1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @sgt, Вы ведь не спросили, что сейчас спрашиваете. А спросили размеры сечения, диаметры и тд. Они уже были даны. Я всего лишь процитировал автора, чтобы он не повторялся.
    как повлияет класс бетона на расчет изгибаемого элемента?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @sergik1985, ну для начала, методичка по которой проектируют такие перекрытия рекомендует брать профлист не стеновой (НС-35), а специальный для кровель (НС-75). Поэтому расчет ведется для двух стадий: 1) монтаж (чтоб ваш профиль выдержал бетон падающий с одного метра и ходящих по нему монтажников) 2) стадия эксплуатации. Так что это сложный не решаемый с кондачка вопрос.
    И вообще я всех отговариваю от такого перекрытия, т. к. для него неплохо иметь специальный профиль с засечками, т. к. на одной адгезии (35%) не разгуляешься.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Rolandspb, он ничего не дал. Диаметры без класса ничего не значат.
    Что же до класса бетона, то вы меня поражаете! Железобетон композитная конструкция и в ней бетон работает совместно со сталью. А вы думали он только от коррозии арматуру защищает?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да исходите из того, что бетон самомесный.
    Возьмите класс бетона В10. На расчет по моменту это скажется в пределах 3-5% по отношению к В25
    По поперечку при таком пролете и такой высоте поперечного сечения все пройдет.
    Диаметры ... согласен. Если автор взял гладкую арматуру, то это сложный случай) Но думаю, что и с гладкой все пройдет на эти нагрузки.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думал, что он вообще для красоты!
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если я положу НС60 или 75 то толщина перекрытия будет маленькой. Швеллера лежат и отступать не куда деревянное перекрытие категорически не хочу
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так как же мне все таки проверить несущую способность моего перекрытия. Да и что за профиль с засечками и причем тут адгезия?
  8. Морфей048
    Морфей048
    Морфей048
    Липецк
    не ожидал такого ответа (,образования у меня строительного нет, а если бы и было здесь точно не писал бы,
    1-армирование -уже писал 12мм по 4 шт на стенах и 6 шт на перемычках, марка А500С
    2-бетон- марка В25
    4- нагрузка - 000 - копия.png область в круге будет нагружать плиту которая соответственно
    будет давить на перемычку, газосиликатные блоки 300, ширина стенки около 60см,высота 2м + облицовочный кирпич
    у меня ноут, чёрного цвета... ;)
    большое спасибо за ответ !
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот теперь непонятно стало. дайте план с окнами, на котором отмечено это окно, план этажа выше и план раскладки плит перекрытия
    и про хомуты ответьте
  10. Морфей048
    Морфей048
    Морфей048
    Липецк
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    видимо об этой перемычке речь:
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Тогда нужно срочно запретить делать бетон B25, а делать только B10. Ведь повышение сечения дает куда как больший прирост несущей способности. Экономия должна быть экономной.
    А вообще все зависит от класса арматуры. Опять же совместная работа.
    Считать "примерно" неправильно. "Примерно" я могу и "на глаз". Поэтому я и не считаю самомесный бетон.
    @Морфей048, не обижайтесь, но вытягивать инфу самое тяжелое занятие. Особенно из каждого. Человек который решил себе построить дом должен быть хоть немного в теме. Вот хомуты во вложении.
    В общем несет ваша перемычка-пояс если считать "примерно" 68 кН/пог.м. Это на пролет 2 метра и на ваше сечение. В чем примерность? В том, что надо считать поперечную арматуру (это напряжно) и ваша балка неразрезная, а следовательно у нее совсем другая эпюра усилий (на краях сверху больше, в центре внизу меньше).
    @sergik1985, Сделайте монолитное по съемной опалубке. Мелкощитовой. Почему все стремятся сделать по профлисту, но не хотят делать по правилам? Суть перекрытия по профлисту в том, что профлист изначально работает как опалубка, т. е. не только препятствует протечке бетона, но и монтажные нагрузки выдерживает, а потом еще и как арматура работает.
  13. konstantin1973
    konstantin1973
    konstantin1973
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Имеется дом из бруса 8,5 на 7,5. Посередине нет фундамента для стены посередине. На крыше простой чердак. Хотим сделать две комнаты под крышей. Можно ли сделать раму из уголка, чтобы была опора на стены дома (8,5 метра друг от друга) и потом на раму установить брусья перекрытия? Мысль в том, чтобы не опираться на стену посередине, потому что она стоит просто на брусе на земле - опора нехорошая. Фундамент ленточный, старый, но еще довольно крепкий. Стены - брус в нормальном состоянии. Как можно сделать второй этаж?
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @konstantin1973, поясните свой вопрос чертежом.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так вопрос был не потому какую опалубки применить, а выдержат швеллер все нагрузки
