1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Можно антисептиком (от гниения) или антипиреном (противопожарное мероприятие) или комбинированным ...
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В принципе может ... но как ж/б он уже работать не будет. Вертикальная арматура без основной - деньги на ветер она конструктивная.
  3. arzei
    arzei
    arzei
    Bishkek
    Спасибо за предыдущий ответ, если можно еще вопрос, у меня в плане самое широкое окно
    2м, перемычка 3нити д18 снизу и зд12сверху, нагрузка 2 пустотки 63/12 и стена 1,5 кирпича высотой 1 метр.
    выдержит?
    можно ли заливая армопояс нижние пруты арматуры пояса сделать верхними перемычки, то есть
    объединить?
  4. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше положить перекрытия-пустотки в отмеченной площади... Может сделать перемычку над входом в лестницу, 1-2 блока (высота блока 20см) армопояс и на них перекрытия на [ВС] стены. А то боюсь и 4200 плиты с трудом смогут завести)
    Можно ли ложить плиты на перемычки, если да, то как лучше делать или укреплять?
    Может просто сделать столб какой-нибудь между лестничными маршами?
    Спасибо
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста в моём вопросе. Был залит фундамент по периметру, 5-ю несущую стену не предусмотрели. Сейчас возник вопрос, заливая фундамент под 5-ю стену, то как её армировать с основным фундаментом? Или же использовать вместо фундамента двутавровую железную балку, или железобетонную перемычку? Несущая стена будет из арболита, перекрытия по деревянным балкам. Фото прилагаю.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Перемычка какого сечения? Самодельная? Какой бетон? Желательно эскиз ...
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Материал стен? Каким образом вы разместите балки на пересечении осей Б и 2; Б и 3, хватит ли опирания, и надо расчет на местное смятие на пересеч. осей Б и 3.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Какая планировка? Чертеж с размерами? Этажность?
  9. arzei
    arzei
    arzei
    Bishkek
    планирую сделать армопояс шириной 0,4м высотой 0,2м, а над проемами (самый широкий2м)
    +0,2м, и того в местах где армопояс проходит над перемычкой 0,4*0,4м, сечение перемычки получается 0,4*0,4м. Арматура в армопоясе 2снизу 2 сверху д12, но две нижние арматуры армопояса получаются как бы верхними стержнями каркаса перемычки. Вниз каркаса перемычки заложить 3прута д18. Бетон м250.
  10. arzei
    arzei
    arzei
    Bishkek
    не свой вопрос скопировал как удалить не смекнул)
    а это мой
    выдержит?
    объединить?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Делайте как решили там с запасом, можно вниз 3ф12AIII, хомуты поставьте ф6AI с шагом 200мм.
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Материал стен планирую Арболит, толщина стен планировал 20 см, можно и 30 см внутренних, внешние по периметру под 50см, достаточно ли для опирания? Т. е. если одну балку ложить с самого начала лестницы (левый красный угол) на всю ширину блока (30см), а на стену между лестницой и гостинной как раз по пол блока (15см), и на стену Б4 так сказать... и на вход в гостинную думаю тоже можно положить пару блоков на балку и потом армопояс и потом только перекрытие плитой. Там будет просто арка и двойная дверь. А может поискать длинную перемычку заводскую, пока не нашел (или просто железные уголки под 6 метров сразу положить?
    На 2-м этаже будет просто холл, так что большой нагрузки там не планируется
    Я пока на стадии проектирования и расчетов, так что все возможно изменить, но не сильно, выслушаю все варианты.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Проблем с балками особых нет, подобрать можно под данные пролеты (лучше ж/б заводские, нежели металл. уголки или что то еще). Площади опирания может не хватить, ну и надо разобраться как конструктивно у вас по осям Б - 2 перемычка с балкой лягут там ведь еще дверной проем. Лучше обратитесь к проектировщику за расчетом и проектным решением.
  14. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    дом одноэтажный, без мансарды. Конструктив стен - 35 см арболит.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    На чертеже у вас не указана несущая стена, там только перегородки толщ. 200мм.
