1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, решить вопрос с лагами в зале https://www.forumhouse.ru/threads/192941/
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Для разрешения на строительство проекта не надо. И к Алексу за проектом тоже не следует обращаться, он не проектировщик по специальности.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не совсем понятно, желательно чертежик или фото ...
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Обычно пользуются 2 вариантом (подразумевается что все монолит, т. е. плита льется с ребром). Там плита учитывается в расчете балки как элемент работающий на сжатие.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если они опираются поэтажно на ригеля то армировани не требуется, нужна лишь анкеровка их к колоннам. Они лишь передают нагрузку с этажа через ригель на колонны.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Лаги надо развернуть что бы не мешали лестнице, на пролет 6м вы правильно прикинули с шагом 300мм пройдет 100х200 под нагрузку 300кг. Единственное надо по лестнице шаг балок сделать по ширине лестницы.
  7. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Спасибо, а как быть с комнатой на втором этаже? Дело в том, что стены на втором этаже не будут (если осуществить задуманную планировку) опираться на стены первого этажа.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Делайте каркасные перегородки вместо стен...
  9. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Спасибо, вобщем то так и думал, но мнение профи очень важно.
  10. Нонэйм
    Нонэйм
    Нонэйм
    Черкассы
    Алексей Викторович, доброго времени суток.
    Нахожусь на этапе голой идеи по строительству дома. Условия следующие.
    Одноэтажный дом площадью 140-160 кв. м., средний умеренный климат (центральная Украина), грунт - глинозем. Остро стоит вопрос минимизации бюджета строительства. Но основной фактор принятия решения все же "цена-качество" (долговечность, экологичность, практичность).
    Планирую ленточный фундамент, стены - ракушняк (в полтора камня, т. е. 38+19=57 см).
    Прошу Вашего совета в следующих вопросах:
    1. пригодности ракушняка в качестве стенового материала по несущей нагрузке, по прочности и стойкости. Если его использование целесообразно, потребуется ли дальнейшее дополнительное утепление стен при строительстве в 1,5 камня, какой фасад подойдет для этого материала лучше всего.
    2. Какой возможен вариант обустройства пола и какой практичнее/экономичнее (заливка бетоном, на балках либо еще какой)
    Заранее благодарю)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ракушечник видел только в качестве отделки, больше с ним дел не имел, посоветовать ничего не могу.
    С перекрытием надо определяться после выбора материала стен и выбора конструктива.
  12. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Подскажите пожалуста, собираюсь обустроить мансардный этаж (здание 1 этажное), потолок утеплён по старинке, тополиными листьями и сверху глиной, если подняться на мансардный этаж то сверху глины идут балки (горизонтально лежат) к которым крепяться опоры (держащие крышу), вот если стилить пол (половой плахой) то выходит что под половой плахой будет пространство в высоту 15-18 см, чем можно это пространство заполнить? Желательно не тяжолым, и не очень дорогим.
    p. s. Или без вариантов надо переделывать это всё ?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Опилками
  14. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Просто сухими опилками, обработать их ни чем не надо ?
  15. arzei
    arzei
    arzei
    Bishkek
    Здравствуйте, может ли быть ленточный фундамент (он же стены подвала) без продольной арматуры, только вертикальные по краям проемов (по две нити 12й арм), фундамент высота 2,5м, толщина 0,4м,
    16,8*6,4м (по осям) по середине соединен. м150
