1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Demokratus, в зоне лестницы будет нужна стойка, подхватить вырез
    и пролет для монолита 10м не пойдет. делайте еще 1 продольную или еще одну поперечную несущую стену
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну то есть я так и предполагал, что центральную стену слева стоит сделать 300-400 мм. Кстати подойдет ли тот же газоблок под несущие внутренние стены? А то где то видел, что нужен кирпич.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и справа тоже
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пойдет. следите за шириной простенков
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Такой вопрос: Имеется 2-х этажное строение из газосиликата. Часть строения на 1 этаже бойлерная 4х2, на крыше которой открытый (с крышей) балкон. Пол балкона пока не сделан, только поставлены через 60см. ребром 100х150 лаги. Пол соотв. нужно залить такой что бы никакая влага попасть в бойлерную не могла (а осень-зима сильно будут заливать) была теплоизоляция оной.
    Нагрузки на пол балкона серьезной не будет (стол журнальный да пару кресел).
    Чем залить пол? Бригада предлагает положить швеллера, между 150мм минваты на них доску и залить все это бетоном. Я в раздумьях, может на лаги, без всяких швеллеров положить какие-нить сэндвич панели из стекломагниевых листов (а они уже идут с утеплителем) и на них залить стяжку, по которой уже настелить пол из ДПК типа шервуддек?
    Есть какие типовые решения?
  6. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    День добрый! Прошу совета! Есть плиты ПК-63 в достаточном количестве. В месте где располагается лестница необходимо использовать плиты длиной 4 метра 20 см. Можно ли произвести распиловку плиты ПК-63? Заливать в этом месте монолит желания нет...
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то я немного не догнал, что за стойка?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это я не видел еще величину пролета. нужно просто среднюю продольную стену через все здание сделать несущей.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это которая 100 мм? А над лестницей получается армированную балку из бетона сделать?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Demokratus, балку можно и скрытую сделать. тут надо понимать, что за лестница будет. если дерево, то скорее всего ничего не надо. если монолит, то и балочку можно скрытую или не скрытую и выпуски давать под марш и тд. за 3,5 м не уверен, что Вы сможете подняться комфортным уклоном лестницы. надо планировку и разрез сначала. потом проект на плиту и лестницу. над головой висит. дело такое ...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на мой взгляд это дело нехорошее. у ПК на опорах есть какая-то арматурка верхняя да и нижее армирование может быть симметричным относительно 6-метрового пролета, а Вы с одной стороны срежете это дело. Вот ПБ, кажись, можно обрезать.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Лестницу думаю монолитную делать, а там как пойдет. Потолок где то 3,1 без стяжки. Лестница с поворотом на 180 градусов с площадкой. вроде должен быть угол вполне комфортный, но ещё всё будет пересчитываться по сто раз)
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите найти правильное решение по конструкции перекрытия. А проблема в следующем: Между первым и вторым этажем залит монолитный пояс высотой 250 мм, на него уложен швеллер 18П с шагом 1350 мм, когда все это делалось я планировал залить в внутрь балок бетон но сейчас понимаю что это очень затратно да и нагрузка на стены большая стены кстати из газоблока. Мне предлагают просто поверх балок уложить деревянный пол, но меня смущает вопрос шумоизоляции между этажами. Свой вариант я попытался изложить в виде картинки просьба подсказать в правильности моих действий.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если с поворотом, то норм. площадку надо на что-то опереть. и желательно не на наружную стену
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Про опору площадки что то упустил. Надо будет 4 столбика монолитных с армированием залить.
