1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Pr1me, шаг будет примерно 300 мм. Если наплевать на вибрацию, то побольше.
  2. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Межосевой или между балками?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  4. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Круто... Между балками получается 150мм, т. е. почти сплошняком :faq:
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А вы думали! 6 метров не шутка.
  6. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Я думал делать с шагом 450, этого недостаточно?
    И еще вопрос, т. к. необходимая длина балки 6.5 метров, у нас народ наращивает балки в длину монтажными пластинами. Подскажите, можно ли так делать?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Рухнуть думаю не рухнет, а вот прогнется прилично.
    Насчет вашей картинки, то ничего не понятно
  8. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Мда не художник я...
    Смысл в том, что балка наращивается в длину, сращение скрепляется монтажными пластинами.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Pr1me, нам еще в вузе рассказывали, что нагель работает на смятие и изгиб. Но всегда говорили, что изгибаемые элементы нельзя соединять вот так. Просто потому, что их рассчитать невозможно где и какое усилие смятие в отличии от растяжения (сжатия), где усилие во всех нагелях одно и то же. Т. е. практически может и не упадет, а вот теоретически не докажешь.
    Ваш выход - клеедеревянные конструкции
  10. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Может тогда проще взять доску 50х200х6500 под индивидуальный распил и соединить шпильками в 150?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Мы вроде только выяснили, что шаг будет неотличим от сплошного. Клеедеревянные, как вариант таврового сечения балки можно посмотреть.
  12. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Здравствуйте, подскажите пож- та можно ли положить плиты перекрытия на стены построенные из керамзитобетонного блока (20см) высота стены 2,8м с армированием в каждом третьем ряду, плюс армопояс 20 на 20 см, плюс три ряда цокольного кирпича? Фундамент - глубина 3,2 м, ширина 0,4 м плюс цоколь из цокольного кирпича 0,4 м. Размер плит 6,7/1,5/0,22 м. Вес 3,3 тн
  13. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Прошу прощения, если не в тему. Я новичек. Строим сами бюджетный дачный домик. Тычемся, как слепые котята по книгам и по нету. Если кто даст толковый совет, поклон до земли.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Регистры, очень многослойный вопрос.
    1) Смятие камня зависит не только от нагрузки, распределения её, но и от марки камня и раствора который вы не указали. Это расчет и он весьма простой есть в СНиП каменные и армокаменные конструкции начиная с п. 4.13
    2) Соотношение высоты и толщины стены там же дальше, где то в районе п. 6.
    3) А фундамент вообще зависит от геологии. Глубина интересно почему 3.2 метра? Бункер на период термоядерной войны с США?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sgt, плохо считаете ;):
    = итого 3,6 м! :flag::ogo:
