1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikona, у Вас же стена с вент каналами несущая?
    Тогда не делайте полного опирания на стену.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня по проекту 3 таких места - дымоход в несущей стене, толщина стены 375, дымоход 360*360; второе - кухонные вентканалы, эти тоже в несущей стене, они доходят до середины стены, по памяти 190*360, т. е. с одной стороны опереть плиту не проблема, а с другой вентканал мешает; 3 место - дымоход котельной и вентканалы гальюна и ванны, они не в капитальной стене.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что означает - не делайте полного опирания?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikona, выложите рисунки этих мест с размерами стены (толщина), дымоходов, пролётов.
    Вобщем план этажа нужен с дымоходами и раскладкой плит.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ОК, как до чертежей и компа доберусь, так выложу
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Nikona, Да выложте чертежи но похорошему всётаки дымоход не должен быть частью несущей конструкции а должен быть отдельно стоящим.
    Плиты можно пробить очень окуратно и нежно :) в пустотах минимум 160 мм от краев.
    Если очень окуратно и нежно можно и ребро (только не крайнее) но тогда нужно выпиленый край укрепить что бы нагрузка от выпилиного ребра распределилась на рядом стоящие рёбра - но это я Вам так по секрету сказал - конечно делать это вы будете на свой страх и риск поскольку я не могу гарантировать качество ваших плит перекрытия
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    толщина 375, а дымоход 360?
    375 ... это газобетонные стены?
  8. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как правильно расположить деревянные перекрытия (балки) между первым и вторым этажами?
    Дом деревянный (сруб, кругляк). высота потолков первого этажа (чистая) 2,8-3м. На второй этаж будет идти лестница. общая ширина лестничного проема 2м. Вопрос возник в размещении балок в окололестничном пространстве. Как установить балки так, чтобы пол второго этажа в районе лестничного пространства был крепким и не прогнулся. Для наглядности прилагаю планы 1, 2 этажей и предварительного расположения балок.
    Не понимаю почему не прикрепляются файлы. Разобрался. из оперы не подгружает а из экплорера получилось.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, центральная несущая стена - 375 газобетон.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а можно не опирать его на нашу балку?
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Просто видел на фотках, как народ в краях плиты (по узкой стороне, на которую идет опирание) выпиливает куски для прохода дымоходов и коммуникаций.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в один слой армировать не рекомендую. стало быть толщину рекомендую повысить.
  14. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я не знаю :)
    может и можно, только что это дает? Вес всего этого монолитного участка порядка 1 тонны. Я не знаю как по науке рассчитывается распределение веса, но что то мне подсказывает что даже половина этой массы не будет приходиться на балку.
    Хотя если цифры - вещь полезная. Можно что то выиграть таким образом?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как Вы собираетесь прятать дымоход шириной 360 в стене 375?
    про каналы в ГБ стенах я лично не слышал. Каналы делают в кирпичных стенах. Делайте вставки кирпичные нужной ширины
    По поводу обхода плитами - могу предложить вариант монолитных участков в зоне над каналами. а плиты сборные положены вне этих зон. либо переносить каналы в стены, идущие параллельно уложенным плитам.
