1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. balakshin
    balakshin
    balakshin
    Рузаевка
    Нет не являются, значит их нельзя использовать как вспомогательную опору для плиты?
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Хоть я и не инженер-конструктор, но нельзя ни в коем случае
  3. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Мне предстоит решать подобную задачу: https://www.forumhouse.ru/threads/150881/page-3 Скажите, Вы уже нашли для себя решение?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    EidosBL, пока нет. Надеюсь Алексей Викторович поможет решить
  5. balakshin
    balakshin
    balakshin
    Рузаевка
    У знакомого расширили проход на второй этаж так, взяли между 0,5 кирпичными перегородками положили и сварили 2 швеллера, на этом швеллере лежат 2 пятиметровые плиты... и все держится...
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Кто-нибудь может подсказать как правильно можно использовать сетку 4мм 100х100 в монолитном перекрытии? У кого был может быть такой опыт?
    Можно ли сверху в перекрытии положить эту сетку, а снизу арматуру Ф12 с шагом 200х200 или 300х300 ? Какова будут несущая способность такого перекрытия при пролётах не больше 4 метров.
  7. andral
    andral
    andral
    Здравствуйте! Вопрос по перекрытию между первым и вторым этажом.
    Планируется полутороэтажный дом из 150 бруса. В этом году коробка, в следующем - внутренняя отделка. Если балки перекрытия сразу врезать в стены после усадки для подшивки потолка придётся их строгать и выравнивать. Возможна ли установка балок на навесные крепления через год, соответственно без врубки в стены? Пролёт 4м., шаг 60см., - хватит ли доки 200*50?
  8. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Открытая терраса над гаражом. Как и чем перекрыть?
    Добрый день!
    Строию дом с мансардой и пристроенным гаражом. Над гаражом будет открытая терасса (выход на нее с мансарды). Перекрыть гараж плитами не получается,. Хочу перекрыть балками, верхний слой - положить плитку. Вопрос какие этапы перекрытия, как лучше и очеродность работ? Спасибо заранее!
  9. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Скажите, кладется ли утеплитель и пленка под пустотные плиты при перекрытии фундамента из ФБС ? Внутри грунт и песок до верха. Можно ли опирать плиты на блоки кроме коротких сторон еще и длинными?
  10. -alex
    -alex
    -alex
    Добрый день.
    Вопрос по перекрытию из стальных балок.
    Хочу сделать перекрытие между первым и мансардный этажем. Ширина сторон 6м х4м.
    Какой двутавр необходимо использовать для балок?
  11. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста приемлемое решение! имеется пустое пространство между лестничным пролетом и плитами перекрытия размером 2.0х1.08м. по проекту этот кусок выполняется деревянным перекрытием, с опорой на колонны 0.15х0.15м. но столкнулись с вопросом-как связать это перекрытие с ж-б плитами и самими колоннами? можно ли как вариант сделать этот участок из металла, привязав его к лестнице? заранее спасибо за ответ! лестница.jpg
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    На все вопросы отвечу после отпуска:victory:
  13. PeterPin
    PeterPin
    PeterPin
    Добрый день! Делаю перепланировку квартиры. Столкнулся с тем, что нужно убрать перегородку 1/2 кирпича. По проекту дома все плиты перекрытия 6-ка. Перегородка идёт вдоль плиты по всей длине.
    Делаем расчёты
    Объём перегородки 6 х 0,16 х 2,7 = 2,59 м3
    Вес перегородки 2,59м3 х 1,8т = 4,7 т (Красный пустотелый кирпич). По факту он весит даже чуть больше чем 1,8т. Я его взвешивал.
    Площадь плиты 6.0 х 1,5 = 9м2 (длина 6,3м)
    Удельное давление на плиту 4,7: 9 = 0,52т = 520 кг
    + Коэффициент запаса 520кг х 1,3 = 680 кг
    Полезная нагрузка норма - 150 кг х 1,1 (коэфф. запаса, примерно) = 165 кг
    Пол - ?
    Итого 845кг и это без учёта пола (лаги, доски)
    Вопросы:
    1. Как эта плита держит мою перегородку и перегрузку всех, которые над ней? (Моя плита ни на что не опирается)
    2. Что-то не верится что не только 6-я плита, но даже и 8-я не рассчитана на расположение на ней простой перегородки в 1\2 кирпича.
    Я не специалист в проектировании, вероятно в моих расчётах есть ошибка. Но проектировщики к которым я обратился считали примерно так же и не могут толком ничего ни объяснить ни предложить.
    Проконсультируйте по этому вроде бы простому вопросу.
  14. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Купил недострой, растояние между ригелями 5 метров, а плиты лежат 5,9метра, армо-пояс залит только с трех сторон, там где торчат эти лишние 90см не знаю что делать? срезать и продолжить армопояс или залить не срезая, получится вроде как отмостка из плит перекрытия. Алексей Викторович помогайте!
  15. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Зравствуйте Алексей Викторович, хотела вас попросить заглянуть в мою тему о фундаменте, https://www.forumhouse.ru/threads/154663/#post-4029633
    С баней там вроде все понятно но все равно прошу вашего мнения и посоветуйте по поводу дома
