1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Orenhouse, а нельзя несущую стену или колонну довести до верха? Потом можно две подстропильные балки кинуть и забыть. Насчет размеров - нужно считать. Может тут есть добрая душа и посчитает вам, но я если только вы соберете нагрузку самостоятельно и в килоньютонах Тогда с удовольствием.
  2. ZViktory
    ZViktory
    ZViktory
    Остальные листы.
  3. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Нельзя - это выход с лестницы на второй этаж и галерею
    Собрать самостоятельно... Кейворд бы для правильного запроса в гугл и ознакомления с медодикой этого действа
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @ZViktory, спасибо. Конечно нужно все считать, но на глаз говорю, что армирование даже в изначальном проекте завышено. Навскидку это 4-6 диаметров 16 AIII не более. Сечение и класс бетона в принципе нормальны.
    Не помогу тут. Дело это сугубо индивидуальное.
  5. ZViktory
    ZViktory
    ZViktory
    Значит оставим как по проекту. СпасибоВам!
  6. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    1 этаж.jpg Добрый день! Решили строить дом. Поставили фундамент. Старались делать экономичный вариант без множества несущих стен. И поэтому получилось что расстояния между стенами для перекрытий 6 метров. Какие лучше делать перекрытия? И если сделать деревянные чем это черевато? Например мы думаем сделать из бруса на ребро 100Х200 чез каждые 40 см.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Andrey603, дом из чего? Деревянные перекрытия на такой пролет чреваты вибрациями и прогибами. Вчера человеку так же считали - у него не проходили 150х200
    Как говорится, скупой платит дважды.
  8. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    У нас 20 см фундамента внутри дома, если возможно привязаться каким то образом к стене и если этот вариант годится, то несложно и просто колонны и стену, а на них балку над окном? ? Второй этаж ближайшие лет пять планировали не строить; просто гидроизолировать, утеплить керамзитом, бетонную стяжку и гидроизоляцию.(естественно разуклонку). А в будущем, когда дети захотят- построить второй этаж. Короче, на наш век - плоскую крышу, или односкатную с небольшим уклоном на южную сторону.
  9. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Дом из газобетонных блоков. балки лежат на бетонном сейсмопоясе.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Andrey603, ваш выбор плиты или монолит.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Чет я не понял. Вопрос был про зазор. чел спрашивал зачем нужен вент зазор, я ему ответил, какая нах стенка в пол кирпича?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Регистры, по моим приблизительным прикидкам ваша перемычка может потрещать/срезаться на опоре. Препятствующие этому хомуты стоят с шагом, почти равным рабочей высоте сечения, что может привести к тому что трещина пройдет просто между хомутами. Может местные гуру ответят вам более аргументированно, но я бы перестраховался.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Armarb, прав. Шаг поперечки минимально равен рабочей высоте сечения (а она меньше на толщину защитного слоя) помноженной на 0.75.
    5.21. В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5hoи не более 300 мм.
    В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
    В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75hoи не более 500 мм.
    И это только конструктивные требования. По расчету может быть чаще.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
