1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Алексей Викторвич, здравствуйте! Посмотрите пожалуйста соседнюю тему https://www.forumhouse.ru/threads/189316/
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот так можно?
    Синим - арматура А3 - 8 мм, красным - сетка 3 мм ячейка 50*50. У меня пятистенок. Армирую наружные и внутреннюю.
  3. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемые гуру, прошу оценить допустимость изготовленных конструкций. Это вход и окно в подвал (котельная) Перемычки смонтированы в стене из керамического одинарного полнотелого кирпича толщиной в 2 кирпича. Стена не является несущей, плиты лежат на поперечных стенах. Высота стены будет 2 полных этажа и на эту стену будет опираться скат крыши. Что смущает:
    - между окном и дверью простенок всего в кирпич. Мал размер опирания перемычек двери.
    - применены пеермычки с малой несущей способностью.
    Нулевой цикл возведен минувшей осенью (октябрь 2012г.). С началом строительного сезона 2013 будет продолжено возведение стен. (на фото видны временные навесы от снега и дождя, будут демонтированы). Стена будет из поризованного блока Винербергер РТН44 с облицовкой одинарным керамическим кирпичом 120мм.
    Вопросы:
    Есть ли необходимость, пока не поздно, разобрать этот узел и переделать. Если да, то как лучше?
    Или можно предпринять какие-то дополнительные меры без разборки?
    Или мои беспокойства напрасны и можно спокойно продолжать стройку?
    Заранее благодарен за любую помощь.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Лишнее армирование в кладке ни к чему, но если вам так хочется можете делать. Это приличное удорожание, и усложнение работы по возведению стен. Зачем?
    Участок проблемный, я бы посоветовал заложить оконный проем и усилить перемычки над дверью.
  5. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый Александр, огромное спасибо за внимание к моей проблеме.
    Оконный проем заложить нельзя - в котельной должно быть окно. А может разобрать шесть рядов кладки над этим узлом, убрать оконные перемычки и установить общие перемычки над окном и дверью?
    В этом случае какие перемычки выбрать? И еще вопрос: между третьим и четвертым рядами кирпича от верха существующей стены (на фото) проходит горизонтальная гидроизоляция. Ее можно будет после демонтажа восстановить? какой нахлест рубероида нужно обеспечить?
    Или эти здоровые перемычки положить вместо верхних трех рядов кирпича выше гидроизоляции (наравне с плитами), а то, что ниже гидроизоляции, оставить как есть?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можно и так, маркировка перемычек обозначает: 3ПБ 25-8П - 3ПБ вид, 25 - длина, 8 - несущ. способ. без учета собств. веса (800 кг). Возьмите лучше 5ПБ 25-37.
    Не надо разбирать шесть рядов, я почитаю как можно сделать. (точно знаю что проемы увеличивают, просто надо освежить)
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    УКРЕПЛЯЮТ наверное?
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не укрепляют, а расширяют, делают новые, ну и конечно усиливают. В данном случае расширяют.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я что-то не понимаю в строительной терминологии?
    Или все-таки проем это - отверстие под окно или дверь.
    А вот расстояние между проемами, ширину простенка между окном и дверью, в данном случае и нужно увеличить?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Он хочет объединить окно с дверью демонтировав простенок.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Получится балконный блок. :|:
  12. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Именно так. Точнее, исключить простенок из числа несущих конструкций, кусочек стены между окном и дверью все же будет, но опираться на него уже особо ничего не будет.
    Почему бы и нет. Для подвала это будет особенно пикантно :) (извиняюсь за флуд)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Единственное что я нашел как увеличить проем, это стандартное решение с помощью двух швеллеров стянутых болтами (не очень красивое решение). Ваш вариант тоже не совсем верный, т. к. вышележащая перемычка все равно передаст нагрузку на нижние. Наиболее правильно все таки разобрать кладку и объединить проемы под одной перемычкой. Но можно конечно и ваш вариант попробовать, если появятся трещины в нижних перемычках их придется демонтировать.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Читал читал...и не выдержал всё таки...извините. От куда будет такая нагрузка, чтоб треснули нижние перемычки? Вообще считаю сомнительным мероприятие по усиливанию этого узла...разве что если на эту стену будут операться перекрытия, вот в таких случаях и ложатся тогда бу перемычки...что впрочем не мешает сделать и поверх этой кладки (если требуется, да и то только со стороны операния перекрытий), или снять необходимые ряды размером их объёма. Ну а если стена выше пойдет без операющихся на это место перекрытий, то беспокоиться вообще не о чем...ведь нагрузка на эти перемычки и слолбик будет только от верхних рядов кладки под распределительным радиусом перевязки...ведь когда заменяете например перемычку, то если кладка хлиплая, то максимум над проёмом выволятся кирпичи из треугольника над проёмом, остальные же кирпичи в общей связке с давлением с двух сторон образуют свод, и всё что выше него, уже может нести нагрузку, такой же принцип у сводов и арок. Вот и представьте себе, что у вас над проёмами 3 арки...2 маленькие и одна большая общая выше...так вот эти перемычки будут нести нагрузку максимум только от кирпичей, которые были бы под кружалом.
  15. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Yra88888, огромное спасибо за участие. Плиты перекрытия на эту стену опираться не будут. Возводимый дом - на моей аватарке. Обсуждаемый узел - это вход в подвал (на аватарке - слева). Плиты перекрытия опираются на главный фасад - где крыльцо - и далее на стены, которые идут параллельно главному фасаду.
    На обсуждаемую стену, как видно на аватарке, выше перекрытия второго этажа через мауэрлат обопрется скат крыши.
    По Вашему мнению, нет необходимости суетиться с этим узлом? Кстати, выше перемычек окна в кладке уложен пояс по всему периметру из кладочной сетки (четверка).
