1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. АлКам
    АлКам
    АлКам
    Каменка
    Уважаемый Конструктор, склад 36м.на 36м. высота полезная7м. + фермы? 2.5 - 3м. Вопрос - устройство кровли двускатная или с внутр. разуклонкой - выбор с точки зрения стоимости строительства (включая сюда и изменение стоимости металлоконструкций если будет отличаться) и выбор с точки зрения последующей эксплуатации.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Да так. Еще забыл сказать чтобы шип заходил и в нижнею обвязку ...
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если имеется ввиду поддоны кирпича, то зная как и сколько они их ставят, я бы на вашем месте запретил им это делать. (пусть расставят на следующий день) Хотя на стройке именно так и делают как они говорят, и они к этому действительно привыкли.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можно балки 100х200 с шагом 500мм. (на пролет 5,3 под нагрузку 300кг/м2)
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вам лучше обратиться за проектом в спец. фирму. Вообще 36 метров можно перекрыть фермами (есть серийные), либо рамами переменного сечения. (оба варианта двускатные крыши с небольшим уклоном до 10%)
  6. РомаСкай
    РомаСкай
    РомаСкай
    Россия, Хакасия, Абакан
    Здравствуйте, рассматриваем один недострой, понравился. но смущает одно НО, есть сомнения по поводу плит перекрытия, они лежат не так как положено (мне кажется). Расскажите пожалуйста на сколько это смертельно? На фото, стою в коридоре второго этажа (выше только крыша), первый этаж с такой же планировкой стоит на цоколе.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Так класть плиты недопустимо, качество кладки тоже отвратительное.
  8. РомаСкай
    РомаСкай
    РомаСкай
    Есть какие либо варианты переделки? Предлагают возвести стену посередине и от нее плясать по поводу уже всех остальных помещений.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вряд ли. Реконструкция дело дорогое.
  10. АлКам
    АлКам
    АлКам
    Каменка
    Проект в разработке. Вопрос в выборе принципа устройства кровли - двускатная или с внутренней разуклонкой.
  11. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Добрый день! Интересует монолитное перекрытие между первым и вторым этажом. Внутренний план: 2 прямоугольника с внутренними размерами 5290х14990, сопрягаюшиеся длинной стороной. Внешние стены толщиной 500мм, внутренняя - 300мм. По проекту монолитное перекрытие толщиной 150мм с двумя поддерживающими поперечными ригелями 250х250. Можно ли изменив схему армирования или толщину самого перекрытия отказаться от ригелей? Нижнее и верхнее армирование заложено арматурой 12мм А3 с шагом 200.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    двускатную делайте, проблем меньше.
    Геометрическую схему приложите ... (с размерами)
  13. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    А как вариант, в качестве поперечной балки на пролёт 4,5 м положить двутавр, а от него деревянные балки по 2,65 м. Или такой вариант не рационален?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можно и так, попозже прикину сечение двутавра и балок, а там решите что выгоднее
  15. XalID
    XalID
    XalID
    Здравствуйте. Понравился проект с плоской крышей. Но есть вопросы по технической реализации перекрытий между первым и вторым этажом. По переднему и заднему фасаду имеются вылеты перекрытия. Вылет получается 1 метр. Вопрос в том, как технически это реализовать, какие могут быть варианты?
