1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, всё дело в выделенном ! Должна быть защита от дурака !
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тут речь об интерпритации норм. Защита от дурака вопрос второй. Я связан с чатсным строительством только посредством строительства собственного дома, и прибегать к этой мере практически не приходится. А вот доказывать в экспертизе обоснованность принятых конструктивных решений при строительстве за средства госбюджета приходилось. Защита от дурака там не довод.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, разницу чувствуете?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @max68.2011, разговор о НОРМАХ! Про госбюджет я упомянул лишь для того чтобы подчеркнуть необходимость четкого обоснования принятых решений перед тем кто платит деньги. Если в нормах написано "обязан" это одно, если "рекомендуется везде" это другое, а если "рекомендуется, но не всегда" это вообще третье. В данном случае я склоняюсь к третьей интерпритации.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть еще такое понятие - школа проектирования. они бывают разные. отсюда и различия
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак, наконец-то добрался до компьютера и чертежей, выкладываю мысли на бумагу:
    Пролеты у меня 3765, поэтому предлагается использовать плиты ПК 40, длиной 3980.
    Участок А шириной 9200 можно перекрыть различным сочетанием плит, например 8 штук метровых и одна 1200.
    Участок Б - ширина 3370, думаю ничего страшного не будет, если перекроем двумя плитами по 1200
    Участок В - ширина 3830 можно перекрыть, например 1000+1200+1300.
    Главная проблема - места прохода дымоходов и вентканалов:
    место 1 - дымоход камина 360х360, соответственно в этом месте плиты не опереть, либо делать в них фигурные пропилы, либо делать между плитами промежуток, который монолитить. Возможно еще придется добавить параллельно пару вентканалов для вентиляции цоколя.
    место 2 - кухонные воздуховоды 360х250, здесь с одной стороны плиты будет на что опереть, а с другой нет...
    место 3 - дымоход и вентиляция котельной и гальюнов - судя по всему 360х860 - это примерно по середине плиты (если смотреть по длинной стороне.
    Вообщем примерно как-то так, прошу совета как лучше сделать, думаю, что пилить плиты не лучшее решение.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Nikona, если у вас воздуховоды и дымоходы из того, что я думаю, то ваша судьба монолитные участки.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Воздуховоды и дымоходы небюджетный schiedel.
    Может при таком количестве монолитных участков имеет смысл делать чисто монолитное перекрытие?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Nikona, да, вы правы. Сделайте монолит.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikona, зайдите сюда:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    В первом посте ФАК (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) с основными вопросами: цена, вес, опалубка и т. д. и т. п.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Nikona, Я тоже считаю что лучше смотерть в сторону монолита - столько пилить что то не очень, ну или монолитные участки делать.
  13. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Я почитал про монолиты - все хорошо кроме времени и геморроя и решил что лучше для меня - плиты. По цене соизмеримо. Кстати у меня очень похожий вариант. Вот так расположил плиты:
    то есть дымоход в пролете между плитами + отпилить уголки двух плит примерно 5х12см - что вполне приемлемо даже в рамках рекомендаций ЖБИ. Единственное не "по правилам" придется вырезать 380х120мм в плите ПК42.12 (на рисунке слева от лестницы).
    А для вентканалов даже резать совсем немного плиты при этом опирание плиты остается 6см на ж/б пояс - нормально.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему вместо монолита на площадке не положить плиту сборную? стенки есть
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кажется от 7см начинается опирание. при пролете плиты до 6м.
