1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Укорачивать? Если не безопалубочного формования, то лучше не надо.
  2. AlexusHome
    AlexusHome
    AlexusHome
    Минск
    Именно они, безопалубочного формования.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только не перфоратором или отбойным молотком...:)
    Вообще, с такими плитами, я бы возможно рискнул немного нарушить правила - положил бы их на три опоры и надрезал сверху по линии несуществующего стыка "замененных" коротких плит. Бетон потом по этой линии скорее всего лопнет, но там где надо, а не как попало, а арматура будет связывать две получившиеся плиты. Меньше возни, меньше крану работать... Но есть некоторые тонкости - точный уровень всех трех опор, в том числе и раствора на них (чтобы плита не переломилась раньше времени, как попало), глубина опирания получившихся "концов" на средней стене...
  4. AlexusHome
    AlexusHome
    AlexusHome
    Минск
    Вот блин...Только купил молоток отбойный именно для этих целей :)] Бензорезом тогда уж или, на худой конец, болгаркой.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Этот дом еще до революционной постройки, такого качества кладки сейчас уже не сыщешь, все швы ровные, нужного размера, заполнение вертикальных полное. Это лишь часть фотографий обследования, на самом деле такая картина практически со всеми оконными проемами показаны лишь наиболее выразительные. С фундаментом дома все в порядке, деформаций и просадок особых нет, все в пределах нормы.
    Вопрос: что будет сверху над средней опорой?
    В каком месте опереть? Если имеется ввиду опорная часть плиты и сверху будет продолжена стена, то без проблем. Расчетная допустимая нагрузка (без заделки пустот) если не ошибаюсь 17 кг/см2 (в вашем случае не достижима)
    Фото есть?
  6. AlexusHome
    AlexusHome
    AlexusHome
    Минск
    Над средней ополрой будет максимум перегородка из кирпича. Или шкаф в конечном итоге.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда почему разъехалась стена под крышей (на втором фото хорошо видно)? Или там раствор из вертикальных швов просто так "выветрился", а швы просто были пошире остальных?
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можете смело класть одним пролетом, только сделайте небольшой зазор между плитой и центральной стеной (потом запените) что бы плита опиралась только по крайним стенам. Единственное надо бы проверить на местное смятие ГБ (если я правильно понял 400мм это ГБ блок), пролет все таки приличный (за кирпич я бы не переживал).
    Раствор скорее всего просто вымыло со временем и поэтому кажется что швы там шире на самом деле это не так.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос в толщине, весе этой перегородки, глубине заведения плит в стену (под перегородку), и длине плит. У длинных плит есть ограничение по максимальной глубине опирания.
    Как-то очень избирательно :) (в соседних швах ведь не "вымыло"). Так могло "вымыть" только если шов разошелся (стал шире, пусть даже на доли миллиметра), и раствор свободно в нем "болтался".
    Тоже вариант. Только надо всё-таки посчитать нагрузку от этой перегородки, и чтобы на неё ничего выше не опиралось (кровля, например...).
  10. AlexusHome
    AlexusHome
    AlexusHome
    Минск
    Да, блок ГБ. По блокам будет пояс монолитный залит, так что тут, думаю, смятия блоков не будет.
  11. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это лишь мое предположение, когда треугольник просел тогда и раствор выкрошился и вымылся, влага то стала поступать на вглубь.
    Не понял куда ссылка? Переходит на ваш профиль?
  13. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Извените не получилось вставить ссылку на тему,
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Трещина с выкрошився раствором идет и выше треугольника - до самой кровли. Для этого стена (выше просевшего треугольника) должна была разойтись, или хотя-бы неравномерно осесть "разными половинами", но тогда трещина шла бы не строго по швам, а вертикально пересекала кирпичи на продолжении швов. Только при повреждении швов влага могла начать поступать внутрь и разрушать их. А "выпавший" ниже треугольник никак не повреждал вышележащую стену.
  15. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
