1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Александр, я просто уточнить, у меня в сумме высота фундамента получилось 2 метра (1,2м в земле, 1м над ней+ по периметру поднял силикатным кирпичомна 1м), не ужели этого мало
  2. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Для жесткости нормально, у вас расчетная нагрузка на метр погонный фундамента получилась примерно 10 тонн, а ширина фундамента 40см. Получается 10000кг/40см2=250кг/см2, поскольку данных по грунту нет я не могу посчитатать расчетное сопротивление грунта и проверить больше оно 250кг/см2 или нет, и немогу посчитать осадку. Поэтому и написал что посколько жесткость фундамента у вас достаточно большая, то он вполне годится, но насколько он сядет неизвестно, и если расчетное сопротивление грунта будет не достаточным, как грунт себя поведет в этом случае тоже не понятно.
    Короче говоря ширина подошвы у вас может оказаться недостаточной что бы не было нарушений СНиПа.
    Вы скорее всего правы, похоже это ж/б тавры. Где найти не знаю, это вещи не серийные. Посмотрите на форуме в разделе перекрытия там что то подобное встречалось, по моему контора "Колумб" этим занимается. Вот ссылка http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
  4. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Posmotrela. Imenno takie tavry ne nashla. U nih kombinirovannye (jelezo na osnove kakoy-to). Mojet konechno ploho iskala. Prinzyp konechno tot je. Na saytah proizvoditeley tavrov predstavlenny tolko ochen bolshie razmery (ne dlia maloetajnogo individualnogo stroitelstva. Ya tut uznala chto v Anglii pochti kajdy ispolzuet imenno takoe perekrytie. A kak po vashemu pochemu v Rossii ne ispolzuyt takoe perekrytie? Vrode tolko odni plysy (kran ne nujen, esli peretaskivat po odnoy shtuke; transportirovka kompaktnaya v otlicchii ot j/b plit, prosteychaya ukladka prichem svoimi silami i geniem na nado byt). A mojet ya prosto o minusah ne znay? Prosvetite. Poydi postuchus v kolumb. ih eche pomuchay.
    Blagodary!
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Александр, добрый день!
    В одной статье из интернета прочитал что в сейсмоопасных районах необходимо устройство сейсмопояса по фронтонам. Однако не могу нигде найти понятное описания как его делать. Все что я смог более менее накапать на просторах интернета - это совет на одном форуме:
    Я не совсем понимаю как он должен выглядеть. Не могли бы Вы мне помочь в данном вопросе? Строю 2 этажа + мансарда из блока плотностью примерно в 1300 кг/м3. Ширина стены - 39 см. Спасибо.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю это не обязательно, сделай под перекрытием второго этажа сейсмопояс, а крыша с фронтоном свяжется конструктивом крыши.
  7. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    В том то и дело что нет, т. к. фронтоны выпирают за пределы скатов из архитектурно-эстетических соображений.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А что мешает заанкерить их к стропилам?
  9. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Я конечно не строитель, но мне представляется это не очень надежным. Мне еще советовали закрепить фронтоны с коньковым брусом. Но в данном случае возникают вопросы:
    1. Какой должен тогда быть узел соединения бруса с фронтоном? Ведь, насколько я знаю, брус должен оппться на фронтон по рисунку:
    2. Насколько надежна будет эта конструкция против опрокидывания.
    Второй вопрос особенно беспокоит, поскольку в моем регионе и сильные ветра есть и район сейсмоопасный - 8 баллов. Хотелось бы предусмотреть что-нибудь "железобетонно" надежное.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И это хорошо, что не можете, а то с такими навыками по арифметике такого насчитаете... :)
    Вы нагрузку 10тонн на метр погонный "приложили" на сантиметр погонный фундамента. :)
    Метр погонный фундамента при ширине 40см будет иметь площадь 4000см2, а не 40см2, соответственно 10000кг/4000см2=2,5кг/см2 а не 250кг/см2.
    Извините, за резкость, но такие ляпы для инженера-строителя, занимающегося проектированием, на мой взгляд просто непростительны. Это даже на опечатку списать нельзя - невозможно было не увидеть такое при написании, не обратить внимание на несуразный конечный результат...:(
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Очень торопился, посчитал я все правильно, написал что попало :|:, у меня было посчитано сопротивление грунта в кПа.
    Т. е. должно быть 10000кг/4000см2=2.5кг/см2=250кПа.
    Пора на отдых раз такие ляпы допускаю ...
    Если вы сделаете пояс по фронтону, это не сильно прибавит жесткости фронтону. Конструкцию крыши надо раскреплять ветровыми связями либо по стойкам илбо в плоскости крыши - это будет достаточно жесткая конструкция к которой и надо занкерить фронтон. Например зажав его с двух сторон стропилами через болты с необходимым шагом и потом связав все обрешеткой. Не забудте при этом проложить рубероид или гидроизол между доской и фронтоном.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Sunvictor, Забыл что у вас фронтоны выступают, можно крайние стропила которые у фронтонов прикрепить на распорные дюбеля к фронтону, остальное как описал ранее.
  13. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Александр не совсем понимаю о чем речь. Где можно прочитать про данные ветровые связи?
    Нельзя ли где посмотреть пример?
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Скажите пожалуйста, имеет ли право на воплощение такой вариант стены: внутри в один красный кирпич и потом наружу класть керамику 44 или 51? Снаружи штукатурка.
    1. Нет проблем с внутренним крепежом
    2. Теплоемкость выше.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если я правильно понял, то керамика в качестве утеплителя? Вариантов может быть сколько угодно, внутри конструкционный материал (кирпич например), снаружи утеплитель. Главное что бы хватало устойчивости и несущей способности конструкционному и сопротивлению теплопередачи утеплителю, а также еще вопрос их взаимного крепления решить.
