник вопрос: нужно ли под двутавр положить демпфер (резина, пластик, металлическую пластину) чтобы уменьшить возможные вибрационные воздействия металлической балки на бетон армопояса? И если да, то что посоветуете?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Нахожусь только на стадии проектировки дома. Но вопросов уже накопилось много. И один из них по перекрытию. Планируется дом из газобетона, толщиной 400 мм. Внутри одна стенка тоже 400 мм, остальные по 100 мм. Можно ли в таких условиях делать монолитное перекрытие по профлисту? И если можно, то на двутаврах или без оных лучше делать? Или стоит какие то стены утолщить. Приблизительная схема дома прилагается.
