1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. юндов
    юндов
    юндов
    Здравствуйте, у меня вопрос
    хочу построить второй этаж и прошу помощи в расчете конструкции
    пол железобетонный 200мм
    столбы 100*100*6
    платки 250*250*12
    планировал нижние балки I200
    верхние балкиI120
    нагрузка на верхний этаж небольшая гипсо-картонные стены, офисная мебель
    заранее благодарен
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @юндов, обратитесь сюда. Здесь лишь советы и мелкие расчеты, а не работа на три-четыре дня.
  3. юндов
    юндов
    юндов
    А можно вам в личку и не на халяву?
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Возник следующий вопрос. Перекрытие этаж/холодный чердак. балка 200*100 стоймя. Потолок этажа будет подшит гипсокартоном, на него минвата. Можно ли вставать на такое перекрытие сверху?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Storo, сделайте ходовые мостики и положите на балки.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Какой вообще вес сможет выдержать такое перекрытие, под 30 см ваты не провалиться?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Storo, вообще оно проектируется минимум под 70 кг/м2. Сколько выдерживает ваше я не знаю. Зависит от пролета и шага балок
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Шаг балок 70- см пролет 4 метра. Балки то выдержат, я имел виду подшивка из гипсокартона не отвалиться
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Storo, ааа... Отвалится подшивка. Делайте мостики.
  10. Storo
    Storo
    Storo
    @sgt, Уважаемый, а можно картинку или чертежик этих мостиков
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Storo, вот проблема то! Берете доски начиная от толщины 25 мм, кладете вдоль на ширину около полуметра и сколачиваете поперек длины :)]
  12. artemka1233
    artemka1233
    artemka1233
    Доброго времени суток! Может мне тут ответят. Употребил большое количество информации на данном форуме но не пришел к конкретике. Поэтом прошу помощи...
    Вопрос №1: При пролете между стен 5,6 метров подойдет ли перекрытие из 4 двутавров №20 по ширине 6 метров через приблизительно 2,5 метра по длине дома. На перекрытии будет деревянная мансарда с двумя спальнями (минимум мебели). Между двутаврами проложить брус 200Х100 с шагом 500
    Вопрос №2: Подскажите пожалуйста как лучше сделать пол первого этажа при этом же пролете на ленточном фундаменте без перемычек? При использовании бруса какого либо размер я так понял будет "батут". Пришла в голову мысль брус по середине опереть на продольный брус, который буде лежать на винтовых сваях. Пугает хождение пола... Или использовать метод из вопроса номер 1 на четырех двутаврах №20.
    Зарание Спасибо!
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @artemka1233,
    1) Почему между двутаврами 200х100, а не например 200х200? Имхо надо ставить 200х50. На пролетах до 3 метров они нормальны с шагом до 600 мм. Причем думаю справа один двутавр лишний - перекрытие недогружено с той стороны. Это на глаз говорю, а не считал.
    2) При шаге 2.5 м у вас будет расчетная погонная нагрузка на двутавр равна приблизительно (1,5+0,5+1)*1,2*2,5=9 кН/м. Т. е. если опустить расчеты то на пролет 5,6 метра вам надо двутавр с сопротивлением сечения W=156 см3. Это как раз 20 номер с W=184 см3. Прогибы считать не буду, но запас по прочности есть, так что момента инерции данного сечения думаю на ваш небольшой пролет хватит.
    3) Вопрос два не понял. Как-то несвязно сформулировано.
  14. artemka1233
    artemka1233
    artemka1233
    @sgt, Спасибо за ответ. То есть получается верхнее перекрытие можно оставить 3 двутавра 20 и между ними доску 200х50 и будет мне счастье? По второму вопросу так: Можно использовать туже схему, что верхнее перекрытие (3 двутавра, доска 200х50) или использовать по середине винтовые сваи как опору (рис. 2), чтоб поделить пролет 5,6 на 2 части?
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, шаг балок 500-600 оставьте.
    Можно, если не хотите ставить балки двутавра. Тут вам решать.
