1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с одной стороны можете опереть ее на ГБ стен поперечную. а вот с другой стороны я бы сделал не столбики, а из того же ГБ стеночку только под площадкой. шириной 1м или сколько там будет площадка, и высотой до низа площадки.
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Планирую строиться. Дом из газобетона, 400мм, D500. 2 полноценных этажа, холодная вальмовая крыша. Фундамент - лента 2м (1.4 в земле, 0.6 над) ширина 40 см. Будет нежилой цоколь (подвал). Перекрытия цоколя собираюсь делать по двутаврам 16 через каждый метр. (см вложение pdf) перекрытие по стальным двутаврам.JPG
    Несколько вопросов:
    1. Можно ли в ленте заложить проходы между квадратами (примерно 80х60 см) для доступа в каждый квадрат (проходы планируется там где синий пунктир, т. к. на первым этаже в этом месте будут двери, и нагрузки на этот район фундамента меньше)
    2. Пройдут ли по нагрузке 16 двутавр? (межкомнатные перекрытия будут из газоблока 200мм по ленте, и 100 мм в остальных местах)
    3. Как заделывать узел А? (оборачивать ли двутавр во что-то, заливать цементом и т. п.)
    4 Что класть на сторону фундамента Б? (т.к. блоки буду класть в выступом 5 см, то там будет полка 5 см. Можно ли уголок 60 мм и на него уже доски?)
    В данное время ищу бригаду для стройки, и все к кому обращаюсь с такими вопросами - отвечают " как скажешь так и сделаем". ЛИбо " а мы делаем по другому", но никто не корректирует мой вариант, хотя думаю что он имеет право на жизнь.
    Конечно хочу где-то сэкономить, например доски на нижнюю полку двутавра останутся с опалубки, и тратиться на них не надо.
    Первый этаж возможно тоже по двутаврам, но деревянный пол.
    Спасибо!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под перекрытием холодное подполье?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в каких краях стройка?
  5. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Северное подмосковье, да внизу холодное подполье. Смущает пенопласт в этом пироге - мыши не заведутся?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    металл либо полностью в теплый контур, либо полностью в холодный.
    при такой толщине плиты жб двутавры придется ставить часто. 4мм арматура может быть только гладкая: не разберетесь, как ее стыковать и анкеровать.
    плиту
    подполье не забудьте вентилировать продухами и не забудьте, что грунт в подполье тоже мерзнет. если он пучинистый - может быть критично.
    тогда 400мм ГБ Д500 почти хватает.
    тогда почему не полы по грунту?
  7. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    А можно примеры контуров описать?
    на рисунке 14 двутавр, при 16 будет еще 2 см для плиты
    Выбрал это перекрытие, а не полы по грунту т. к: (поправьте если не прав)
    -можно заливать в несколько заходов, самостоятельно
    -двутавры я насчитал на 60т.руб + пенопласт + 8 кубов бетона (с запасом) + арматура = 100 т. р. примерно
    -наличие подвала
    полы по грунту по деньгам не считал, но думаю дешевле не будет, т. к. толщина плиты будет в 2 раза больше
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А вот возник вопрос. Есть такая схема второго этажа. И заодно первого для сравнения.
    Между крышей и вторым этажом - деревянное перекрытие планируется на балках. Нужны ли где то несущие стены? И если нужны то где и хватит ли 200-250 или надо так же 400 мм.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не будет. потому что считается рабочая высота сечения. в пролете она останется той же.
    нужно определиться с шагом двутавра и с армированием плиты одновременно, чтобы добиться "оптимального" соотношения.
  10. Димыч87
    Димыч87
    Димыч87
    Тюмень
    То есть категорично нельзя резать? Нагрузки более 400-500 кг на м2 на этих плитах не планируется
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без понимания я бы не стал
  12. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    А если уменьшит пенопласт до 5 см, туда положить арматуру 12 (низ) и 4 (верх) и залить до верхних краев двутавра?
    Получатся плиты перекрытия 12 см опирающиеся на ленту. (и плюс еще стяжка теплый пол)
    Есть смысл в таком решении? И может пусть двутавры на всю длину ленты (10-11 м)?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @жуклино, все можно, но все надо считать. Вы в состоянии это сделать?
    если нет, то рассмотрите вариант сборного перекрытия.
  14. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Смотрел сейчас СП 31-105-2002. Как я понимаю прогоны - те балки, которые переносят вес перекрытия на следующие несущие конструкции - фундамент и стены. А на них опираются уже балки перекрытия (по-другому лаги), на сколько я понимаю.
    Так вот в качестве лаг приходится использовать брус квадратного сечения на 150. Длина пролетов около 3500. Прогиб при удельной нагрузке не квадратный метр площади в 150 кг составил 4 мм, судя по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html.
    Так вот, что-то нет желания вообще "потрошить" верхнюю часть брусовой стяжки для того, чтобы прикрепить лаги пола. Подумал, что можно "повешать" их на металлический профиль, который тут уже где-то видел. Собственно, и в СП вышеописанном позволяется так крепить перекрытия. Но вот боязнь у меня есть, которая заключается в том, что при таких пролетах и удельной нагрузке крепеж может вырвать (хотя оно, скорее всего, необоснованное, масса на одну лагу составит около 300 кг максимум, плюс вес самой лаги). И еще одна штука, которая не дает покоя - это то, что лаги поставлены навстречу друг другу и может случиться ситуация, что два шурупа встретятся, посему подумал, что было бы хорошо ввернуть болты насквозь и закреплять пару противоположных уголков одновременно.
    Стоит ли?
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы доброе время суток!
    Подскажите какой сделать ригель цоколя, что туда заложить и размеры?
    Стены цоколя монолит 40см с сеткой 30х30см д. 12 А3, с выпусками колонн д. 16 А3 по 6 прутов. Высота цоколя 2,3м, под будущим ригелем идет также подошва 70х20см как и под стенами.
    Сверху на опоры по стенам пойдут Пустотелые плиты перекрытия, то есть вдоль ригеля.
    Заранее спасибо!
