1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Спасибо, да торец можно закрыть как раз продолжив утепление с цоколя, и тогда и стена будет казаться одним целым)
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Прогнется, но в пределах норм. Единственное для шага лаг 1м доска 35..40мм маловато, полы возможно будут скрипеть, возьмите 50мм.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Двутавра 20 маловато, либо на 4 части делите 10м, и балки 200х200 многовато и нерационально, возьмите 200х100 или 200х75 на пролет 3,5м за глаза...
  4. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    варианты кроме ширины ленты во всю степь? можно сделать уширение в верхней части фундамента? насколько конструктивно реализуемо?
  5. Legioneer
    Legioneer
    Legioneer
    Здравствуйте! Хочу внести некоторые изменения в проект. Дом из газобетона. Внешние стены 400, внутрен 300мм.
    1. Заменить монолит. перекр. на плиты
    2. передвинуть окон.(шир.1,6) и дверной проём в кухне и дверн. проём (франц. окно) в гостин.(отмечено красным)
    3. Увеличить проёмы дверн. кухни и гостин. с 0.90 до 1.20
    Сверху перемычка и армопояс из U блоков (итого 40 см.)Пролёт 5,90.Сверху ПК выс 0.22 шир. 1.20.На втором эт. поперёк плит почти по середине перегородка из газоб. 150мм.(отмеч.зелёным)
    Вопросы.
    1. Можно так расположить проёмы и расширить их. Не ослабит такое однолинейное расположение несущ. способн. стен?
    2. Есть какие нибудь особенности расположения плит по отношению к двер. и окон. проёмам?
    3. Допустима нагрузка на плиты и стены (в местах этих проёмов) от проходящей почти по середине поперечно расположенной перегородки на втором эт?
    Спасибо!
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можно сделать уширение проармировав соответственно, самое простое (и наиболее надежное и правильное) - это отказаться от облицовки кирпичом оштукатурив пеностекло.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. Сделать можно. Ослабит конечно, но если фундамент запроектирован правильно и имеется подвал то не критично.
    2. Плиты должны опираться на несущие перемычки, либо армопояс (правильно проармированный в зоне проема)
    3. Допустима. Единственное у вас каналы вентиляции находятся в несущей стене 300мм, опирание плит с двух сторон по 120мм, а канал 140х140
  8. Довгопол
    Довгопол
    Довгопол
    Ярославль
    Спасибо за ответ. А при моем раскладе на какой двутавр можно заменить?
  9. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Народ, пост 847, ответьте, пожалуйста. Не могу дальше двигаться
  10. Botanik12345
    Botanik12345
    Botanik12345
    Воронеж
    В прошлом году начал строить дачу из газобетонных блоков, коробка готова - теперь весной нужно перекрытие сделать и мансарду. Внутренних несущих нет, поэтому хочу положить балку - трубу 100х100 и подпереть её двумя "колоннами" из тойже трубы. Вот мучает вопрос как эту балку - трубу прикрепить к армопоясу, и хватит ли двух стоек-подпорок?
  11. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    я планировал применить гранулированное пеностекло :|:
    блочное дороже выходит с учетом доставки и оштукатуривания, причем существенно :faq::mad:
    под блочное пеностекло тоже уширение делать? я понимаю, если делать фунд. ленту под кирпичную стену 40 см (1,5 кирпича) и делать уширение на 20 см под пеностекло вместо широкой ленты 60-65 см... надо посчитать...
    под кирпичную стенку 0,5 кирпича высотой 6,5 метров какое уширение с каким армированием примерно делать? вес на п. метр уширения получается 1,3 тонны примерно...
  12. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Доброго времени суток! Хотел бы проконсультироваться с вами по поводу перекрытия. Вопрос в следующем каким сечением надо взять брус для перекрытие расстояние между стенами 4 м.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    75х200h достаточно.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    на 24
    Не стал бы так делать, опирание балки маловато ...
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Геометрические размеры пролетов? Прикрепить к армопоясу можно через закладные детали - в вашем случае придется их крепить на распорные дюбеля.
