1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @guvans, не знаю всего вашего конструктива, но добавлю ещё один вариант.
    Стена с затвердевшей кладкой сама по себе имеет приличную жесткость. Т. е. если ваша стена второго этажа без проемов, если опирается на поперечные стены первого этажа и перевязана с поперечными стенами второго, то возможно и без дополнительных мер будет стоять, точнее висеть. Отсюда и решение - для подстраховки подвести рандбалку, например в виде двух швеллеров, стянутых шпильками. Естественно данное решение подходит только в случае наличия опор по торцам стены и при условии что фундаменты готовы воспринять такое перераспределение нагрузки.
  2. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Сомневаюсь что такой вариант жизнеспособен, т. к. даже не представляю какого размера должен быть швеллер. тут явно под 30 -ку учитывая что ширина пролета поперек балок 7,2 метра.
    Вот если их опереть на столб будет два пролета по 3,6 м, тогда я думаю имеет смысл.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я вам объяснил характер работы но вы меня не поняли. Почитайте сами тут. https://dwg.ru/dnl/3187
    В формулы не вникайте, только общие положения и картинки эпюр посмотрите.
    Ваших нагрузок не знаю, но думаю 2 швеллера 18П...20П хватило бы на полную нагрузку
  4. Unerschrocken
    Unerschrocken
    Unerschrocken
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, есть ли возможность установить балки перекрытия, если планируется дом с размерами 13.5 на 13.5 по внешним стенам и толщиной внешней стены 30 см, если внутри не планируется несущих стен? Дом одноэтажный, над перекрытиями будет холодный чердак. Может есть вариант с колоннами? Если да, то сколько их нужно и где примерно они должны быть? Извиняюсь заранее, если вопрос слишком дилетантский или малопонятный.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Unerschrocken, возможно всё, вопрос цены и целесообразности. Но строить такое по советам с форума не советую, так что даже не буду выдвигать варианты конструктивых схем, дабы не было соблазна заняться самопроектированием и самостроительством. Только с полным проектом, от фундамента до стропильной системы.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Unerschrocken, на такой пролет скорее фермы.
  7. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Здравствуйте! Возможно ли уложить стеновую (заборную) панель в перекрытие?
    Есть у меня открытый фундамент, который нужно перекрыть до морозов.
    Также есть пара плит, толи стеновых, толи заборных - остались после демонтажа гаража, размером 5700*2600, толщина 100мм, по стороне 2600 идет ребро толщиной 140мм.
    Возможно ли их положить в качестве перекрытий, с опиранием по всему периметру плиты и дальнейшей заливкой монолита поверх? И если возможно, то какую толщину монолита посоветуете и какой шаг арматуры?
    Предполагается, что на первом этаже будут хоз. помещения, в т. ч. гараж.
    Спасибо.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Эти панели сами по себе не способны нести никакой полезной нагрузки. При такой толщине и схеме работы там скорее всего мелкая одинарная сетка в середине сечения. Хорошо если свой вес выдержат. В качестве несъемной опалубки не подойдёт.
    Т..к панель ничего не несет и т. к. она не будет работать совместно с вышезалитым монолитом на толщине и армировании набетонки её наличие никак не отразится.
  9. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Спасибо.
    Блин, что же с ними делать-то? во дворе место занимают...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не эксперементируйте: она себя-то с трудом будет нести ! Как опалубка тоже не пойдёт, а весу Вашему будущему перекрытию добавит почти в два раза!
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нет. У них скорее всего армирование максимум рассчитано на то, чтобы складировать его в горизонтальном положении.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ниязов При наличии арматуры в ребрах (по-возможности аккуратно вскройте бетон с торца нескольких ребер для выяснения её наличия, диаметра и расположения в сечении) для пролета 2400 и толщине балки 140мм можно прикинуть несущую способность плиты. Может чё-нибудь она и способна нести:um:
  13. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    эхм, вощемта 2 ребра толщиной 140 идут только по краям (2600) панели.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В таком случае плиту можно уложить на металлические либо ж/б балки. Сечение и шаг подбирать по нагрузкам.
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ниязов,
    Нельзя.
    Только проблемы себе наживёте. А у нас их в России и так хватает сполна.
    Каждая конструкция делается под определённые задачи. Ж\б плита здесь не исключение.
    Одним из вариантов в Вашем случае,
    Установить деревянные козлы, далее укладка оцинкованного профнастила (приблизительно 70мм). Толщина стали тоже должна быть приемлемой. 0.5 будет тонковата.
    Сверху укладываете сетку из 12 мм арматурного прута с шагом 200 мм и приподнимаете её над профнастилом.
    Если плита имеет большие размеры, диаметр арматуры стоит увеличить.
    Так же не лишнем будет укладка арматуры в "ручьи" профнастила. Хотя бы через один.
    Заливаем монолит после установки маяков. Плита 22-25 см толщиной.
