1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    А арматура А| можно использовать? Если да то какие сечения.
  2. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Да по чему же они не может поставит три палки?.) вообще вопрос про арматуру А3
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это, видимо, не к "ним" вопрос... ;)
    AIII
  5. id1232402
    id1232402
    id1232402
    1. Можно, но лучше использовать А3.
    2. В 5-ти метровой ж. б. балке вместо арматуры 20 мм А3, можно поставить 22 мм А1.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Да, собственно про А3 и был вопрос.) т9 в телефоне как всегда на высоте " они...А|"
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если АIII то увеличивайте диаметр на 10%.
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Но мину с А3 еще я так понимаю в том что ее нельзя варить, у меня была идея собрать арматурный каркас отдельно в цехе, если я буду использовать А3 (пусть и большего диаметра) ее придется вязать походу, а А500с я мог бы сварить.
    Я правильно все понимаю?
    Спасибо.
  9. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Почему нельзя? можно, если очень хочется, просто надо брать арматуру с индексом "С". Например, Ат400С.
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Брать то не вопрос, нужно еще в магазинах найти, у нас с этим беда.)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вот ещё:
    1. варить или вязать: #598, #134, #141, #162, #362,
  12. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Исчерпывающе.
    Ну тогда вопрос по теме хомутов, могу ошибаться но они вроде бы бывают толи одним кольцом, толи как то змейкой охватывают продольную арматуру.
    Кто может пояснить (если я правильно высказался), что от чего зависит и как лучше?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @izumov Alexandr, делается одно кольцо с обязательным перехлёстом концов на ... (не помню точно, но см по 5 обязательно), а ещё лучше и загнуть эти концы, примерно так :
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Да вот так концы загнуть надо причем длина вот этого хвостика - или лапки или как его по русски то ... должна быть равна 5 диаметров арматуры, но миниум 50 мм ...8*5=40 ...то есть надо брать 50.
    А сама форма хомута то есть каличество срезов - поскольку правильно было бы называть хомуты срезная арматура (если путаюсь в руской терминологии то поправьте) то биш двух срезную арматуру то биш хомут и еще одна "змейка" нужно проектировать если ширина балки больше 650 мм...ну или очень большие вертикалные усилия действуют на балку тогда там приминятются еще всякие разные решения
