1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Морфей048, да. Всё верно.
    Если эта стена нужна Вам выше как несущая.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не стоит. Вы же не знаете какое там армирование.
    Вы что по старому СНиПу считаете? Считайте по новому пособию 52-101-2003 (пример 2).
    Я кстати косячнул с расчетами и взял нормативные данные по бетону и арматуре, а не расчетные.
    Сейчас получается 464 мм2 для B10 (плюс 52 мм2 верхняя), и 394 мм2 для B25 (тут сжатая не нужна - заметь разницу, которую дает бетон!). Но разница - те же 18%. Расчеты извини приводить не буду. Долго. Исходные данные - его размеры и момент 34 кН*м
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    одно и то же. что там, что там. мне по-старому удобнее, ибо альбомы сделаны на расчет. но методика та же. вот трещины изменились, да. а прочность нет.
    и кстати в примере 2 расчет на кратковременные нагрузки. про коэф-т 0,9 не забываем для длительных.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Вопрос по балке.
    Несущая внутренняя стена из керам блока 380мм. В стене просвет 2,5м. Планируется балка. На нее опираются с двух сторон плиты ПК42.15.
    Как правильно сделать? У меня два варината:
    1 вариант. Залить перемычку с армированием d14х3 + d12х2, ширина 380, высотой 220мм. Далее армопояс общий высота 150мм, армирование 3х2 d12.
    2 вариант. Сразу заливать балку вместе с армопоясом. Тогда армирование над просветом будет в самом низу 3 прута d14, второй ряд 2хd12, третий ряд 2хd12.
    Как правильнее? Есть ли разница и можно ли армировать балку тремя уровнями арматуры? или так нельзя и делать можно только два ряда, чтобы нагрузка гарантировано шла на самую мощную нижнюю арамтуру
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при небольшой высоте балки средний ряд просто для красоты будет стоять. до арматуры же трещина должна дойти. если бы было см 60 и внизу стояли в два ряда арматура, то да. а при 22см высоты это бесполезно.
    давайте планы здания, схему раскладки плит. место положения этой балочки-перемычки, будем думать
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Вот в таком виде есть только (красным балку отметил):
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Prorab888, а монолит синий на что опирается?
  9. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    уезжал...
    Синий монолит (лестничный) опирается с одной стороны (на картинке это верхняя часть) на нашу балку и частично на стену, снизу на 50% опирается на стену блок керамический шириной 170мм, слева на такую же стену 170мм. Монолит буду скорее всего заливать толщиной 100мм (тоньше плиты будет и не очень тяжелый)
  10. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    ЦВопрос инженеру-конструктору
    Имеется фундаментная лента 1260х900
    планируется следующая планировка помещений
    Вопрос
    Возможно ли будет так перекрыть пустотными плитами первый этаж ?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Илюсик, нет, нельзя.
    @Prorab888, правильнее отдельно залить, если перемычка предполагается с хорошей несущей способностью выше 40 кН/м. Тогда вы не ограничены в высоте, а ведь чем выше сечение, тем лучше.
  12. Илюсик
    Илюсик
    Илюсик
    Я не совсем вас понял.
    Меня интересует могу ли я опереть короткие плиты у лестничного марша на не капитальную стену из газобетона (верхний армопояс единый с капитальными стенами). Фундамента под этой стеной нет.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нет не можете. Что тут непонятного?
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день! Планируем перекрываться плитами ПК, вопрос такой - что делать в тех местах, где идут вевентканалы ии дымоходы? Оставлять эти места, потом пропуски монолитить или укладывать плиты, а потом в них долбить проходы для вентканалов и дымоходов.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Nikona, все зависит от размеров дымоходов и вентканалов.
