1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Здравствуйте Алексей Викторович!
    Прошу прощения за беспокойство и прошу вас оценить мй план перекрытия этажа и монолитный пояс
    https://www.forumhouse.ru/threads/123917/page-5#post-3523467
    Это нормальный вариант? Сейчас расматриваю возможность применения облегчённых плит
  2. beginner
    beginner
    beginner
    Самара
    Посчитал в расчётной таблице (она во вложении).
    На других форумах посоветовали полнотелый для звукоизоляции.
    Забыл упомянуть что параллельно кирпичной стене останется соседская из гипсовых ПГП (на схеме её видно)
    А 1600 кг/м3 в вашем расчёте- это плотность кладки из пустотелого кирпича?
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Я думаю в вашей ситуации лучше будет исключить эти балки из работы, тем более такой старой постройки. Не уверен что они пройдут под новые нагрузки. Залить армированный монолитный пояс по стенам высотой 200мм будет достаточно и на него установить новые балки в пролетах между старыми с шагом 1 м и по ним уже спокойно устроить новое перекрытие. В качестве несущих балок лучше использовать металл.
    В принципе использовать можно все типы - это не принципиально из какого материала. Но под железобетон должны быть выпуски из фундамента. Если ставить металл и она должна идти выше тут без сварки и каких-то дополнительных элементов не обойтись (стульчик под балку, либо консоль). В вашем варианте конечно больше напрашивается кирпичная кладка тем более размеры уже кратны кирпичу. Если для вас не представляет сложности выложить столб из кирпича, то лучше так и сделайте. Материал для балки можно использовать и ж/б, и металл, что для вас будет удобней. Единственное что если примите металл надо будет опять же сварить балку из двух швеллеров, либо поставить два двутавра - это для достаточного опирания плит, т. к. одной полки на две плиты будет маловато.
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Хотите навесить перекрытие на плиты считайте тогда нагрузку которая придет на плиту и сравнивайте с её несущей способностью. Но лучше накинуть швеллер на плиты, завести его на несущие стены и к нему приварить балки перекрытия см. узел в приложение.
    Нет лучше полнотелый найдите их характеристики по звукоизоляции и сравните их. 1600 кг/м3 объемный вес кладки из полнотелого кирпича
  5. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Алексей Викторович, спасибо за ответ.
    Еще возник такой вопрос: мауэрлат должен опираться всей своей длиной на стену или может "провисать"?
    Вместо пустоты на рисунке идет стенка в "кирпич" из облицовочного кирпича. То есть поверхность опирания мауэралата будет такой: колонна, кладка в "кирпич", стена из газобетона с армопоясом.
    Достаточно ли такой конструкции или необходимы дополнительные меры по укреплению стены под мауэрлат?
  6. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Спасибо, вариант совмещения будет надежнее, даже с запасом,(задумался почему каменьщики такого не предложили).
  7. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
  8. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Алексей, подскажите, что будет прочнее для пролета 4.2 метра:
    двутавровая балка (Размеры пояса балки 90х40 мм брусок из сосны
    Стойка ОСП-3 толщиной 12 мм) высотой 200 с шагом 0.6 или
    доска 200х50 с шагом 0.3
  9. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Алексей Викторович! В сообщении #72 попросил Вас прокоментировать мою ситуацию и по возможности помочь. Вы как-то обошли вниманием мою просьбу. Что-то не так? Вуть вопроса:
    Планирую строить неотапливамый в обозримой перспективе гараж с примыкающим подсобным помещением и площадкой для автомобиля под общей двускатной кровлей. Гараж 8*4, подсобка 2,5*4, площадка 5,5*4 (в осях). Стены - шлакоблок. Кроме этого очень хотелось бы погреб 3*3*3, для хранения снеди (предполагаю выплнить по технологии описанной Vestasar вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/118386/). Всё это в Иркутске (-37С, промерзание 2-2,5 м, 8-9 балов сейсмика, суглинок-песок умеренно пучинистый). Пока в голове вот такой вариант - ленточный фундамент по всему периметру с продольной перемычкой под стену гаража. Далее общее перекрытие (можно сказать плита) с армированием 10-15 см по пирогу с утеплением. По перекрытию стены из шлакоблоков.
    1. Правильно ли выбран типа фундамента (расчёт размеров и арматуры пока не делал) исходя из имеющихся исходных данных, и его исполнение с учётом неравномерности нагрузки (под гаражём нагружен сильнее, под площадкой для авто меньше).
    2. Нужен ли единый фундамент в т. ч. под площадку.
    2. Необходимо ли (и как это лучше сделать) привязывать погреб к фундаменту/плите перекрытия (полу гаража, площадки)?
    Спасибо!
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Алексей Викторович, всех благ!
    Возможно у меня несколько нестандартный вопрос, но точно "конструктивный":)
    Вы не подскажете, какие нагрузки будет нести вот такая ферма из бруса 200*200. Узлы примыкания стойка- балка через шип-паз + сквозные шпильки (или дубовые нагеля)
    Фермы будут установлены через 3 метра и связаны брусовыми прогонами, как по стойкам, так и по стропилам (каркасный дом). Для лучшего понимания "хотелок" вот похожий конструктив (только мне хотелось бы одну стойку по центру, на которую опирается ригель, а не две).
    Хотелось бы услышать Ваше мнение - достаточно одной стойки по центру (или все-таки нужно две), выдержит ли ригель нагрузку от стропил и не будет ли прогиба.
    Заранее спасибо:hello:
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Допускается выпускать мауэрлат за пределы стены, в этом ничего страшного нет. Однако обычно сечение мауэрлата по высоте 100-150мм (этого более чем достаточно для передачи нагрузки на стены) и поэтому если этого сечения будет не достаточно можно в месте, где под мауэрлатом нет стены перейти на деревянную балку большего сечения, отметка низа которой будет ниже на разницу в сечениях (по высоте). Соберите нагрузку на этот участок мауэрлата и я вам подберу необходимое сечение балки.
    Нет лучше полнотелый найдите их характеристики по звукоизоляции и сравните их. 1600 кг/м3 объемный вес кладки из полнотелого кирпича[/quote]
    Прошу прощения описался для звукоизоляции лучше конечно пустотелый кирпич
  12. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Алексей Викторович, спасибо за ответ, прояснили вопрос.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А что с моим вопросом:faq:
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Кроме ответов на вопросы есть и другие дела :son:. Как только появляется время захожу и отвечаю :close: всем по порядку. Не переживайте отвечу и вам :no:
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Подойдет двутавр №20Б1 под общую нагрузку 400кг/м2 (полы 100, перегородки120, полезная 180). Дерево такого сечения не пройдет на этот пролет под эту нагрузку.
    По прочности лучше будет балка, а по устойчивости доска.
    1. Зачем вам утепленная плита в неотапливаемом гараже?
    2. В принципе можно, даже лучше залить общую фундаментную плиту под все зоны. Либо ленту под несущие стены и элементы, а пола устроить по грунту.
    3. Погреб к фундаменту привязывать не нужно.
