1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Доброго дня!
    Так вдохновлен, что не стал читать все 182 страницы (возможно там есть ответ), а сразу задам вопрос.
    Возможно ли реализовать такое решение без внутренней пятой стены, а на сплошном пролете в 6 метров (дополнительно предусмотреть ригель для жёсткости конструкции)?
    Примерно на какое сечение начинать просчитывать спаренные балки и конек (в моем понимании 150Х100 в паре на ребро, стянутые шпильками) ?
    Ригель (с двух сторон стропила) сделать выше или ниже балок?
    Чего опасаться?
    Заранее благодарен!
    P. S. В моем случае все тоже самое только без средней стены.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @To4ka42, можно деревянные фермы бывают до нескольких десятков метров.
    Так же возможна балка Деревягина (если еще где делают). Просто так положить спаренные без соединения нагелями совсем не то. Еще клеедеревянные конструкции. Нагрузка у вас скорее всего небольшая, т. к. уклон близится видимо к 60 градусам, а следовательно снега почти не будет в расчете.
  3. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Спасибо!
    Вопрос по ригелю (или приподнятая затяжка) располагать выше или ниже балок? А может вообще совместно, какой конструктив лучше?
  4. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Здравствуйте Алексей Викторович !
    Планирую строить дом, есть фундамент ленточный 1260х900 c капитальным простенком, ширина ленты 500мм, высота 2000мм., подошва 800х300мм., покрыт плитами. Планирую строить из 300 газобетона (газосиликата) с облицовкой силикатным кирпичем в два этажа (высота потолков 3.2м-1 этаж, 2.8м. - 2этаж). Набросал следующую планировку...
    Вопросы
    1. Что можно или нужно изменить в планировке.
    2. В гостинной на первом этаже планируются два больших окна от пола (шир. 3м., высота 2.5м), в будущем планирую использовать их как выход на террасу. Стоит ли их делать? Как перекрыть плитами, вдоль шестиметровыми плитами или нестандартными поперек 8.40м?
    3. Котельная (газ). Помещение для котельной сделать в доме или вынести.(в будущем с права планируется гараж) Может котельную лучше будет сделать за гаражом в отдельном помещении с отдельным входом?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше 6-ти метровыми, иначе у лестничного проёма слишком большой монолитный участок получится. :um:
    С этим вопросом Вам сюда:
    Проекты домов и коттеджей
    А это Вам самостоятельно нужно решить.
  6. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Я имел в виду перекрыть длинными плитами только правую часть дома (над гостинной). Где лестница 6ти метровыми.
  7. Морфей048
    Морфей048
    Морфей048
    Липецк
    Здравствуйте уважаемые инженеры, в этом году построил стены из газосиликата и встал вопрос какими плитами перекрывать первый этаж (дом мансардный) ,и меня интересует вы держит ли перемычка большого окна IMG_20141015_182244.jpg IMG_20140920_133441.jpg ,
    какие плиты использовать 160 (облегченные) или 220
    IMG_20141015_182203.jpg армопояс в 4 арматуры 12мм на перемычках по 6шт ,бетон лили из цемента м500 ,щебень известковый, газосиликат 375, армопояс: залит 250мм высотой и по наружним стенам
    275 мм + 100мм газосиликат
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да какие угодно. главное придерживайтесь рекомендаций производителя с точки зрения вопросов опирания
    как Вы думаете, что нам надо знать про окно, чтобы ответить на этот вопрос?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Морфей048, кроме пролета самой перемычки нужно знать её тип (например 5ПБ 21-27) и нагрузку на нее. Нагрузка зависит от высоты кладки сверху (до 1 пролета) и всего, что опирается на нее ниже высоты 1 пролета.
  10. Морфей048
    Морфей048
    Морфей048
    Липецк
    Ой, извините, пишу здесь первый раз и растерялся,
    окно шириной -2 м и высотой 1,5м (6 блоков),перемычки на окнах заливали сами, они единое целое с армопоясом, нагрузка ...на рисунке проекта над окном будет балкон
    фундамент ленточный, глубина ниже уровня земли 1,2м +30см подушка
    над землёй около 50см
    наружние стены все 375 кроме гаражной-300
    вот ещё проект но без гаража, анимация
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Морфей048, вообще ничего не говорит. Какое армирование, какой бетон, какое сечение перемычки, какая нагрузка. Все равно что задать вопрос "какая производительность у моего синенького компьютера" и ждать ответа.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребята вопрос к знающим и подкованным людям. Кто может мне помочь и проверить несущую способность моего перекрытия? А ситуация вот такая: дом из газоблока шириной 300 мм в два этажа между первым и вторым этажом залит армо пояс высотой 250 мм. Стены уже стоят более того дом обложен кирпичом с вент зазором. На армапояс при возведении стен были уложены в качестве балок швеллера 18П с шагом 1350 мм пролеты 5 м, на швеллера с другой стороны были приваренны уголки 60*60*6 чтобы в нижней части этих балок повторить двутавр швеллера приваренны к закладным в армапоясе. Сейчас планирую делать перекрытия, все описанное раннее делал по рекомендации одного проектировщика сейчас усомнился в его компетенции, вот и прошу помощи у вас. Так далее в нутрь балок (швеллера) планирую уложить профлист НС35 в качестве не съемной опалубки, на нее уложить арматуру D12 ячейка 200*200 и продольная и поперечная в верхней части монолитных плит уложить армировочную сетку 150*150*5 и залить бетоном В 17.5. С верху всего перекрытия после прокладки труб отопления планирую залить общую стяжку 3 см. Так вот вопрос выдержат мои швеллера совместно с работой арматуры в нижнем слое перекрытия все нагрузки дребуемые для постоянного проживания?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Rolandspb, 4 арматуры диаметром 12 арматуры какого класса. Класс бетона зависит не только от марки цемента. По марке не высчитать класс, а без него не посчитать. К тому же опять - какой защитный слой и т. п. неизвестна рабочая высота сечения.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Речь про окно над эти эркерочком маленьким, над которым и нагрузки нет?
    пояс Ваш только нижней арматурой при 3 стержнях внизу диам. 12 тащит за 3 тонны на п. м. которых там скорее всего в помине нет.
    с каким шагом хомуты над окном стоят? по бетону ясное дело, там все несет. просто чтобы понять степень отступа от конструктивных требований
