1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Александр, добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста использовали ли Вы когда-нибудь фермы перекрытия что на рисунке ниже в качестве основания для висячих стропил? Если да то не подскажите как должны к нему крепится стропила и должны ли эти фермы выходить за пределы стен на 40 см?
    У меня плохо с фантазией и я не могу представить себе как это должно примерно выглядеть, а использовать их скорее всего придется, потому как пролет - 8м. Капитальную стену использовать в качестве промежуточной опоры не удастся, т. к. она перпендикулярна скатам.
    Можно конечно кинуть две балки по середине от капитальной стены до несущих, как мне посоветовали на этом форуме. Но если для нижней части это можно сделать вполне красиво, т. к. там как раз по середине проходит перегородка между комнатами, то для верхней части эту балку не чем будет закрыть. Не очень хочется чтобы она у мне торчала под потолком. Крышу планирую использовать под мансарду. Буду очень признателен за помощь. Спасибо.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Я думаю можно, как придумаю отпишусь. Ферма не будет выходить за пределы стены, там не стандартный узел опирания стропил на ферму будет, надо компенсировать распорную нагрузку (если я правильно вас понял у вас будут висячие стропила).
  3. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Да именно висячие, поскольку пролет 8м. Крыша будет выглядеть так:
    Стропила планирую монтировать на стройплощадке силами бригады. Не знаю насколько это удачная идея, но попробуем. Фермы перекрытия хочу заказать где-нибудь.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Примерно такая схема получилась. Осталось узел 1 сделать. Сечения элементов подберете?
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Спасибо большое! Скажите а угол наклона обязательно должен быть 55 градусов? Просто у меня по чертежу он - 45.
    Буду очень благодарен если поможете с ним.
    Если поможете подобрать сечения буду очень благодарен, т. к. возможно придется изготавливать их самим
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Угол 45 град. не проблема. Напишите место строительства (город), для сбора нагрузок. Да забыл сказать на схеме красные - кобылки, желтые - карниз (указанные сечения констуктивно)
  7. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Поселок Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края. Крышу планирую из металлочерепицы. Так же думаю в скатах уложить утеплитель - базальтовая вата 150 мм.
    не совсем понял о чем речь
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Речь о кабылках и карнизной досках сечения не принципиально подберете конструктивно (как все прикину потом напишу какие можно сделать).
  9. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Хотя бы грубо, не подскажете какой пролет можно перекрыть монолитной плитой толщиной 10 см, нагрузка не более 1000 кг/м2, армирование - к примеру нижняя сетка из арматуры а3, ф8; бетон м250-м300
    (или ссылку на калькулятор монолитных плит :))
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ссылка на калькулятор - это SCAD "Арбат" если знаете как считать правильно.(хотя я не очень его люблю и редко пользуюсь)
    А грубо, надо знать хотя бы расчетную схему плиты. Однопролетная или многопролетная, условия опирания (защемлена или свободноопертая). Или вам надо пролет между ребрами в ребристой прикинуть?
  11. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Да, именно прикинуть шаг ребер в ребристой плите, сетка ребер у меня будет выполнять функцию ленточного фундамента, а крышка сверху - пол 1 этажа. При шаге 1м очень уж много ребер надо делать, опалубки не напасешься. интуитивно кажется что при шаге до 2 м достаточно будет 10 -12 см плиты
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Хорошая интуиция, при толщине 100мм и армировании сеткой ф8AIII 100х100 (двойной) защитные слои 25-30мм, пролет между осями ребер можно делать до 3 метров под нагрузку 500кг без учета веса самой плиты.
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста, если на блоки ФБС шириной 60 см уложены плиты перекрытий, выступающие за границу блоков на 30 см, можно ли строить стену шириной 90 см? Стена: изнутри красный кирпич 250 мм, потом как теплоизоляция газобетон 375мм, воздушный зазор 100мм, облицовочный кирпич 125мм.
    Спасибо.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Нет, плита перекрытия расчитана как свободноопертая по двум сторонам, там верхнее армирование чисто символическое, если вы так сделаете она не выдержит.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для Sunvictor:
