1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    1. Поясните по несущей металлической балке какой двутавр, на сколько он должен опираться на стены, надо ли бетонную подушку делать под этот двутавр. Надо ли этот двутавр потом обетонировать или достаточно зашить гипсом?
    2. Лестницу планирую металлическую.
    3. Треснула безвозвратно. Как армировать монолитный участок перекрытия? Как привязаться к существующим плитам и на сколько см опирать на стены.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Необходимо знать какие панели, по какой серии выпущены, их тип. Вырезать возможно получится, но нужно будет просчитать усиление проемов и конструкции самих панелей
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    1. При сборном перекрытие рекомендую вначале сделать монолитный пояс и на него опирать плиты перекрытия >120мм. У стеновых блоком есть марка на сжатие + на какой марке цемента делается кладка + нагрузка. По этим исходным данным делается расчет на смятие кладки исходя из которого принимается глубина опирания плит.
    2. Сделайте лестницу по уровню чистого пола, а потом под ней подгоните конструкции.
    3. Значит на каждом этаже будет по разному подходить. Гаращенко И. И. Полы. Справочник рабочего
    4. По длине оконного проема + глубина опирания. Примите опирание по 200мм этого вполне достаточно
    5. Примерное устройство перемычки см. приложение. Армирование принимается по расчету.
    6. Да только сечение. Нет как шарнирно опертую балку. Защемления здесь нет.
  4. FominRinat
    FominRinat
    FominRinat
    Казахстан,Караганда
    Вот за что я переживаю, в любом случае оконный либо дверной проём у меня получится на двух смежных плитах.
    Красной стрелкой обозначен волнующий меня участок.
    Залито красным-это оконная перемычка, зелёным подпорка оконной перемычки (скорее всего кирпич или бетонит)
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вобщем, фотографируете ваши панели, списываете с них маркировку (если сохранилась) и выкладываете. Смотрим, ищем серию, анализируем, усиляем или неусиляем
  6. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    И где их лучше расположить?
    Достаточно ли для перекрытия проема 3,2 м положить 2 прогона ПРГ 36.1.4-4А-111 при условии опирания на них плит перекрытия (плиты с одно)
    продолжу: плты с одной стороны на один прогон, а с другой на другой прогон. Какое расстояние сделать между прогонами?
  7. FominRinat
    FominRinat
    FominRinat
    Казахстан,Караганда
    Сегодня еду смотреть плиты, на что нужно пристальнее обратить внимание?
    Где расположена маркировка плит?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    фоткайте всё, торцы плит, любые надписи. Маркировка наносится несмываемой краской, только где-точно не смогу сказать. Тщательно осмотрите на наличие трещин, повреждений итд. Ещё раз обмерте. Затем выложите
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    С такой частотой несущих элементов достаточно плиты 150мм армирование диаметр 8 шаг 200. Можно и по всей площади залить предусмотрев между отапливаемой частью и не отапливаемой термовкладыши.
    У вас не вопрос, а загадка. Опираете на существующий конек если он проходит. Давайте поконкретней что именно вы хотите узнать?
    1. Двутавр подбирается по расчету. Соберите нагрузку действующая на 1 п. м. двутавра с учетом опирания на него лестницы и я вам его подберу. Обетонировать не надо.
    2. Ну значит надо варить единный косоур и опирать на балку
    3. Высота сечения плиты 200мм. Армировать лучше 14AIII шаг 200 верхнее и нижнее из соображения прогиба плиты бетон B25. На кирпичную стену достаточно опирания 120 мм. см. приложение
  10. fordson
    fordson
    fordson
    _
    Да, мы опираем на конёк часть новой крыши. Угол наклона новой крыши 12 градусов. Длина пролёта 4,65 м. Стропила 200х50. Шаг стропил 58 см. С правой стороны вновь построенная стена из керамзито-бетонных блоков толщиной 30 см, с другой стороны конёк старой крыши. Материал крыши проф. настил. По периметру пристраиваемой части арма. поис 20х20 см, армирование 4 арматуры диаметром 12 мм.
    Старый дом выделен серым цветом, вновь пристраеваемая часть - зелёным.
    Выдержат ли стропильные конструкции старой крыши такое опирание?
    Спасибо.
    С уважением, Сергей.
  11. Etar1
    Etar1
    Etar1
    Тюмень
    Доброго времени суток! Дом из КББ (400 мм кладка), перекрытия - пустотки.
    1*Нужно ли анкерить плиты и связывать (1этаж опирается на полнотелый кирпич, 2 - на армопояс) и как?
    2*Можно ли опереть верх деревянной лестницы на монолитный участок без несущей конструкции под местом опирания?
    Заранее благодарю:)
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    анкерить нужно, и в первом уровне и во втором. Стены анкерятся к плитам, а плиты-между собой чем достигается жёсткость всего здания. Расстояние между анкерами-3 метра (без расчёта). Тип анкеровки стен к плитам зависит от типа плит. Если у вас круглопустотные ПК то такая анкеровка делается путём замоноличивания анкеров (гладких стержней диаметром 16 мм) в стену при возведении кладки (конец анкера буквой Г), второй конец цепляется за строповочную петлю. Крепление во всех случаях делается внатяг. Строповочная петля загибается, ее гнездо заполняется бетоном. Торцевые участки стен анкируются к продольному торцу плит путём разбивки пустоты и аналогичным операциям. Если у вас плиты без петель (ПБ), то анкеровать стены к ним можно путём разбивки пустоты сверху или сбоку. Вариант сбоку подходит только в местах опирания плит на стены.
    Опереть лестницу можно без опорных конструкций только если сделать этот участок перекрытия монолитным от крайней левой стены до средней, чтобы получилась консоль
  13. Etar1
    Etar1
    Etar1
    Тюмень
    Благодарю за потраченное время. Что думаете о такой конструкции?
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ага, и так можно. Такой вопрос задавали уже, так мужик и сделал. Только он бетонную лестницу делал, а у вас деревянная тем более пройдёт
  15. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Здравствуйте, Алексей Викторович. Извините, в данный момент нахожусь вдали от цивилизации. Из-за качества интернета не могу загрузить картинки. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Попробую объяснить на пальцах.
    1. Можно ли на оконный проём цоколя 800х500мм положить плиту перекрытия ПК шириной 1200 мм без перемычки? Ширина цоколя 300 мм. Плита заходит на цоколь на 200 мм. На оставшиеся 100 мм положить ж/б перемычку. Сверху стена 1-го этажа пено или газоблок шириной 300мм с опиранием 200мм на плиту, 100мм на перемычку. Можно ли так или надо поднять цоколь и сделать перемычку над окном на всю глубину?
    2. Где и как лучше проложить дымоход из цоколя наверх? На внутреннюю несущую стену цоколя опираются плиты перекрытия с двух сторон вторец. Продольной стороной плита на цоколь не опирается. Дымоход 250 мм.
    Спасибо.
