1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    терасса.JPG @sgt, вот рисунок, сверху всего этого доска как и говорил, скорее всего декинг
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Короче, нагрузка у вас погонная примерно расчетная 1.5*1.2*0.4=0.72 кН/м (нормативная 1.5*0.4=0.6 кН/м).
    Момент М=0.72*3*3/8=0.81 кН*м
    Следовательно сопротивление сечения (возьмем сталь с R=240 МПа, по факту что за отбросы вы возьмете в строймаге я не знаю) W=M/(R*гамма)=0,81*1000/(240*0.9)=3.75 см3.
    Ищите по сортаменту вашу трубу.
    По второй группе, прогиб не должен быть больше 1/150 пролета.
    f=(5/384)*q*l^4/EI. Т. е. (5/384)*0.6*(10^3)*(3^4)/(2.06*10^11*<сюда подставьте вашу I из сортамента>)
    получившаяся f должна быть меньше 1/150 ой от пролета.
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Слушайте ..спасибо конечно, но мне кажется с человеком неплохо говорить на его языке. мне это как на суахили (я предложил несколько вариантов 50х50, 40х60, 60х60, 80х40, что то подходит из этого..я даже не понимаю что счтитать!
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Вася68, не я а вы полезли в эти дебри. Поэтому либо учите суахили либо ставьте на свой страх и риск. Хлеб за брюхом не бегает.
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Дк какие же дебри! спросил - люди добрые, что подойдет вместо балки) ладно. в любом случае спасибо, но если кто то откликнется и подскажет что же положить вместо нее) буду очень признателен!
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Вася68, вам немного надо напрячься и заглянуть в сортамент. Формулы вам дали, осталось только характеристики трубы подставить. Те кому все должны нести на блюдечке идут сюда.
  7. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Не буду проверять куда) спасибо.
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Уважаемый Алексей Викторович! Планируем построить дом: цокольный этаж+этаж+чердак неотапливаемый (нежилой) из керамоблоков с перекрытием деревянными балками, в
    цоколе гостинная +кухня и ванна-пролет 3,57м (сечение балок 200х150) в этаже 2 спальни+туалет+гардеробная +кладовка (сечение балок 180х100).Утепление и звукоизоляцию как сделать правильно, оставлять балки открытыми или можно их закрывать. И второй вопрос как сделать полы в цоколе правильно учитывая, что продухов не будет. Заранее благодарен.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @367mts, в цоколе по хорошему нельзя устраивать жилых помещений. Такие помещения должны отвечать нормам по освещению и инсоляции. Т. е. должна быть определенная площадь окон и их расположение по сторонам света. Сечение балок и их шаг выбирается не из ваших пожеланий, а в зависимости от пролета и нагрузок. Иначе получите батут на первом этаже. Подшивать балки желательно ГВЛ или ГКЛ в 2 слоя в целях пожарной безопасности. В таком случае они с точки зрения огнестойкости приобретут 1 или 2 степень. Полы в цоколе "по грунту". Наберите в гугле "полы по грунту и увидите массу картинок.
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Уважаемый Алексей Викторович! Цоколь заглублен на 2,0 м с северной и западной стороны -глухие стены - на 0.8м с восточной и южной стороны куда будут выходить окна размером 1600х1400 (два в кухне- 18м2) и одно в гостинной 22 м2 ,в ванной 7м2 -окно 800х400.Под домом монолитная плита (200-250 мм с армированием).Размер балок перекрытия взял из таблицы с расчетом нагрузки 300кг/м2.Пролет в гостинной и кухне по 3,57 м. В гостинной хочу сделать камин. А вопрос как утеплить и звукоизолировать межтажное перекрытие задал, т. ккухня и ванна помещения с увеличенной влажностью и пол в цоколе ложиться на бетон (что лучше деревянный пол или теплый).Вся затея с цокольным этажом из за перепада по участку 1,2-1,4м.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @367mts, Алексей Викторович тут не появляется, поэтому я за него. У меня у самого участок с уклоном и я поступил просто: я не стал сильно заглублять, а заглубил у глубокого участка на расчетную глубину, а у низкого сколько получилось (чуть ниже растительного слоя). Поставил ленту, а потом с краев сделал насыпь из грунта, который выкопал за границами своего участка. Позже яму я засыплю привозным дармовым грунтом из под чужих фундаментов и вообще спланирую весь участок так, чтобы было 2-4 градуса уклона на моем участке и после границы под углом 15-20 градусов будет откос. На участке сделаю английский газончик.
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Задавал вопрос про перекрытие и пол ,а Вы про отсыпку участка, отсыпать я сам отсыпал 150-160 камазов и что.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Зачем тогда перед этим написал историю про то, какая где стена и какое где помещение? Раз вопрос про пол? Про таблицы ваши ничего не знаю, мне они без надобности - я считаю от реальной нагрузки. Нагрузка 300 кг/м2 избыточна, по нормам она вполовину меньше. Про утеплить и звукоизолировать - зайдите на сайт любой солидной фирмы производящей утепление и звукоизоляцию и там будут стандартные узлы и пироги конструкций. Если не на самом сайте, то во вложениях и приложениях можно скачать. Влажности у вас никакой особенной не будет. Не заморачивайтесь.
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Вы спрашивали про окна я ответил какого размера и куда выходят. 300 кг\м2 избыточно, а вес балки+перекрытие по полу+мебель+ проживающие в нем+гости с плясками (проверено опытом, чтоб батута не было),а на сайт солидных фирм заходить-это что рекламу слушать. А в кухне, а тем более в ванной сырость всегда присутствовала. Тем более что раньше в деревянных домах балки всегда были открытыми, потому и сомнения. Потому и спрашиваю знающих и обученных этому людей.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я не спрашивал, а наводяще говорил, чтобы вы задумались. А вдруг у вас глухая часть дома выходит на солнечную сторону.
    Вес балки да, не входит и вес пола тоже не входит в 150 кг/м2, но вот мебель то как раз входит и гости входят и проживающие. Так что разграничивайте. А вес собственный (т.е. пола и балок это не всегда 150 кг, а обычно меньше).
    Был бы опыт, то вы бы сюда не пришли. Вибрации почти не зависят от нагрузки. Они считаются по другим формулам. Можно в принципе ограничить прогиб, но и он скорее зависит от пролета и высоты сечения, нежели от веса.
    Ни разу такого не видел. По возможности в нормальных домах это все дело оштукатуривалось по дранке. Не раз на обследовании такое разбирали.
