1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Её может сложить только большая нагрузка с большим эксцентриситетом. Если вы обопрете плиту по нормам, не менее 120 мм, то сломать эту стену сможет нагрузка, превышающая вашу на порядок.
  2. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    Каменщик предлагает эту стену выкладывать в 2 кирпича, ну как минимум в 1,5 и еще ставить распор от края плиты до основания дома.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    "Хороший" у вас каменщик
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день подскажите пожалуйста сироте кто знает, чем бы таким присобачить стальной уголок к керамзитобетонному блоку М50 так что бы крепление выдержало нагрузку 24 кг\м2 Собственно конструкция щит из поликорбаната ш2100х1600 обрамленный уголком 40
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тогда уточню вопрос. будет ли прогибаться 21 см фанера на таком шаге:)
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Step40, а квадратов то сколько? :)
    Шаг 600 мм? Нет.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Step40, т. е. всего нагрузка 24*3,36=80 кг или 0.8 кН?
    Теперь еще вопрос, а как направлено усилие? Чисто вырывание или срез, или может у вас там момент образуется и смешанное усилие?
  9. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Нужно изготовить плоские ступени на подбие ИС 15 (140х1500х380 мм). В наличии на заводе нет. Срок изготовления 2 месяца, т. е. далеко после Нового Года!
    Нужно изготавливать самостоятельно. Помогите с армированием. Размер ступени (проступь) 1500х300мм. Какую сделать высоту? Сколько ниток арматуры кинуть? Верх, низ? Хомуты?
    И площадку 1200х1500.
    Опирание на кирпичную кладку 250 мм с каждой стороны.
  10. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Здравствуйте, подсчитываю примерную стоимость дома по проекту zx23, перекрытия плиты. Как правильно их разложить? Спасибо.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ветровая нагрузка - забор это...
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Еевгения,
    Плиты укладывать поперёк несущих элементов - то есть балок и стен, перед тем как строить советую размеры под плиты проверить подходят или нет ну так вроде должны, также учитывайте глубину опирание плиты что бы не заказать случайно короче чем нужно.
    Заметил не большую ошибку на первом этаже балка у лестницы идёт мимо стлоба, столб сдвиньте что бы балка на нём соединялись а не в воздухе
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Что мешает открыть серию по вашим ступеням и посмотреть там армироваине?
  14. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Всем доброго вечера! Уважаемые специалисты дом строим сами в виду небольших средств. Вообщем залили перекрытие между первым и вторым этажем 15 см двойное армирование, пролет 5 на 8 и 3 на 8, но с опалубкой мы не под рассчитали, ОСБ прогнулось и получается потолок равномерными волнами. Не большими см 2-3. Это очень критично для плиты ?
  15. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Незнание как открыть серию
