1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Blood
    Blood
    Blood
    Краснодар
    Моё мнение, не профессионала:
    Берите М-150, поверх кладки армированный пояс 10-15 см, и уже на армпояс плиты перекрытия.
    Камень 2,1NF Rauf здесь: хттп:/www.rauf.ru/assortiment/21
  2. максмакс
    максмакс
    максмакс
    День добрый. прочитал тему похожего вопроса не встретил надеюсь что ответите. построена коробка первого этажа, материал кирпич 9на11 средняя стенка 11 смещена от центра на 80см коробка перекрыта плитами пк 38 и пк46.далее планирую жилую полумансарду кровля мч. на мансарде планируются 4 комнаты одного размера, получается что перегородки встают не над 5 стеной первого этажа а чисто на плитахв районе монтажных петель на перегородки будут опиратся затяжки стропил. Вопрос выдержат ли плиты и перегородки под эту задачу делать в кирпич или достаточно 05 кирпича? Спасибо
  3. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    понятно- так и планировал
  4. 58jcf
    58jcf
    58jcf
    Ногинск
    Здравствуйте, Алексей Викторович! Осенью залит фундамент МЗЛ шириной 0,3 м под дом 6x6 м из проф. бруса 135*140 и открытую террасу 6x2.5 м. Сейчас буду ставить дом и возникла идея обшить половину террасы таким же брусом. Получается, что нет фундамента под брусовую стену, которая должна разделить террасу пополам. Что можно использовать как опору для этой брусовой стены, ширина пролета 2,2 м? Можно ли для этих целей использовать двутавр или швеллер? Какого размера они должны быть и как его закрепить на существующем фундаменте? Вид 2.jpg
  5. papanya
    papanya
    papanya
    Харьков
    Алексей Викторович прошу вашего совета! Дачный домик внутри 5.5м на 4.5м, стены в один кирпич. Перекрытия между цоколем и этажом деревянные на кирпичных столбиках. Необходимо заменить их на монолитное. Как лучше поступить, ведь монолит на цоколь не зальёшь, стоят стены? Долбить их и ставить двутавры или есть другой бюджетный вариант?
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    См. приложение
    паникеры в конец очереди:hello:
    Если перекрытие монолитное никак, если пустотка лучше сделать отверстие в сквозь пустоту.
  7. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    1. Обычные сборные подойдут минимальное опирание 120мм. Под плитами сделайте распределительный монолитный пояс.
    2. В зависимости от несущей способности плит которые вы примете. В среднем пустотки на пролет 6-7м несут 800кг/м2 помимо своего веса. Допустим расчетная распределительная нагрузка от кирпичных перегородок 120кг/м2+полезная 180кг/м2+полы до 200кг/м2.
    3. В качестве усиления такой вариант возможен (см. приложение), но зачем он вам, если вы и так пройдете по нагрузке.
    Ну в принципе под вашу нагрузку и с вашим пролетом да.
    Скиньте ссылку на этот камень чтоб посмотреть его характеристики и выпускаемые марки
    Думаю М150 подойдет. Уточните количество этажей и пролет этажа+сечение стены чтоб его прикинуть.
    Можно выложить эскизный разрез по интересующему вас месту для более четкого представления.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Лучше залить монолитную балку, т. к. металл в большей степени подвержен коррозии, тем более я так понимаю условия эксплуатации этому будут способствовать. А так под вашу стену условно говоря в один этаж высотой 3м с опиранием на неё небольшой кровли террасы по прочности подойдет швеллер №14, но по конструктивным соображениям из-за малой ширины полки для опирания стены придется брать больше. Сечение и армирование монолитной балки см. приложение.
    Варианты устройства см. приложение
    Вы здесь больше базара развели, чем задали вопросов по существу :mad:
  10. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Алексей Викторович!
    Не могу найти несущую способность такого прогона. Да еще дом то двухэтажный задумал с мансардой. Выдержат ли прогоны? Надо точно знать несущую способность. Поэтому на рисунке опоры в центре и появились.
    Ну и вообще, хотелось бы вашего совета по этой ветке...
    https://www.forumhouse.ru/threads/150227/#post-3890670
    Плиз
    :flag:
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  12. Vano_K
    Vano_K
    Vano_K
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Добрый день!
    Может уже где-то было, но тем не мене осмелюсь спросить.
    Какая величина опирания деревянных балок перекрытия на стену, если например балки 50х200, пролет не более 3800, балки каждые 0,5-06 метра. 150 мм на опирание достаточно? Материал стен - арболит.
    Заранее спасибо!
  14. west83
    west83
    west83
    Здравствуйте, помогите разобраться, можно ли в данном проект колонны террасы и балкона сделать кирпичными? или лучше ж\б колонну облицовывать кирпичом, дом будет облицован кирпичом, подскажите, сами не очень в этом разбираемся, у фирмы в стандартном проекте деревянные балки 150х150, и если кирпичная то размер 250х250 будет нормально?
  15. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    ДОбрый день,
    касательно моего вопроса, характеристики камня тут http://www.rkeramik.ru/catalog/effectiv
    по конструктиву: 2 этажа, внешние стены газобетон 375, внутренние несущие в один кирпич, пролеты
    к стене на которую будут с двух сторон положены плиты - по 4.5 метра.
    армо-пояс по всему периметру стен включая все внутренние сплошным кольцом.
    спсиб
