1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. Хотелось спросить вот еще что: планируется ленточный полнозаглубленный фундамент. Стены - керамзитобетонные блоки. 2 этажа. На каком основании выполнить внутреннюю стену из таких же блоков толщиной 20 см, эта стена также будет в 2 этажа, на нее будут опираться деревянные перекрытия? Планировал отлить вместе с фундаментом балку железобетонную сечением 0, 5 на 0,5 метра, с армированием по 3 прутка d16мм сверху-снизу.
    Прикрепляю ссылку на план 1 этажа
    http://ifotki.info/10/0d286b43da9028eec4f2180e00969e12257189113712067.jpg.html
  2. Kras3000
    Kras3000
    Kras3000
    Алексей Викторович, терзают сомнения о возможности создать перекрытие по деревянным балкам из полистиролбетона для второго этажа (спальные помещения). Дом из пенобетона 9х9 с пятой стеной. Думаю сделать плотность 200-250. Из схемы видно суть предложения. Финишное покрытие - ламинат или OSB.
    Вопрос! Не провалюсь?
    Посмотреть вложение 691618 Посмотреть вложение 691618 перекрытие полистирол.jpg
  3. anchuta17
    anchuta17
    anchuta17
    Калуга
    Алексей Викторович! Спасибо за разъяснения!
    Как разложить плиты я приблизительно понимаю, позвольте задать вам уточняющие вопросы:
    1. Можно ли в зоне нижнего эркера положить 1,5 м плиту и сколоть углы? Строители говорят, что можно, а я вот не уверенна;
    2. Очень сильно волнует из чего делать ту самую балку, которая находится в пролете над верхним эркером (над эркером будет крыша),просто получается, что часть этой балки несет нагрузку перекрытий и второго этажа, а часть только нагрузку с маленькой крыши, и вообще, что лучше использовать в строительстве: двутавры или готовые ЖБ перемычки?
    3. Больше нравится вариант с перекрытием лестничного проема небольшими плитами, вот и думала положить на стенки перемычку, а на нее опереть плиты с одной стороны, с другой на несущую стену; вопрос, какую можно взять перемычку для этой зоны, чтоб она выдержала плиты и чтоб стены не развалились.
    Извините, что так много вопросов, просто сделать полноценный проект нет возможности, вот и обратилась на форум за помощью.
    Заранее спасибо за помощь:))
  4. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Здравствуйте. Планирую ленточный монолитный фундамент с подвалом. Глубина заложения 2 м. Дом 1,5 этажа пеноблок, перекрытия плиты-пустотки. Грунт глина, УГВ глубже 5 м. Нижняя часть шириной 60 см, высотой 20см. Подскажите, пожалуйста, 1) достаточно ли ширины ленты 30 см при самой длинной стене 9,5 м.(сверху в таком случае будет уширение из кирпича на 38 см., интересует сопротивляемость боковому воздействию сил морозного пучения)? 2) Армирование: в нижней части 3 продольных прутка в два ряда, поперечные через полметра в два ряда арматура d12, в стене фундамента: 2 продольных прутка внизу в два ряда через 20 см, посередине один ряд, наверху два ряда через 20 см, вертикальная два прутка через полметра. Вся арматура d 12. схема.png
  5. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Прошу прощения, не посмотрел рубрику этой темы. Мой вопрос был не по теме. Но тем не менее, если это возможно, ответьте, пожалуйста.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ну в принципе никаких сложностей реализации ваших идей я не вижу. Кровлю можно делать односкатную главное сечение балок подобрать и надежно закрепить к мауэрлату. Посмотрите каталог крепежных деталей фирмы SIMPSON STRONG там вы найдете эти решения. Что касается перекрытия нагрузка распределиться по трапеции в 45 градусов значит и фундамент в итоге будет равномерно загружен. Единственное если под балками окажется оконный проем, тогда надо будет проверить перемычку, ну под опорой балки саму кладку на смятие.
    Набейти на стену вертикальные направляющие с шагом под плиты утепления и соответствующей высотой утеплителя, в качестве утеплителя возмите экструдированный пенополистирол, либо другой утеплитель с минимальным водопоглащением, допустим пеностекло. Закрепите его между направляющими и сверху обшейти гипсокартоном.
    Если скальный не сжимаемый грунт, тогда принимайте шаг и количество свай из расчета несущей способности ростверка. На который будут опираться стены дома.
    Смотрите мой ответ на ваш вопрос в предыдущих сообщениях
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Спасибо большое за ответ.
    Значит архитектор все-таки не из пальца выжал количество свай. Ато я думал что он меня просто разводит, а выходит что и в правду на 9 сваях при моем грунте строить можно...Спасибо еще раз...успокоили.
  8. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Подскажите пожалуйста по перекрытию между первым и вторым этажом. Перекрытие брус 100х200, расстояние 50см. Вопрос собственно что на черновой пол, что на потолок, ну и что в начинку ? беспокоит звукоизоляция, ну и мышей боюсь ?
  9. alfed
    alfed
    alfed
    Подскажите, пожалуйста, по крыше. Планируется пятистенная коробка 9.6x12.6, с пятой стеной длинной (12.6) по середине и двускатная крыша (30 градусов) с коньком по короткой стене. Чердак планируется частично жилым (мансарда по средине дома шириной 5.5 м). Можно ли опереть крышу на две фермы, которые будут одновременно стенами мансарды (см. вложение). Фермы будут из клееной доски 200x150 (3 шт 200x50), длина ферм 9.2 м, высота 2.3 м, 8 укосин, опираться фермы будут на армопояс 200x250 армированный 4-мя прутами 12й арматуры. Что смущает: (1) большая часть нагрузки от крышы ляжет на 6 точек, по три на каждую ферму, общий вес крыши со снегом ~30 тонн, итого грубо по 5 тонн на точку (на центральные точки больше). Выдержит ли стена (ГБ D500, 500 мм)/достаточно ли распределит нагрузку армопояс? (2) достаточно ли толщины 200x150 для нижних балок ферм?
  10. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Поверх утеплителя требуется армированная стяжка для защиты утеплителя от продавливания. Утепление фундамента следует делать по всему периметру дома на расстояние 1-1,5м от фундамента, а так же и всю внешнюю вертикальную грань фундамента.
    Балку вам подберу только соберите нагрузку на 1 п. м. балки, из схем пролет балки понятен, а какая грузовая площадь (1/2 пролета который опирается на балку) не совсем ясно. Нагрузка сложиться из собственного веса конструкций+полезная (для жилых 180 кг на 1 кв. м.). Либо напишите предположительно максимальную нагрузку которая будет на балке.
  11. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли ставить на плиту перекрытия цоколя ПК 46-15,8 колонну для поддержки угла перекрытия первого этажа при угловой лестнице? Чёрным отмечена колонна.
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    На основание вашего желания и предела прочности этого блока на сжатие. Я не понял про что вопрос про стену или фундаментную балку? Внесите конкретику
    Не исключено. Никогда не встречал такой конструктивной схемы, ну не считая сказки о трех поросятах. Будет гораздо надежней заменить деревянную балку на металлическую, а полистиролбетон на нормальный бетон.
    1. Если это будет пустотка, то не желательно, т. к. опорная часть плиты армируется на восприятие поперечной силы, которая возникает на опорах. Либо после обрезания края плиты усильте залив в пустоты у опоры бетон, пробив отверстие сверху и поставив предварительно ограничительные пробки (можно из пенопласта) чтоб он не растекся по всей плите.
    2. В зависимости от условий строительства и возможностей заказчика. В вашем случае не принципиально.
    3. О какой перемычки идет речь если с одной стороны несущая стена, а вдоль лестницы идут перегородки. Балку на опирать на несущую среднюю и несущую внешнюю стену. Балку надо считать, а из чего она будет также не принципиально. Лучше конечно металл купите уже говую балку и надо будет только установить. А из чего стены напомните?
    По отношению к самому строительству стоимость проекта мизерна. А вот что лучше для вас заказать проект и спокойно контролировать стройку согласно проекту, а потом также спокойно спать или нажить себе, извините, геморрой во время стройки и мучатся в сомнениях еще и после стройки решать уже вам.
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Силы морозного пучения будут стремиться вытолкнуть фундамент наверх. Если установите опорную часть ниже глубины промерзания все будет нормально. Гидроизоляция также снизит боковое трение грунта и при замерзании и расширение он будет скользить по ней. Армирование фундамента примите по аналогии с чертежом в приложение. Диаметры рабочей арматуры 12 остальная можно меньше 6-8
    Черновой пол доски сечением 50 мм. Потолок также подшить доской можно меньшего сечения допустим 30 мм. Для звукоизоляции используйте обычный утеплитель, а от мышей кошку. Если нужна хорошая звукоизоляция обратитесь суда http://stopzvuk.ru/page/application-concepts/
  14. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас размеры дома не подходят под плиты перекрытия. Мы хотим приобрести пустотные плиты перекрытия б/у ПК-63, а нам нужны ПК-52. Возможно ли из ПК-63 сделать ПК-52, отпилив ПК-63 поперек до нужного размера?
  15. stepanstepan
    stepanstepan
    stepanstepan
    Tocmac
    Здравствуйте. Хотим построить второй этаж. Размеры первого 4,3х5,3м а второй должен быть 6х5,3м соответственно. Не опрокинется ли дом, выдержат ли балки, размер балок 200х100 9 штук, расстояние 50-60см? Нужны ли подпоры под край навеса, хотелось без них? Как лучше поступить? Вот фото и тема в которой обсуждали вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/144238/
