1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    То есть применение отличного от просто круглого хомута не имеет смысла в плане повышения коэфф. Запаса по прочности, если ширина балки менее 350 мм?
    Или я могу в принципе заморочиться, благо есть производство под рукой, и завоять МЕГА хомуты и спать спокойнее?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @izumov Alexandr, в несколько раз геморройнее будет вязать такие каркасы. :um:
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    В любом случае я собираюсь делать это в цехе, т. е. Готовить каркас полностью заранее. Соответственно планирую привлечь сварных, они ребята бодрые, опытные. Думаю справится с любой задачей
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    "Хозяин-барин"...
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    В вашем случае это абсолютно не нужно - поскольку степень армирования срезной арматурой определяется от вертикальных нагрузок, либо если они маленькие то берётся по конструктивным требованиям меншая из 0.75 высоты (без защитных слоев) или 400 мм
  6. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Дабы не уплыло в глубины темы, решил повторить вопрос.
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Вот это не понял..)
  8. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи. Заливка бетона ж/б балки приходится на холодный период. К нас сегодня снег выпал!
    Планирую использовать морозостойкие добавки до -15. По прогнозам ниже -5 не опустится.
    Подскажите что еще можно сделать? (греть эл-вом не вариант)
    Стоит ли использовать дополнительные пластификаторы типа фиброволокна?
    Может чем-то посыпать чтобы не мерз?
    Спасибо.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Используйте добавки и никаких проблем. Нагрев нужен если нужно быстрое твердение.
  10. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Фиброволокно Вам не нужно - оно только прочность понизит. Противоморозную добавку (НК например) добавить, затем укрыть пленкой например. Ну и график набора прочности бетона полезно посмотреть для конкретной добавки.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @izumov Alexandr, смелый вы человек. У нас прораб говорил, что все умные прорабы зимой уходят на отделку. Ну чтоб потом на зону не загреметь.
  12. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    Подскажите, облицовка газобетонного дома кирпичом с вент зазором без доп утеплителей увеличит теплопроводность стены или это будет только для красоты?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @vins125, вентзазор увеличит вероятность того, что ваша облицовка упадет. Зачем он (вентзазор)?
  14. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    @sgt? кирпич будет связан со стеной из газобетона. Используются разные варианты. Об этом говорится во всех руководствах и методичках и видео инструкциях. А нужен для того чтобы газобетон дышал. В двухэтажном только построенном доме до 1500л лишней воды. Равновесная влажность приходит черз 1-3 года. Поэтому все и заморачиваются с вентзазорами или специальными штукатурками парапроницаемыми.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @vins125, да понимаю я что не просто так будет стоять облицовка. Но все же я вас предупредил.
