1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @izumov Alexandr,
    Ну у Вас ситуация следующая - больше всего получается нагружен участок где опираются сразу две балки - появляется вопросы 1. Выдержит ли кладка эту нагрузку - если нет надо сделать ЖБ колону, это решаемо, вопрос 2. Площадь опоры двутавра будет ли её достаточно что бы опереть сразу две перпендикулбярные балки?
    Короче что бы убрать эту проблему я всётаки вместе с армопоясом залил балки и не парился - собрать нагрузку и расчитать армирование балок не очень сложно. Тут вы одноврименно еще решаете одну проблему что у Вас средная несущая стена прерывается то есть нарушена жесткость конструкции в какойто степени и в случаи ненормативных усадок фундамента большая вероятность появления трещин итдЮ поскольку двутавр там будет "лежать" и не будет обеспечивать пространственую жесткость конструкции, я конечно понимаю что это маленький дом и в какойто степени мои разсуждения могут показатся неуместнымии- но всётаки я сторонник того что бы всегда оставатся на стороне безопасности - так что балку (перемычку) в несущей стене я ба обязательно сделал железобетонной сопряжённую с армопоясом - и не надо уменьшать проём и портить задумку архитектора.
    Вторая балка это вопрос по интересние конечно - но тогда я бы тоже решил это железобетоном - не знаю что там будет у Вас по архитектуре конечно но балку можно всётаки по разному оформить - за одно она вам послужит опорой для лестничного марша - не надо будет лестницу крепить об ребро плиты перекрытия - если лестница будет монолит то оставите закладные потом её добктонируете.
    Советую Вам перед как вдаватся в расчеты попробуйте заматся что и на что будет опиратся что бы не было потом промохов по высоте итд.
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Т. е вы предлагаете залить Ж. Б. балки заодно с армопоясом. Армопояс у меня планировался сечением 300 (по ширине блока) на 200 (высота) с армирование в два ряда по три прутка 12-ой рифленой арматуры. Какого сечения должна быть балка над проемом и между стенами? какое армирование?
    Если металическую балку я еще способен посчитать, то с ж. б. я просто не сталкивался
    Спасибо.
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @izumov Alexandr,
    Армопояс армировать трема стержнями не обязательно - достаточно 2 и 2 с вертикальной хомутами из д6 - д8 с шагом 300. Ширину армопояса можно уменьшить заложите в опалубку 5-6 см эппс для устранение мостика холода - ГБ можно свешивать до 10 см.
    А вот сечение и армирование балок так от фонаря сказать не могу тут уже нужно по проекту -расчеты проверки все дела
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Как же быть. Кто может предложить решение.
  5. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, не хочу проводить голосование, что лучше: ж/б балки или стальные, но хотелось бы услышать мнения.
    Для себя вижу вопрос реализации ж/б балок более сложным, в расчете в том числе.
    Отдельное спасибо тем кто-уже откликнулся.
    Спасибо.
  6. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Проектирую крышу со стропилами 50х200, шаг 60 см. Длинна стропилы
    между несущими - 4000 м., Уклон крыши - около 22 градуса. Сверху будет контробрешетка, ОСБ и мягкая черепица. Достаточно ли в данной конструкции данных стропил или нужно усиливать.
    Вроде на калькуляторе считал, все ок. Но ни у кого такого не видел. Все усиливают.
  7. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Как по мне, то железобетонная балка по лучше будет.
    По армированию балки длиной 5 м. Снизу 3 прутка арматуры 20 мм А3, сверху 3 прутка 12 мм А3, поперечные хомуты из прутка 8 мм А1 шагом 15 см. Сечение балки 30х30 см. Заливать балку одновременно с армопоясом бетоном В25.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Mihgor, А можно посмотреть расчёт ?
  9. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
  10. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
    Вот расчет балки, с учетом нагрузок 180 кг снег + 50 кг крыша
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Mihgor, Неа не проходит - если вы не узавыаете ветровую нагрузку то в надо брать в комбинации нагрузок снег с коэфицентом 1.5 а вес конструкции 1.35 - по этому показателю она не проходит я подсчитал по быстрому на глаз так сказать - у меня прогиб 27.5 мм получился причем коэефицент использования сечения 2.05 а должен быть до 1 между 0.75 - 0.9 - это означает что на 105 процентов он перегружен
  12. Mihgor
    Mihgor
    Mihgor
    Ок, тогда, как я понимаю, лучше поменять стропилы 50х200 на 50х250? Тогда все ок. Либо дополнительно укрепить подпорками
  13. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    С полом разобрался. Надо было сначала посчитать вес дома и количество свай. Вес дома со снеговой нагрузкой и запасом 1,3 составил примерно 90 тонн. Поэтому необходимо взять свай не менее 36 штук, в 4 ряда все. Поэтому пролеты полов составят около 2800.
    Теперь такой вопрос. С планировкой еще не совсем определился, но думаю сделать что-нибудь такое:
    Потолочные пролеты получаются 4500, чердак нежилой. По расчетам калькулятора, взяв доску 200х50 с такой длиной пролета и нагрузкой на потолок 100 кг/м^2 (получается утеплитель около 15 кг, и сам потолок, допустим 20, и большой запас на случай чего. Придется все-таки лазить же во время строительства), расстояние между балками перекрытия - 400. Прогиб составляет в таком случае 6. Не слишком ли жирно получается?
    Также, как можно видеть из планировки, граница между кухней и гостиной отсутствует, а длина там почти что целых 4000. Необходимо ставить какую-то балку или еще что. При весе потолка около 50 кг/м^2, весе крыши и снегового покрова около 350 кг/м^2 получается нагрузка крыши и потолка на несущие стены около 400 кг/м^2. Здесь балка понесет вес примерно 4,5*3,8*400 или чуть менее, чем 7 тонн, что очень нехило. Вот и думаю, что тут такого сделать, чтобы балка держала вес? Может подскажете размеры сечения или конструкцию.
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Mihgor, Увеличивать сечение в высоту не надо это не решает - надо в ширь его увеличить скорее всего, либо тогда да как говрите укрепить подпорками, подкосами, ригелями чем Вам будет удобние, ну то биш стропильную систему продумайте - это мой совет поскольку хоть это и из расчета максимального снега итд - но всё равно я думаю что лучше сделать один раз хорошо чем потом переделывать. Это как знаете последние время - не знаю как в РФ но в Европе вовремя ураганов часто стало срывать крыши с домов - все начали вопить про глобальное потепление что дескать ветров таких раньше не было итд. - ветры были и сильнее только вот крыши проектировали с запасом и дома которые построены были 100 лет назад так и стоят без каких либо проблем а не как сейчас в погоне за экономией на метериале люди лезут в одно место :)
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Балка 1.
    На балке длиной 5 м будет лежать 2 плиты длиной 4 метра и опираться ж/б лестница (не забыть сделать выпуски).
    Максимальная нагрузка от плит на балку 5 тонн + нагрузка от самих плит около 2 тонн.
    Итого около 7 тонн.
    Нагрузка от лестницы - 2,5 тонны.
    Итого примем максимальную нагрузку в 10 тонн.
    Примем высоту балки 300 мм. Ширину 300 мм.
    Вес самой балки 1100 кг.
    Итого 11,1 тонны.
    Распределенная нагрузка: 2220 кг/м.
    Изгибающий момент: 6940 кг*м.
    Расчетное армирование 3 прутка арматуры 18 мм внизу и сверху 2 прутка 12 мм. Лучше 4 внизу.
    Защитный слой 25-30 мм.
    Дополнительно делаем хомуты из проволоки 6-8 мм каждые 20 см вокруг арматуры.
    Бетон B35.
    Меньше высоту нельзя делать.
    Балка 2.
    На балке длиной 2,7 м будет лежать 4 плиты длиной 5 и 6 метра.
    Максимальная нагрузка от плит на балку 12 тонн + нагрузка от самих плит около 5 тонн.
    Итого около 17 тонн.
    Вес самой балки 600 кг.
    Итого 17,6 тонны.
    Распределенная нагрузка: 6500 кг/м.
    Изгибающий момент: 5920 кг*м.
    Расчетное армирование 3 прутка арматуры 16 мм внизу и сверху 2 прутка 12 мм. Лучше 4 внизу.
    Защитный слой 25-30 мм. Сверху 2 прутка 12 мм.
    Бетон B35.
    Везде арматура A500C.
    Если есть сомнения в высоком качестве работ и качестве бетона, то рекомендую увеличить ширину балок до 38 см и высоту до 35 см. Армирование не меняем.
    Обязательно хорошая связь с армопоясами для опоры на бетон.
