1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @sergik1985, т. е. то, что вы провалитесь вместе с бетоном, арматурой и вибратором когда будете бетонировать вас не волнует?
  2. konstantin1973
    konstantin1973
    konstantin1973
    Сыктывкар
    к сожалению я не умею чертежи делать. Хочу как-то перекрытие сделать, но без опоры на среднюю стенку. Возможно ли это?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Очень жаль.
    В принципе конечно возможно, но без чертежа нельзя сказать возможно ли в вашем случае.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Сейчас для меня это мало важно. Я не собираюсь ходить по опалубки для меня сейчас намного важнее выдержат ли мое перекрытие и не маловат ли швеллер
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @sergik1985, ну тогда вам подойдет любой номер двутавра. Берите тот, что поменьше, так сэкономите денег которые понадобятся вашим родственникам на ваши поминки и похороны, т. к. вы провалитесь вместе с бетоном, арматурой и всем оборудованием когда будете вести монтаж.
    А для тех кто хочет еще жить в этом мире еще раз поясняю.
    1) Номер балок зависит от их шага.
    2) Шаг балок зависит от номера профлиста.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вы меня не поняли либо читали мой пост не внимательно. Швеллер закуплен и уже лежит на армапоясе
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @sergik1985, и что? Вы думаете от того, что вы что-то купили законы физики поменяются? Строительные технологии? Я ходить не буду по перекрытию. Ваша фамилия не Карлсон?
    Ваша НС-35 выдержит в лучшем случае на пролете метр, а то и меньше. На таком пролете 18 номер выдержит. Вы реально хотите ставить их с шагом менее метра?
    Оказывается да, хочет. Жесть. Я даже и подумать не мог, что можно ставить так часто металлические балки. 1.35 метра!
    Да, на такой ширине и стеновой профиль выдержит и швеллер (прогиб не считал).
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем же запрещать. я ведь говорю только про работу элемента на изгиб. на нее мало влияет класс бетона по прочности на сжатие. и это правда. долговечность конструкции - это головная боль автора вопроса. он спрашивает о том, понесет ли перемычка. Зачем узнавать понесет ли перемычка 500 мульонов тонн, если понятно итак, что она понесет положенную нагрузку при самом хреновом раскладе.
    а насчет запретов и экономии, предлагаю не уходить в демагогию и фантазии. в колоннах важна марка бетона. и сечение у них ограничено. А для изгибаемого элемента с небольшим пролетом достаточно и самомесного бетона.
    а так класс бетона - важная штука. это под сомнение никто не ставит. но в данном случае - малонужная для прикидки.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Морфей048, то есть считаем перемычку, на которую опираются 6метровые плиты. и над ней стены нет. интересно, конечно, как этот узел устроен у Вас. Ведь надо же будет прилично утеплиться над плитами с улицы. из дома будет ступенька вверх на балкон? или пол поверх плит будет см 20-25 в доме?
    а стена фронтона будет в пролете на плиту опираться?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это еще большой вопрос, кстати. и зависит от того, как положена верхняя арматура. там углы достаточно близко.
    я бы ориентировался только на нижнюю арматуру.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Нет прогиб несчитал. То есть то, что у меня швеллер 18п с шагом 1350 мм на пролет 5.5 м это вполне нормальная конструкция способная нести нагрузки ?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Rolandspb, разговор из разряда "ты не прав, но давай не будем ссорится". С последним я соглашусь, а вот с первым не согласен. Не 5-7%, а 18-20% (для B10 - 395 мм2, а для B25 - 334 мм2), что уже сопоставимо коэффициентами запаса. И это на маленьком сечении. Если бы сечение было выше, то и расклад был бы хуже.
    Еще раз - бетон такой же равноправный участник как и арматура. Просто ему нужна сжатая зона побольше.
    @sergik1985, нет, конструкция не нормальная, но стоять будет. Армирование самой плиты на таком пролете (1.3 м) боюсь таки излишне. Если сильно боитесь, то положите сетку d3...5ВрI. Нормально все же было бы сделать съемную опалубку. Шаг балок меньше 3 метров - это извращение и ненормально.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день инженеры конструкторы подскажите пожалуйста по моей проблеме.
    Приобретен участок с фундаментом и цоколем. Проект был (документы у старого хозяина не сохранились) под двух этажный дом из КББ 8х10.
    Думаю теперь на существующем фундаменте поднять одно этажный дом из КББ с мансардой из дерева, перекрытие тоже планирую деревянные. Фундамент разделен почти по середине перемычкой. такого же размера как основные стены (под плиты все делалось).
    Собственно вопрос на этой перемычке для нового дома ставить капитальную стену или можно ограничиться в полболока или вообще сделать там стену из силикатного кирпича? Стропила перекрытия и мансарды на эту перемычку не планирую.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если фундаменты несут нагрузку без пятой стены то можете там вообще ничего не ставить если не нужно, другой вопрос так ли не нужна пятая стена при габаритах 8х10. Расскажите про предполагаемую конструкцию перекрытия и стропильной системы, если не секрет.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Стена как таковая не нужна там будет перемычка Планируется 3 помещения гостиная и де комнаты. вот гостиную и две комнаты и должна была разделять эта стена. Конструкцию перекрытия как раз и планирую сейчас просчитать, по идее вдоль 8 метровой стены не вариант получается? Дофига...тогда стену надо делать чтобы перекрытие делать балками по 5 метров. А стропильная система по любому нужна вдоль 8 метровой стены. Мансарда торцы по 8 метровой.
