1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Опирание плиты будет 12см. Только в местах пропилов для дымоходов - опирание будет меньше чем 12см. Примерно на участке 300мм при ширине плиты 1500мм.
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    что такое сборная плита?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    локально не страшно, конечно.
    сборная плита это жб плита, которыми Вы перекрываете пролеты
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    размер выходит нестандартный ~2500х1600
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1 плиту бы кинули, монолитить меньше было бы.
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну как тут кинуть? Если я даже найду плиту широной 1600 и длиной 2500 то у меня опирание плиты будет как минимум по трем сторонам - и как она будет работать ?
    Думаю все же монолит в такой площади - надежнее и не так затратно по работе. По крайней мере у меня будет надежное армирование. Большинство лестничных проемах что я видел на форуме - монолитят.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Prorab888, лестница будет монолитная?
    зачем 1600 шириной. такую не найдете. поставьте хоть 1м. тогда участок уже будет 600мм, а не 1,6м
    и опирайте на 2 стороны разумеется.
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Если так делать. То с опиранием на две стороны у меня только выходит такой вариант: Плита ПБ 1.2х1.6 + монолит 1.3х1.6. Ну то же вариант. У нас тут в Калининграде после мониторинга цен все для меня свелось к одному ЖБИ, а у них ПБ только 1.19 метра шириной и не факт что они отрежут длину 1.6 - если у них будет такой кусок - то да, если нет, то придется монолитить все.
  9. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Пока не до нее. Оставляю просвет из расчета 1.1метра на пролет. Скорее всего деревянная будет. Опираться большей частью на стены и пол первого этажа.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Prorab888, так пролет 1,6? то есть все же с опиранием на нашу перемычку?
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Так на картинке видно. Если плиту куда то и можно положить то только оперев одной стороной на балку. второй на стенку шкафа (3,8кв.м)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теперь понятнее. тогда тут и правда монолит.
    а лестница влезает в эти габариты?
    раз мы тут опираемся на перемычку, то я бы там 4 14ки А400 внизу кинул (или 5 12к А400). тогда 4хсрезный хомут выйдет. а вверху 4 12ки. все остальное, как я уже писал.
  13. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Добрый день!
    Хотел задать вопрос по толщине ОСБ, конструкция пола на втором этаже проста - лаги 200*250 на них прикручены доски 35мм. Купил уже подложку как по ссылке (https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/podklady-pod-podlogi-plywajace/podklad-pod-podloge-plywajaca-xps,p176969,l192.html) 6мм толщиной, так как перепады встречаются большие. После укладки подложки и проклейки ее стелится уже чистовой пол из осб, тут и вопрос, хватит ли мне толщины 12мм осб для действительно прочного пола?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы доброе время суток!
    Сегодня перекрывал ПК, погода выдалась на славу. Просто тема! Вообще ноябрь в Алмате прогнозируются теплым.
    Но к не счастью для себя, на последнем перекрытии ПК 49-10 увидел поперечную трещину. Почему последняя? она была последней в перекрытии и последней под 8-ой ПК (было еще небольшое боковое смещение). Принимая было все ОК.
    Трещина идет поверху заходя в бока порядка на 10см, сама толщина - 22 см. Снизу все гладко без трещин. Выкладываю фото.
    Вопрос что делать с этим, у меня лично два варианта:
    1. Демонтировать с заменой другой.
    2) Без демонтажа.
    Просунуть арматуру 12 А-3 длиной 11.7 метров во все 5 отверстия, пронзая 3 остальных перекрытия продольно. Сверху дополнительно просверлить пару отверстий. Затем с торцов и в просверленные отверстия залить жидкий бетон.
    Каков вариант лучше учитывая экономию, прочность и т. д?
