1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @twixx56, Перегородки из 100х50 с шагом 400 как раз становятся несущими, можно кинуть балку ПОВЕРХ чердачного перекрытия (с зазором от них) и с опорой на стены и перегородки- с (точечным) усилением, но надо смотреть на что усиление будет давить в фундаменте.
    А так проблема не в коньке а ендове- где будет собираться много снега- вот её подпереть стоит.
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Почти профи, такую вещь можно осуществить только в указанных местах на пикче, получается. А как быть со стыком коньков, крыша же г образная? Плюс получается в одном месте пролет 6,4м, но допустим его можно решить ригелем. проф.jpg
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Т. е. сделать, чтобы балка опиралась только на стойки, не касаясь перекрытия? Можно просто подложить что-то под нее в этих местах? Расчет нагрузки на такую балку смотреть как сосредоточенная (ригель)? Нагрузка получается передается со стойки, а на стойку 300кг (судя по калькулятору). Верно?
    А как быть со стыком?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял., главное если балка и прогнётся то это не затронет потолок.
    Я такое буду делать на днях- потолок подвешивать длинной 6метров и опора для части кровли...да и раньше делал.
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    как положить балку так, чтобы она не касалась перекрытия, но опиралась на стены?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Понятно что надо ставить короткие стойки выше верхнего ребра балок пола чердака.
    Я на такие балки специально беру гнутый пиломатериал- под нагрузкой он только выпрямляется.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я из вашего рисунка бы только одну балку и положил- под стык коньков, все остальное можно опереть на перегородки.
    И то эту балку положить по диагонале- от одной перегородки к другой.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    понял, мерси)
    Нагрузка на такую балку получается сосредоточенная, и равная нагрузке на стойку-опору под конек?
    А остальные стойки-опоры делать с подкосами, так? В пределах каких значений угол между подкосом и стойкой должен быть?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По идее вам и эта балка не нужна- подкосами можно подпереть ваш конёк без проблем.
    Подкосы лучше ставить с как можно меньшим углом, если углы большие то надо ставить у конька распорку между ними или врезаться в конёк, распорка обычно 50х50. 100х50.
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    В самом большом пролете получается угол 40 градусов между стойкой и подкосом
  11. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Подскажите, пожалуйста: мансардное перекрытие в таунхаусе, пролет 6025 мм, балки планирую вязать из трех досок 200х50 мм (общая толщина получается 150 мм). Какой межосевой шаг будет оптимальным, чтобы не чувствовалась вибрация? Нужно ли стягивать балки досками поперек для придания дополнительной жесткости?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Кроме балок что-то еще есть?
  13. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    В каком смысле?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В прямом. Может вы стяжку хотите по балкам толщиной 20 см? Конструкция пола какая?
    Хотя в общем можете на вопрос не отвечать. Без пола у вас уже шаг, если ориентироваться по максимальному прогибу (прогиб 1/360) на КОД, (считать вибрацию лениво) максимум 350 мм. Только вес балки и полезная нагрузка по СНиП.
  15. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Пирог снизу вверх:
    1. Потолок из гипсокартона;
    2. Профили г/к
    3. Дюймовка или фанера 10мм
    4. Пленка 200 мкм
    5. Утеплитель 150-200мм
    6. Мембрана
    7. Дюймовка, разбег 100-150 мм
    8. Шпунтованная половая доска
