1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего она нести неспособна, кроме своего веса и может ещё чуть.
  2. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Ок, уже мониторю пустотки.
    пс: а ПКЖ на пол-перекрытие гаража пойдет?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ниязов, врядли, т. к. в гараже помимо статической нагрузки будет ещё и динамическая. :um:
  4. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Значит пустотки?
  5. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    Добрый вечер! Очень нужна помощь! Перекрываю цокольный этаж плитами. В месте где будет сход в подвал получается, что плита (5) должна опираться на отдельно стоящую стену (высотой 2.2 метра, шириной 1.1 метра, толщиной 25 см, т. е. в кирпич) - с одной стороны и на капитальную стену с другой стороны. Стена будет выложена из кирпича. Выдержит ли такая конструкция! Или что нужно другое?
    И еще плита номер 6 заливается монолитом (в плиты №5 и 7 заведены швеллеры и сварены между собой швеллером). Как вы на это смотрите?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Если перекрывать пролет 2 метра и через 660 мм доской 200x80, будет ли "батут"?
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Как тут быть, нижние листы ДСП буду отдирать, потом идёт дюймовая обрешётка,зазор сантимов 15-20 и полусотка, на ней настелен чёрный пергамин и на нём керамзит, слой явно мал и хочу ещё дополнить минватой, проём от печи, его заделаю
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Жаль что фото не поместил, но думаю понятно, в проём можно вату уложить?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lis777, Вы о чём ?
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    фото выложил, перекрытие потолка в доме как утеплить правильно
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    И как вы относитесь к менеральной вате технониколь роклайт, стоит её брать или роквул лайт батс скандик лучше будет?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Непонятные сомнения. Стена выдержит с большим запасом.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Прям парад перестраховщиков. :) У вас многократный запас по прочности и прогибам.
  15. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    Каменщик который ложит, из своих соображений говорит, что эту подпорную стенку (непонятными мне силами) может сложить в сторону наружной стены здания
