1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Армирование стен ГБ нужно только по расчету, например простенки с большой нагрузкой..., желательно армировать сеткой ВрI 3мм 100х100 или 50х50 по расчету, т. к. она помещается в тонкий шов до 5мм и будет лучшая совместная работа ГБ с армированием нежели как показано выше на рисунке.
    Не совсем понял ... Если можно чертежи с размерами ...
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Спасибо
    Если правильно понял, можно армировать сеткой 3*50*50, и это будет лучше чем армировать арматурой А3?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю что это правильнее. Во первых - канавки под арматуру необходимо делать, во вторых - надо тщательно забивать их раствором чтобы обеспечить сцепление с ГБ. С сеткой таких проблем не возникает и она более равномерно распределяет усилия, лучше несколько тонких стержней чем один толстый.
  4. Пётр888
    Пётр888
    Пётр888
    Губкин
    Не совсем понял ... Если можно чертежи с размерами ...[/quote]
    Я имел ввиду перекрытие одноэтажного дома делать не жб плитами, а такую легкую конструкцию. Просто очень ограничен в бюджете!
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Да без проблем, можно и легкое, главное чтобы понесло. Необходимо знать пролет и собрать на него нагрузку.
  6. Пётр888
    Пётр888
    Пётр888
    Губкин
    Благодарен за ответ! А с Вашей точки зрения выгодная будет конструкция (дом 10*10)? Может посоветуете что нибудь? Буду очень признателен!
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Чертеж планировки покажите, или у вас пролет 10м?
  8. Пётр888
    Пётр888
    Пётр888
    Губкин
    Вот, взгляните:)
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Согласен с тем, что сетка равномернее распределяет усилия, но хватит ли ее сечения. У всех производителей ГБ на сайтах рамируют арматурой 6 или 8 мм в диаметре, а на првктике многие армируют сеткой. И какой толщины сетка нужна, 3 мм пойдет с ячейкой 50*50 на всю толщину блока 0,3 м? Армирование наружных и ВНУТРЕННИХ стен тоже? Спасибо
    И еще вопрос: как соединять сетку между собой в стене (перехлест будет или нет, сколько)?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Поскольку сетка ставится конструктивно, не по расчету, то ВрI 3мм 50х50 по всей толщине достаточно.
    Армируйте углы, пересечения и примыкания стен, вблизи проемов на 0,5 метра, небольшие простенки на всю длину. По всему периметру не обязательно. На углах и пересечениях разрешается в разных рядах (по кирпичу точно), можете и с нахлестом только желательно утопить в ГБ что бы разница швов на углах не накапливалась. Перехлест в углах и сопряжениях делайте на всю толщину сопрягаемого элемента, в стенах на 200мм достаточно.
    К сожалению ничего не разобрать, сделайте читабельным...
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сори за тупизм, но Армировать сеткой, да? сетки много и она не дорогая, поэтому могу ее каждый 3 или 4 ряд ложить.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Конечно сеткой. Только не обязательно все стены лучше через 2 ряда но в необходимых местах где я указывал.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    ОК, спасибо!
  14. Пётр888
    Пётр888
    Пётр888
    Губкин
  15. Sergei372
    Sergei372
    Sergei372
    Тобольск
    Алексей Викторович День добрый в этом году планирую второй этаж под крышу возводить и не могу определится какие размеры балок заказывать. Посоветуйте толщину, длину и тд
    на фото размеры несущих стен 2 этажа.
    Как я помню нужен еще выпуск на карниз, и на фото длина между стенами 5,7метра
    Заранее Благодарен:hello:
