1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Наталькачка, ну вообще не очень желательно, а чем армировали? диаметр арматуры шаг и направления
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Узнаете номер серии ваших ступеней (например на сайте завода, где хотели купить), скачиваете в интернете, открываете и смотрите.
  3. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @РоманArch, грубо говоря так получается (см.рис.), там где лестница несущая стена, там где проем монолитная балка?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Наталькачка, для таких пролетов у вас слишком тонкая плита. Даже если арматуры лежит достаточно для прочности плиты прогибы будут очень большими.
  6. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @РоманArch, я извиняюсь раз уж вы тут, фундамент плита монолитная, красными полосками ребра жёсткости 40см шир. (или 50 см под газоблок)*30см глуб. остальные полы 10 см, так нормально можно считать прим стоимость?
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Еевгения, Ну в принципе можно, только бы плиту сделал 120 а лучше 150 мм, тут конечно считать нужно, а плита подрузумивается УШП? или просто плита ?
  8. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Плита УШП но ТП будет заливаться после возведения коробки.
  9. stefi
    stefi
    stefi
  10. Казаххх
    Казаххх
    Казаххх
    Кулаайгыр
    Вопрос по теме. почти. имеется заборная панель с размерами 160х2700х42007 можно ли их использовать в качестве стеновых панелей для возведения одноэтажного жилого дома ПМЖ установив над ленточный фундаментом предварительно встроив в монолитный каркас, т. е. сами панели не будут нести нагрузку. они будут в качестве не несущей, ограждающей конструкции. панели типа такие как на фото сейчас сфоткать возможности нет панель1.png панель2.png
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  12. Казаххх
    Казаххх
    Казаххх
    Кулаайгыр
    Хорошо. спасибо за подсказку. очень благодарен товарищу weldcut за сие творение! действительно полезное и неплохое изобретение. ну а насчет стеновых панелей из П5в. они у нас в Караганде стоят около 37 тыс тенге где то примерно 11 тыс рублей по действующему курсу. цель выбора быстрое возведение коробки дома и уменьшение объема мокрых работ
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    11 000 за панель длиной 5 м? Прибавте стоимость утепления, стоимость несущего каркаса, стоимость выравнивания стен изнутри (при данном рельефе плит как минимум ГКЛ), затраты на монтаж краном.
    КМК однородные стены из ячеистого бетона будут рентабельнее и скорость их возведения достаточно высока, с монолитным ж/б каркасом дольше провозитесь, не говоря про последующее утепление.
    Ну а так-то я за тилт-ап.
