1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Шаг расстановки хомутов 250мм ф8AIII. Сечение выбрано конструктивно.
  2. Botanik12345
    Botanik12345
    Botanik12345
    Воронеж
    размер пролета получается 1.9 м
    или все таки лучше положить балку например 16 прямо на армопояс и подпереть её одной стойкой посередине?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    приложите схему с размерами пожалуйста (мне еще другие размеры нужны - шаг балок, их длина ... что бы нагрузку собрать)
  4. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Какую балку Вы имеете ввиду? Если вертикальную, то площадь опирания 400 кв. сантиметров. РАзве этого мало? Площадь опирания остальных вертикальных балок точно такая же (брус 200*200мм), только расположена в одной горизонтальной плоскости. Площадь же опирания балки, представленной на рисунке расположена в двух горизонтальных плоскостях. Но меньше от этого не становится. Может быть требуется какое-то дополнительное крепление этого узла, исключающее смещение вертикальной балки? Хотя... под нагрузкой она никуда не должна деться. Это сугубо моё мнение, непрофессиональное. Хотелось бы получить мнение профессионала, подкрепленное (как это обычно бывает у профи) неопровержимыми доводами.
  5. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Здраствуйте, подскажите как перекрыть мастерскую размером 10*17 метров? Внутренних стен нет. Несущие стены керамзитобетон в полблока.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Балка это горизонтальный элемент (или наклонный), вертикальный - колонна или стойка. Я имел ввиду опирание 6-ти метровой балки (белая на рисунке).
    Плитами ПБ если у вас такие изготавливают, узнайте на ЖБИ указав им пролет который необходимо перекрыть.
  7. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Спасибо за ликбез. Белая балка лежит на обвязочном (вроде так называется) брусе, который не заканчивается там, где заканчивается белая балка. Это может мне как-то помочь? Или просто переделать проект, сместив влево эркер, чтобы белая балка опиралась на красную площадью в 400 кв. сантиметров, расширив тем самым на 113мм кухню и уменьшив на те же 113мм гостинную, коридор и одну из комнат?
  8. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Constructor, здравствуйте. Сомневаюсь по одному вопросу: реконструирую дом, в нем есть помещение размерами 5,3*4,5 перекрытие - брёвна 150 мм с шагом 1,1 м прогнулось и прогиб составляет 8 см. Хочу перекрыть и сверху сделать мансарду, до этого её там не было. Вопрос: какие сечения бруса выбрать. Увеличивать сечение бруса по высоте более 200 мм не хочется, т. к всё остальное сделано брусом 50*150 мм. Для наглядности схемку прилагаю данного помещения. Заранее благодарен.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А красная балка - это что? какая на нее нагрузка?
    балки перекрывают пролет 5,3м? А по середине что за балка? Есть возможность развернуть балки на пролет 4,5м?
  10. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Красная балка - это ответвление, которое будет эркером. Нагрузку на нее я посчитать пока не могу, т. к. не определился еще до конца с материалом. Но второго этажа у эркера не будет точно
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Продлите сопряжение балок - расстояние помеченное как 83,5 сделайте на всю ширину красной балки. Стойку поставьте на цилиндрический шип (ф20мм) проходящий через сопряжение балок и заходящий в стойку на расстояние не менее 30мм (отверстие в стойке сделайте на 10мм больше шипа).
  12. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    я правильно понял, что нужно сделать вот так?
    упс... не тот файлик загрузил
  13. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Вот так надо сделать? и Шип через 2 балки и стойку?
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, можно ли нагружать плиты материалом сразу же после монтажа (в один день)?
    Есть опасения что под тяжестью нагрузки может подвыдавить раствор и потолок получится косоват. Работники говорят что всегда нагружали в тот же день и всё нормально, но хотелось бы услышать мнение не заинтересованных лиц
  15. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Балки перекрывают пролет 5,3м? А по середине что за балка? Есть возможность развернуть балки на пролет 4,5м?[/quote]
    Да, балки перекрывают пролёт 5,3 м. Балки развернуть не получится. А на рис, это как предполагается сделать, но... Сейчас балки лежат также, только без поперечной балки по середине. И точнее, прогиб составляет 9 см
