1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @max68.2011, а, ну да...
  2. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Ой, спасибо за ответ. Марка кбб М-35. А фундамент такой, потому что дом на склоне, участок расположен террасами. Вот и получился такой. Вода далеко, почва суглинок и глина. Решили пере, чем недо. А вот по совету " специалистов " по кбб построили в полблока. Теперь переживаю. Если нетрудно просчитайте и подскажите ... Плиз...
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  4. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Спасибо Вам конечно огромное, но чтобы разобраться в этих таблицах наверное надо иметь строительный институт за плечами! Короче, я ничего не поняла.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Там одна школьная формула из алгебры за шестой класс, плюс таблицы откуда брать данные. На все есть отсылки.
  6. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    image.jpg Спасибо, я наверное вас развеселю. Но даже если я потрачу неделю на подсчет коэффициента на сжатие, то все равно не пойму, что он мне дает. Просчитайте, если для Вас это так легко и подскажите рухнут нам плиты на голову или нет, тем более мы из уже положили. И что сделать, что бы не рухнули?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Регистры, а монолитный армопояс -то где? :ogo:
    Вы очень сильно рискуете! :um:
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Регистры, глубина опирания плит на кирпич какая? Под кирпичем монолитный пояс в U блоках? Какое армирование перемычек над окнами и какая ширина проемов?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, какие там нафиг U- блоки...:(
  10. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Завязан вместе с оконными перекрытиями 12 и 14 арматурой вставленной в перевёрнутый блок (выпилили пере городки и использовали как несьемную опалубку) залита раствором.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А где меняется сечение перемычки с 200 мм на то что в блоке? кстати сколько там ширина? сразу после конца проема?
  12. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Армированием в четыре прутка над окнами 14, по всему периметру 12- ой. Окно двухметровой ширины. Глубина опирания 12-13 см.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Регистры, как у Вас может быть
    , если толщина стены всего 20см ?
  14. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    [quote="Armarb, не совсем поняла вопрос, но перемычка выступает за проем с каждой стороны по 40 см (то есть ширину кбблока
  15. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Там где три метровых окна - опорная стена в блок, т. Е. 0,4 м
