1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На фото плохо видно, решил на всякий случай уточнить
    При опирании плит на кирпич этого достаточно.
    Больше интересует поперечное армирование в приопорных зонах
  2. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Что такое поперечное армирование в приопорных ? Если чем перевязывали, то 10-ой арматурой в оконной перемычке
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Добротно. А с каким шагом?
  4. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Через 15 - 20 см. Под тщательным контролем мужа.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для перемычки высотой 200 мм. великоват шаг. С учетом того что на вашу двухметровую перемычку приходят плиты пролетом 6.7 метра это критично.
  6. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Грустно. Но что же делать? Как обезопасить себя? Может внутри дома выложить стену из кирпича и заодно между блоком и стеной пропустить утеплитель экппс 5-10 см. Только как связать кладки? Спасибо Вам огромное, что откликнулись и небезразличны к чужим проблемам.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Регистры, а опирать Вы эту стену на что будете? Начинать-то придётся от самой подошвы фундамента!
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Регистры, для начала нужно уточнить нагрузки на перемычку. Полезная нагрузка на плиты (второй этаж жилой или чердак), конструкция пола, способ утепления если чердак холодный, высота стен над перекрытием, конструкция кровли (будет ли приходить на этот участок нагрузка от стропил).
  9. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Поставил в тупик вопрос о выборе колонны для опоры двухскатной крыши в центре дома.
    Строю дом из КББ, перекрытия из ПК. Прикрепил план цокольного, первого, мансардного этажа. На плане мансардного красным нарисовал коряво, но, думаю, понятно. Суть:
    Для опирания конька крыши (штрихпунктир) решил сгородить маленькую фермочку (позиция 2) и опереть ее одной стороной на трубу вентканалов и дымоходов, а другой на колонну из нержавеющей стали (позиция 1). Хочется, чтобы она была минимально возможного диаметра не занимала много места и смотрелась нормально и органично, но в то же время выдержала нагрузку от крыши.
    Характеристики кровли: Стропила 200 мм и стандартный пирог для гибкой черепицы. Погуглил поверхностно, думаю, у меня уйдет много времени на справочники и расчеты, а профессионалу достаточно будет беглого взгляда. Также буду рад услышать другие решения по поводу опирания конька.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Orenhouse, это здорово было бы, если профессионалу было бы достаточно беглого взгляда. Но к сожалению это не так. Профессионалу нужно считать, профессионалу нужно иметь план вашей кровли и разрез, и профессионалу тяжело поворачивать голову на 90 градусов, чтобы посмотреть ваши чертежи. Шея начинает ныть. Скажите, вы заказывали проект в фирме, которая написана в штампе?
  11. ZViktory
    ZViktory
    ZViktory
    Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! По проекту имеется отдельно стоящая колонна на отдельно залитом фундаменте, на которую опирается угол монолитной плиты перекрытия (первый этаж буквой"Г") Колонна 30х30, 8 прутов диаметром 18. Плита перекрытия (18см) заливается вместе с ригелем (ширина 30 см., высота без плиты22 см., с плитой 40см. Отец решил сделать колонну мощнее, т. е. 40х40, 12 прутов диаметром 18., ширина ригеля увеличится до 40см., те на ширину колонны. Вопрос: Нужно ли увеличить его высоту и изменить армирование. По проекту ригель армирован в нижней части тремя прутами диаметром 18, верхняя часть армирования ригеля соединена с плитной частью. В верхней части по углам два прута диаметром18. В плите сетка из 12 арматуры. Спасибо!
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    При чем здесь прочность, вода это падение теплопроводности + сырость + плесень.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Класс бетона? Армирование дичайшее. Вообще конечно делать вывод на основании всего лишь этого чертежа некорректно. Но паучье чутье мне подсказывает, что у вас и так перезапас. Покажите полный проект (фасад, разрез)
    Согласен с отцом. Даже больше, нужно сделать из цельного куска титана полметра на полметра с вольфрамовым сердечником внутри. Если он отступает от проекта, то должен это обосновывать. А вдруг он перенагрузит фундамент?
    Да не при чем - стройтесь на здоровье. Перегородка в полкирпича на штырьках и подвесах совершенно неразрушима.
  14. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
  15. ZViktory
    ZViktory
    ZViktory
    Бетон В20. Спасибо большое за участие и помощь!
