1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Кост30
    Кост30
    Кост30
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОЛЁТА 4.3 И 4.4
  2. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Спасибо, я буду ждать Вашего ответа
  3. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Заштрихованы стены над которыми будет 2й этаж.
    Код:
    [URL=https://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1302/38/1a9a999a0dc0.jpg.html][IMG]https://s56.radikal.ru/i152/1302/38/1a9a999a0dc0t.jpg[/IMG][/URL]
  4. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Всем Доброго дня!
    Много черпаю из этого форума!
    И назрел вопрос к профи, подскажите правильность решения монолитного участка между пустотными плитами.
    Когда клал плиты, не смог разложить плиты так чтобы было место под лестницу четких размеров, поэтому
    решил сделать так;
    положил плиты и оставил один пролет пустым для монолитного участка и проема под лестницу.
    Сразу заложил в стены вдоль плит швелера 18тые вот. Между ними куски швелера поперек.
    Планирую монолитный участок где то 3х2, с одной стороны балки в стенах плюс перемычка поперек с другой балки и перемычка ложится на перегородки стоящие на фундаменте.
    Прокомментируйте пожалуйста! IMG_0315.JPG IMG_0316.JPG IMG_0152.JPG IMG_0153.JPG IMG_0154.JPG
  5. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Добрый день! Вопрос у меня к Алексею Викторовичу и ко всем участникам форума такой вот: собираюсь делать полы по грунту, но не совсем понимаю, можно ли их крепить к ленте фундамента анкерами? Или же делать так, чтоб арматурный каркас заходил на ленту. Вот с этим ни как не разберусь и как будет надежнее. Полы по грунту в целях экономии и отсутствия возможности сделать подвал. Лента МЗЛФ 1м, т. е. 0,4 в грунт, а 0,6 над уровнем грунта. Ширина ленты 40 см, бетон марки М300, 9х9 с пятой стеной ровно в центре. Дом 1 этаж+ мансарда, фундамент буду капитально утеплять, делать утепленную отмостку и дренаж по периметру дома. Очень жду ответа. Всем заранее спасибо.
  6. TSuhov
    TSuhov
    TSuhov
    Иваново
    Доброго времени суток! Уважаемый Алексей Викторович Прошу оказать содействие. Выстроил цоколь, планирую в этом году строить дальше, но тут вдруг меня смутила конструкция проема в цоколе, а точнее выдержит ли перемычка указанная на схеме. За ранее благодарен за ответ. Нагрузка на перемычку.PNG
  7. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую всех!
    у меня очередной вопрос возник. Перекрытием потолка будут служить деревянные балки (50*150мм шагом 600 мм), часть которых будет опираться на кирпичные перегородки в полкирпича (120 мм ширина).
    В связи с этим вопрос, выдержат ли нагрузку перегородки в полкирпича или надо в качестве перегородки рассмотреть другой конструктив, например, песко-цементные блоки 40*20*20 или возвести перегородку в полтора кирпича (370 мм ширина)?
    Под перегородками пока фундамента нет, фундамент залит только по периметру. И ещё один вопрос, пятая несущая стена планируется из арболитовых блоков на 300 мм шириной. Может ли быть приемлемым вариант сделать 5ю стену на 200 мм шириной? Прилагаю нарисованную схему перекрытий. Толщина наружных стен 350 мм арболит (на схеме не нарисовал)
  9. Zorro555
    Zorro555
    Zorro555
    Доброго времени суток.
    Имеется сруб (под баню) из бревна размером 3.5 х 5.5 без крыши. Планирую сделать мансардную крышу. нарисовал примерно то что я хочу, но возникли несколько вопросов:
    1. какой делать шаг балок
    2. достаточен ли угол 33 градуса или нужно доводить до 40 (угол 40 не нравится по внешнему виду).
    3. не нужно ли утолщить какие либо балки?
    в дальнейшем планирую сделать там комнату отдыха, крышу покрыть профнастилом.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Именно так и сделал. :|:
  11. Glader
    Glader
    Glader
    Для каменного дома плита дешевле не выйдет, чем лента, тем более если непостоянного проживания,
    зимой греть бетонный пол :) ,трубы куда? У вас болото? Вы будете сыпать песчаную подушку ?
    Лента монолит на глуб. промерзания и арматуры не жалеть..,перемычки не забыть, под печку фунд.
    и будет хорошо.
  12. Liubov
    Liubov
    Liubov
    ПисАла ужЕ в соседних ветках, что в типовых проектах (Лучшая дача (164A), Alfaplan.ru) "выдают" плиту, усиленную ребрами жесткости. Хотя она и с большим запасом, НО как обеспечить ремонтопригодность коммуникаций, чтоб не "хоронить" их в плите? Участок с низким УГВ.
  13. Glader
    Glader
    Glader
    Как-то я плохо понимаю, зачем кирпичный дом, если в нем не проживать постоянно, зимой
    вы его греть будете до отъезда. А утеплять его, недешево. Это конечно ваш выбор, но я не предлогаю
    фирму строящую деревянные дома. :) Посмотрите брус, утеплитель.+ сайдинг.. .
  14. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Остальное всЕ уже было: и дерево, и сайдинг... Возможно и проживать в дальнейшем будем.
    С уважением!
  15. Gulrub
    Gulrub
    Gulrub
    Ульяновск
    Здравствуйте Алексей Викторович. планируется на первом этаже открытое пространство по середине колонна затем прогоны на прогоны плиты перекрытия. нельзя ли вместо прогонов использовать что-то другое. смущает высота прогонов. 3.jpg
