1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А что в кровле он не шарит? "Узкий специалист подобен флюсу - полнота его одностороння". Козьма Прутков. В принципе можно рассчитывать фундамент, а можно не рассчитывать, а тупо 12 диаметром заармировать. Все равно армирование в нем небольшое, т. к. высота сечения ребра небольшая. Но это лирика.
    В общем сделать можно. На перекрытия стойки разумеется ставить не надо. Ставить надо на несущие стены точечно и делать подстропильную конструкцию под конек. На пальцах на форуме этого не покажешь.
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @sgt, на этом участке просто некуда опирать стойки, кроме как на перекрытия. Чем грозит такая установка? Если будет использован подходящий размер сечения доски перекрытия.
    Может быть в сторону ферм посмотреть?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В сторону советов хорошего специалиста посмотреть)
    Серо-голубым примерный профиль кровли. Остальное детали.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Я также нарисовал в скетчапе кров.jpg . Нарисованный профиль не понял (
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @twixx56, я примерно то же нарисовал. Конечно можете фермы заказать, но на угле все равно проблемы будут.
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @sgt, можете поподробнее объяснить как так распологаются стойки под конек не по центру
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В данном случае по центру, только это не единственный вариант. На пальцах трудно объяснять. С вашим домом надо чертить по месту.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @sgt, т. е. опираются все равно на перекрытие?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @twixx56, никаких опираний на перекрытие! На стены.
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @sgt, стойки под углом чтоли стоят тогда?
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Вот прикинул в этом же калькуляторе использование сколоченного бруса из 2х досок 200х50 кровл.jpg
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, подкосы. Стандартное решение сокращающее пролет.
    Но это не единственный вариант.
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @sgt, что то вроде этого sk-6_web.jpg ?
    Как жеж такой узел расчитывать? А какие еще варианты существуют?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @twixx56, вариантов масса. Естественно все нужно рассчитывать. А вы думали?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @twixx56, Может проще перенести точку опоры стойки и сделать её подкосом.
    крыша 2 c раскосами.jpg один из примеров.
