1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Для прочности сопряжения заливаемой ленты с основным фундаментом можно арматурой присоединиться с основным фундаментом. Перфоратором сделать отверстия под 16 или 18 арматуру, и таким образом состыковаться
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Думаю что не обязательно, ожидаемого эффекта боюсь не будет.
  3. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, мой проект балкона в частном доме из газобетона. Нагрузку для него планирую небольшую - до 150кг/кв.м (поставить небольшой обеденный столик и летом с семьёй 3чел. там обедать как в террасе).
    1. Ставлю отдельную опору - проф. трубу 100х100х4, для неё делаю мини-фундамент 0,6х0,6м глубиной не менее 1,2-1,4м, что-бы "якорь" потяжелее был. Трубу в бетон заливаю на 1м. Саму трубу режу на 2 части (5м и 3,6м), чтобы легче было её вручную смонтировать. Взял бы и со стенкой 5мм, но тогда она станет неподъёмной.
    2. К стенам креплю уголки 50х50х5 хорошими, глубокими анкерами, соблюдая горизонтальный уклон 0,5 град. от дома.
    3. Несущий швеллер №8 (пролет 2м) креплю к опоре таким образом, чтобы в случае разной усадки дома и трубы он мог "плавать" и я мог перезакрепить его впоследствии. К стене креплю его используя полосу 5мм, как-то так, как на рисунке ниже.
    4. Для пролета 3.9м использую швеллер №8, одной стороной кладу его на уголок, другой на несущий швеллер, все соединения свариваю.
    4. Сверху кладу в 2 слоя с нахлестом ЦСП по 10мм.
    Балкон-0.jpg Балкон-1.jpg Балкон-2.jpg Балкон-3.jpg Балкон-4.jpg Балкон-5.jpg Балкон-уз1.jpg Балкон-уз2.jpg
  4. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! У меня банальная ситуация, кирпичный дом под крышей, пролет одной из комнат 1 этажа 3800, шаг деревянных балок 900, балка из срощенного бруса 50*150 образует полное сечение 150*150 (серединка пустая, вставлены обрезки бруса). При этом один из концов балки опирается на слегка армированную кладочной сеткой стену в пол кирпича, второй этаж жилой мансардный. Понимаю что строители жестко косячнули.
    Вопрос 1-й: выдержит ли стена пол кирпича нагрузку? 2-й главный вопрос: Как усилить балки?
    Желательно решить ситуацию с наименьшими затратами.
    Мои варианты решения: 1) прибить снизу к балкам плашмя брус 50*150; 2) обшить снизу имеющиеся балки плитами OSB или фанерой 12 мм в стык, образуя прочность за счет пверхностного натяжения потолка).
    Кто сможет подсказать, что здесь лучше сработает? Фото прилагаю:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Сложно оценить, нет геологии (выбор размера подошвы?), надо считать анкера - выдержат ли они горизонтальную нагрузку в пенобетоне, сможет ли пенобетон выдержать нагрузку от анкеров. Посчитать разность осадок между домом и балконами без геологии невозможно.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. Устойчивость перегородки под вопросом, желательно увеличить ее устойчивость увеличив толщину либо каким нибудь другим способом.
    2. Усиления балок не требуется, они у вас проходят по всем параметрам и по несущей способности и по прогибу.
  7. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    А калькулятор расчета несущей способности говорит другое- перегрузка по прогибу в 1,13 раза! Меня это смущает)
  8. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    А если в дальнейшем стену с обеих сторон с использованием металич. сетки заштукатурить, пригвоздив её дюбелями, кладку усилит намного ?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Какую нагрузку задавали?
    Можете показать расчет?
    На что опирается перегородка?
  10. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
  11. Зо Хан
    Зо Хан
    Зо Хан
    Йошкар-Ола
    Там фундамент шириной в кирпич, глубина в ровень с основным- 90 см + цоколь кирпич 5 рядов
  12. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    День добрый. Очень нуждаюсь в совете по проекту. Приобретен участок с готовым, перекрытым плитами пустотками, фундаментом 12,5м на 10,8м. Фундамент монолит залит на глубину 2,3м шириной 0,5м. По середине стена на всю глубину (единый монолит).Можно ли расположить стены как на рисунке и какие перекрытия можно использовать между этажами?
  13. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Если не вдаваться в геологию (она там сложная, т. к. грунт высотой 1.6м в месте установки опоры был насыпан год назад), то в целом такая конструкция жизнеспособна, нет ли грубых ошибок? Может надо швеллер №10 или опорную трубу помощнее брать? Швеллер №8 получил из расчета в программе Balka 1.1.0.109.
    Из олыта вкручивания саморезов в ГАЗОбетон B3.5, один 140мм d6 без дюбеля (прямо в блок) легко выдерживает 200кг на вырывание.
  14. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    У многопустоток, как правило, максимальная несущая способность 800кг/м2. Если вы будете опирать вышележащие плиты через стену на нижележащие, то такая конструкция в один прекрасный момент (или даже сразу) может рухнуть из-за перегруза.
    И еще момент. Сборные преднапряженные круглопустотные панели не рассчитаны на работу в непроветриваемых помещениях. У вас нижние плиты лежат в таких "не очень" благоприятных условиях, так что тем более не следует их перенапрягать. (см. подробнее https://www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/)
  15. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Можно ли как нибудь решить проблему, например сделать перемычки от стены до стены?
    Плиты лежат не на земле, есть цоколь высотой 1м
