1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  2. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Я правильно понял: делаем решетку с шагом 200 мм. в два уровня?
    Ребристое мне не подходит - его утеплять снизу сложно.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  4. Несвободноеимя
    Несвободноеимя
    Несвободноеимя
    Добрый день!
    Пытаюсь сообразить чего хочу, чтобы с этим заказать проект. Прошу подсказать возможно ли, и если да, то как организовать перекрытие между 1 и 2 этажами.
    Надумался комбинированный дом 12х12 высотой:
    1) Фундамент ленточный, ГхШ 1500х500. Выкладывается подо всеми стенами и поперек по линии перегородка+колонная+стена кладовой
    2) 1 этаж из газобетона, 3м. Внешняя стена 300+200, внутренние 250. Армопояс из U-образных балок 250 мм
    3) 2 этаж из бревна 300
    4) Крыша двускатная черепица, 15 градусов
    5) 1-2 этаж отапливаются теплым полом
    Что смущает:
    1) Большой свободный пролет в нижней части плана
    2) Разрыв армопояса между перегородка+колонна+стена кладовой
    3) Несовпадение стен 1-2 этаж
    4) Хотелось бы отказаться от колонны вообще
    Перекрытие хотелось бы монолитное. К "оптимизации" проекта готов.
    PS Расчеты сознательно не выкладываю, так как мог в них ошибиться, чем введу вас в заблуждение.
  5. Несвободноеимя
    Несвободноеимя
    Несвободноеимя
    UPD
    Забыл добавить "хотелку", что барской спальне положен балкон.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В общем планировка не стандартная, с кучей потерянных площадей, но сказать, что так нельзя не могу. У одного моего родственника тоже примерно так же в доме. Чтобы этого не было, надо просто идти к проектировщику за зонированием и слушать его совета, чтобы получить более компактное строение. Но в принципе и так можно построить.
    По смущениям:
    1) не увидел.
    2) не увидел
    3) не увидел.
    4) лучше не надо, т. к. повлечет большую балку, а колонна даст изюминку интерьеру.
  7. Несвободноеимя
    Несвободноеимя
    Несвободноеимя
    Спасибо за скорый ответ. С нерациональным площадями - можно хотя бы вкратце услышать сомнения? Расположение выбирали опирался исходя из особенностей участка. Слева стена глухая, так как добрый сосед поставил очень красивый сарай, на который смотреть не хочется. Нижняя часть как раз смотрит в вглубь участка и хотелось бы большую часть в доме смотреть туда, а не на стройку перед участком...
    По смущениям:
    1) Я имел ввиду большой пролет левая стена у зоны кухни до правой стены гостиной. Если не увидели его, то может подскажете как организовать перекрытие? Какие-то балки предусмотреть?
    2) Как организовать единый армопояс по перемычке у зоны гостинной-столб-стена кладовой?
    3) Прихожая по ширине 2250, спальня 2 - 3000. Аналогично туалеты расположены не друг над другом - верхний смещен где-то на 7500 влево.
    4) Принято
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Зачем эта свободная зона? Второй свет должен быть не потому, что вам захотелось, а он вытекает органично прочих архитектурных решений. Т. е. наверху должна быть какая-то реально совместно с низом используемая площадь. Как-то логически связанная.
    Окна вам не для того чтобы смотреть только, а для инсоляции.
    Не стоит ориентироваться на эфемерные объекты.
    1-3) Ну не вижу я ваших проблем. Просто может вы что-то недопонимаете? Начертите в пейнте.
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Constructor, если есть возможность подскажите, какое сечение профильной трубы и толщина стенки мне понадобятся чтобы заменить деревянную балку для перекрытия 150Х50 при пролете 3000 мм. С "деревянным" калькулятором все просто..а вот со стальным неясно как то. Заранее спасибо!
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  11. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @sgt, Блин, ну вот Вы спросили..) обычная профильная труба, которую я куплю в этом магазине)
    http://firma-bastion.ru/price/metall
    я бы думал что мне подойдет 60х40х2.0..но это мои предположения
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Вася68, тогда это блин вы спросили. Это у дерева сопротивление 13-14 МПа, а у стали оно разное. Во вторых как вы собираетесь нагружать - погонной нагрузкой или сосредоточенной?
    Сразу скажу, что на изгиб труба не оптимальна. Её сечение лучше на колонны.
  13. Вася68
    Вася68
    Вася68
    WP_20141104_004.jpg @sgt, По легкому не получилось) на винтовых сваях лежит швеллер 16П, пролеты по 275мм, на этих швеллерах будут лежать мои будущие профильные трубы, на профильных трубах с пролетом по 40мм будет лежать декинг или просто доска (пока не знаю) это терасса 6х6, для барбекью, ну там человек 10 с пивом максимум нагрузка ну и все
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Вася68, я с трудом вашу конструкцию представляю. Поэтому вы соберите на вашу трубу её и скажите сколько. Тогда можно посчитать. А так ломать голову что там у вас да как я не буду. Может кто другой, но не я. Соберите - посчитаю.
  15. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @sgt, хотелось бы чтобы надолго хватило..все будет под открытым небом, осадки ну и всякое такое. железяки полюбому надольше хватит .. и по высоте со 150 не прохожу..а 100 на калькуляторе дает мне превышение прогиба на 3000 мм пролета. или что думаете? могу положить 100х50 максимум
