1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Неправильное хранение и транспортировка или производственный брак (плохая пропарка)
    Я бы если не умел рассчитывать усиление плиты просто бы заменил. Дешевле чем даже заказывать расчет.
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Позвонил на ЖБИ, вышлют эксперта.
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Пришли, осмотрели, померили. Вывод - плита годна к эксплуатации, толщина трещин менее 0,2мм, несущая часть плиты нижняя не имеет деформаций трещин.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Askar2011, нижняя часть плиты как раз нерабочая. Бетон на растяжение не работает, поэтому трещины там могут быть, но до той степени, чтобы не пошла коррозия. Бетон на сжатие работает, а поэтому как раз трещины сверху это неправильно. Втерли вам очки ваши спецы)
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    еще сказал, когда ее еще нагрузить тогда все трещинки и закроются.)
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Конечно закроются. Только бетон работать не будет.
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Есть вариант кинуть ПК в район продольной стены без прикосновения продольной части конечно, куда в принципе будет ступать только нога человека с мероприятиями по ее усилению.
    В СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 допускается эксплуатация плит с трещинами менее 0,1мм с их заделкой.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Askar2011, на страх и риск конечно можно.
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Решил демонтировать,
    и данный участок армо-монолитом меж двух плит. нижний слой д. 14 -16, верхний д. 12 сверху еще сетку 5мм 10х10. М-300.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Масло масленное?
    Почему не крайним по трем сторонам?
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    для себя да и расчетами не владею.
  12. a9287718
    a9287718
    a9287718
    @Constructor, Добрый день! Нужна помощь. Мне сделали деревянные перекрытия между 1 и 2 этажами. Материал сосна, длина балки перекрытия 5 м. высота 150 мм., ширина 50 мм., скркплены по 2 шт., шаг 50 см. Расчет онлайн калькулятора показывает недопустимость такого перекрытия. Что делать? Спасибо.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Увеличить высоту сечения. Если не помогает, тогда ВТОРЫМ шагом увеличить ширину.
  14. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Доброго времени, уважаемые специалисты! Прошу помощи в расчете конструктива для монолитного перекрытия на ростверк, а именно, толщина бетонной заливки, сечение и расположение арматуры. Насколько минимально можно заводить перекрытие на ростверк.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я обычно делаю 150 мм. В расчетах (для малоэтажки) никогда практически никогда не бывает диаметров больше 12 (AIII с шагом 200 мм). Можете конечно ребристое сделать, но по мне это лишние трудозатраты.
