1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Семиделушка
    Семиделушка
    Семиделушка
    Тверская обл.
    Здравствуйте, ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста, литературу или программу рассчета колонн ж\б каркаса. На форуме искала-искала, не нашла. Дом 2 этажа+мансарда+чердак.Фундамент залит свайно-ростверковый ТИСЭ 30 свай 7м. на 7м. по осям с перемычкой +эркер для лестницы. Заполнение стен-монолитный опилкобетон без песка (самонесущий).Спасибо за помощь.
  2. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Ну а если нету его, этого конструктора, как быть-то?
  3. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Доброго времени суток!
    Очень нужен совет. Вопросы по раскладке плит перекрытия между первым и вторым этажом.
    1. Так как я не специалист посмотрите правильно ли вообще выполнена раскладка плит на прилагаемом рисунке?
    2. Возможно ли замоноличивание участка между двумя плитами, и если да, то как это правильно сделать в плане конструктива монолита данного участка?
  4. ovenom
    ovenom
    ovenom
    на рисунке ошибка в маркировке плит вот правильный рисунок План раскладки плит перекрытия.PNG
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всем доброго времени суток. Я занимаюсь строительством частных каркасных домов и коттеджей реконструкцией. Зачастую возникает проблема расчета опорной балки для проемов от 6,0 до 10-11,0м. Дабы было понятным, на рисунке изображен серого стального цвета. Желтого цвета доска перекрытий 200х50мм. Хотелось бы узнать как правильно рассчитать такие элементы конструкции. Однопролетные деревянные балки рассчитываю сам по онлайн-калькулятору.
    Вариант 6х8 перекрытие со швеллером.jpg Вариант 6х8 перекрытие со швеллером2.jpg Вариант 6х8 перекрытие со швеллером3.jpg
  6. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    А само перекрытие из чего?
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Алексей Викторович! Имеет ли право "на жизнь" фундамент, для дачи (проект 164-А от Альфаплан) в один этаж из теплой керамики в МО, в виде мелкозаглубленной ленты, перекрытой монолитной плитой: https://www.forumhouse.ru/threads/197705/#post-5759812 ?
    Помогите, пжлста, разобраться! :flag:
    Если нужна дополнительная информация, или "картинки" в Вашу тему перенести - готова! :hello:
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Добрый день!
    Технически реализовать такое перекрытие можно только в монолите с консольным вылетом, т. к. оно станет несущим для вышележащих конструкций (стены, кровли). Без проекта и просчета перекрытия не советую вам приступать к строительству, т. к. здесь скорей всего потребуются дополнительные балки и усиление в верхней зоне плиты. Знаком с этим не по наслышке уже приходилось делать такие проекты с вылетом плиты до 4,5 м. Но принимать по аналогии будет не экономично для вас.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Добрый день!
    В принципе, раскладка плит сделана нормально, за исключением момента, где плита перекрытия "висит" консольно (ПК54-12-10). Так делать не стоит.
    Что касается устройства монолитных участков, то проблем с устройством нижнего монол. участка (на схеме) не должно возникнуть. Это типовое решение, нужно лишь армировать его несколькими каркасами на всю длину участка.
    А вот устройство верхнего монол. участка (у лестницы) не такая простая задача, которую тяжело решить без устройства дополнительных конструкций. Рекомендую заменить крайнюю плиту ПК 42-15-10 на более узкую ПК 42-10-10, а вместо консольно-лежащей ПК 54-12-10 выполнить монол. участок необходимого размера, армировав его каркасами в длинном направлении и сетками. Если в стене проходят вент. каналы, то соответственно необходимо предусмотреть отверстия под них в монол. участке.
  10. TSuhov
    TSuhov
    TSuhov
    Иваново
    Уважаемый Алексей Викторович посмотрите пожалуйста пост #903
    КАК Я считал: Возможно я неправ - поправьте пожалуйста!
    Проем 1600мм, перемычка несет нагрузку 7200кг на погонный метр, т. е. на проем 1600 мм получается макс допустимая нагрузка 11520кг
    На перемычку опираются плиты с двух сторон, Вес плиты составляет ориентировочно 350кг/м2 + еще 300кг/м2 (от отделки (стяжка...) вес мебели и людей), итого 650кг/м2
    получается (1,6 (ширина проема) *1,55 (половина длины плиты)+1,6*2,5)=6,48м2*650кг=4212кг/ на проем 1,6м
    Простенок 1м*0,38м*2,1 (высота)*1300кг=1037кг (1300кг/м3 - потому что кирпич КР2,1NF М150 поризованный масса которого составляет от 800 до 1000кг/м3)
    Нагрузка на простенок от кладки над проемами первого этажа (1м +0,425м+0,425м)*0,38м*0,78м*1300кг=712кг (где 0,425 -половина ширины проема, 0,78 - высота кладки над проемами)
    Нагрузка на простенок от перемычек над проемами первого этажа 6 перемычек по 73кг/2 (половина проема) грубо 220кг
    Нагрузка от перекрытий второго этажа по аналогии с первым получается 4212кг
    + на 5-ти метровые плиты (вдоль плиты) опирается межкомнатные перегородки на первом и втором этажах 4,75м (длина стены)/2 (Половина стены*2,88 (высота)*0,12 (толщина в пол кирпича)*2шт*1300кг=2134кг
    Итого: 4212кг+1037кг+712кг+220кг+4212кг+2134=12527кг что на 1000кг больше допустимой.
    В такой ситуации может вместо перемычек над проемами первого этажа положить прогоны? и тем самым снять нагрузку с перемычки от перекрытия второго этажа?
    Хочу собрать как можно больше мнений! на сегодняшний день есть два мнения конструкторов абсолютно противоположные, один говорит выдержит, другой утверждает что данная конструкция на пределе разрушения.
    за ранее Спасибо!
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В принципе вы сами ответили, но поясню
    Перемычка 3ПП 21.71 ( 2070х 380х 220мм) где:
    • Цифра типоразмер (поперечное сечение);
    • ПП - тип перемычки (плитная);
    • Цифра округленная длина в дм;
    • Цифра - расчетная нагрузка в кН/м;
    • П наличие монтажных петель.
    Её несущая способность 7100 кг/м с собственным весом. У вас на погонный метр, по вашему сбору нагрузки, приходится 7829кг/м что выходит за рамки её несущей способности. Следует заменить перемычку. Как вариант металлическая балка из балочного двутавра №20 (проходит с хорошим запасом см. приложение взял с запасом на 10т/м), но ширины полки не хватит для опирания поэтому конструктивно придется ставить два двутавра объединив в одну балку или сварить балку из двух швеллеров.
  12. TSuhov
    TSuhov
    TSuhov
    Иваново
    Спасибо большое!
    Но дело в том что заменить её на данном этапе уже не представляется возможным! Она уже уложена на ней лежат плиты перекрытия и торцевой стык плит забетонирован.
    Поэтому хочется найти рациональное решение данной проблемы.
    Варианты которые мне кажутся возможными:
    1. Усиление перемычки (например обварить уголком)
    2. Уменьшение проема под перемычкой вместо 1600 например 1100 (часть проема заложить кирпичем с двух сторон по 250мм)
    3. Снятие нагрузки с перемычки от перекрытий и стен второго этажа (путем использования прогонов или монолитной балки) Как указано на картинке.
    Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительней.
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Я бы лучше усилил, но по стоимости удобству выбирать уже вам. В приложение схема усиления проема уголком без подбора сечения. Можно и проем уменьшить, и усиление предусмотреть, и потом спать спокойно.
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Добрый день!
    Я думаю, что от прогонов или балок уйти не получится, иначе не на что будет опирать плиты перекрытия.
    Даже если перекрытие было бы монолитным, пришлось бы устраивать систему балок или капителей в местах опирания на колонны, чтобы не увеличивать толщину плиты и не усложнять армирование.
  15. Gulrub
    Gulrub
    Gulrub
    Ульяновск
    Спасибо Вам за совет.
