1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @max68.2011,
  2. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Жутко страшно. Но подскажите, как же перестраховатьсЯ! Что делать то?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Поставьте усиление уголками
  4. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Sdt, каким образом? Поподробнее пожалуйста.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Весной снимайте плиты, заливайте строго рассчитанный армопояс и будет Вам счастье! :um:
  6. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Max 68, весьма благодарна за совет. Я конечно не" супер профи", но логически предпологаю - уменьшить в ширину оконный проем. Или в середине окна поставить какую нибудь опору. И кстати к критике отношусь с благодарностью. А вот радостное смакование чужой проблемы, без конструктивных советов точно пугает и обижает.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы как-то уж слишком близко к сердцу всё принимаете, не было ничего подобного - вот пообщаетесь подольше на форуме - всё поймёте...:(
    Просто можно видеть явные ошибки и сказать о них задавшему вопрос, но всегда сам знаешь как их исправить! :nono:
  8. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Дело в том, что как раз о балке и не думала. Поэтому действительно благодарна. Мое волнение вызывает стена в полблока. Но на этот вопрос так никто и не ответил. А тут еще и проблема по балке прибавилась. Если будете любезны. @Регистры, очень многослойный вопрос.
    1) Смятие камня зависит не только от нагрузки, распределения её, но и от марки камня и раствора который вы не указали. Это расчет и он весьма простой есть в СНиП каменные и армокаменные конструкции начиная с п. 4.13
    2) Соотношение высоты и толщины стены там же дальше, где то в районе п. 6.
    3) А фундамент вообще зависит от геологии. Глубина интересно почему 3.2 метра? Бункер на период термоядерной войны с США?
  9. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    И вернуться к вопросу усложнив новым открытием. Стены в полблока кбб, марки м35, армирование В каждом третьем ряду. Армопояс в блоках за вязан с оконными перемычками. Двухметровый оконный проем. Перекрытие 67-ой пк. Насколько критично ? И КАК ИСПРАВИТь ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Спасибо, посчитаю.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Про смятие кладки под плитами перекрытия я вам ответил уже. Опирания на кирпич 12-13 см., как у вас, достаточно. Если вас беспокоит несущая способность самой стены то она более чем достаточная
    Есть типовые решения по усилению приопорных зон. Можете в интернете поискать, можете тут почитать https://dwg.ru/dnl/8857, может из форумчан кто то поделится. Самым простым способом вижу обойму из уголков с приваркой арматуры.
  13. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
    Armarb, благодарю Вас за внимание к моим вопросам. И за терпеливые пояснительные ответы. Теперь буду спать спокойно. Конечно мы совершили ужасную глупость построив дом в полблока. Но как это обычно бывает у дилетантов- послушали совет продавца блоков.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Обрамление уголком - это когда несущую способность возьмет на себя уголок.
    Типа этого
  15. Регистры
    Регистры
    Регистры
    Самара
