1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В приложение упрощенная теория расчета ж/б колонн. Профессиональная программа расчета строительных конструкций в которой можно точно расчитать ж/б элементы "Лира".
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Подскажите пожалуйста. Перекрытия по полу 1-го этажа. Пролёт в чистую 4.5 метра. Балки деревянные 100х180 с периодичностью 60 см достаточно ли будет?
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Конечно это зависит от того, какая нагрузка будет действовать на пол, а также от вида, сорта и состояния древесины.
    При расчётной нагрузке (постоянная+временная) 250 кг/м2 для сосны 2 сорта прочность и жёсткость балки будут обеспечены. (см.отчёт)
  4. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Нагрузка стандартная. Древесина сосна, лиственница возможно кедр. Древесину будут отбирать качественную. И ещё вопрос- лучше одна балка на 100 или две доски 50-ки вместе?
  5. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Constructor, Посмотрите пожалуйста, правильно разложил перекрытие первого этажа (потолок) ПК 220мм. Выкладываю фундамент пока не решил или лента или плита.
    Всего 2этажа. Газобетон Д500 400мм. Перекрытия 1эт- ПК8 220мм,2эт-дерево, холодный чердак.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    По раскладке криминала не вижу. Главное чтоб плиты лежали на один пролет и не было консолей.
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Это будет перекрытие жилого дома?
    Я думаю лучше положить цельный брус. Потому что в противном случае, нужно будет обеспечить совместную работу балок, скрепив их с помощью гвоздей, болтов или нагелей.
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Constructor, Спасибо. Да это пол первого этажа.
  9. Владимир190
    Владимир190
    Владимир190
    Ростов
    Частный дом, стены кирпичные, размер комнаты 7x5.5м
    Перекрытие монолитное, опора по периметру, толщина 150мм, армирование арматурой 12мм в один слой, размер ячейки 20см.
    сверху на перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 5см.
    Дом строили узбеки, расчёта перекрытия от них не добился...
    Вес стяжки получится около 250кг/кв.м.
    Вопрос, какова нагрузочная способность данного перекрытия? как посчитать возможную нагрузку?
    Не рухнет под стяжкой?
  10. Грибной
    Грибной
    Грибной
    Находка
    Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться в следующей ситуации. Имею гараж, перекрытый пустотными плитами 630 на120см. С одной стороны они лежат на несущей задней стене, с другой (над воротами) - на самодельном (сваренном) двутавре, с горизонтальными полками 100мм.,вертикальной 230мм. Толщина стали 12мм.,марка неизвестна.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Грибной, наверно нужен чертежик, да и сам вопрос неплохо было бы задать! :)
  12. Грибной
    Грибной
    Грибной
    Находка
    Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться в следующей ситуации. Имею гараж, перекрытый тремя пустотными плитами 630 на 120см. С одной стороны они лежат на несущей задней стене, с другой (над воротами) - на самодельном (сваренном) двутавре, с горизонтальными полками 100мм., вертикальной 230мм. Толщина стали 12мм., марка неизвестна. Длина проёма ворот между несущими опорами 3м. Есть острая необходимость в максимально возможном поднятии высоты проёма ворот. Хочу отрезать от данного двутавра приблизительно 6-8см. по всей длинне (3м.) При этом есть возможность установить внутри гаража дополнительнуя балку (например швеллер 16,14) в плотную к имеющемуся двутавру. Но имеется ли необходимость в этом? Многие соседи и друзья утверждают, что оставшийся тавр сечением 100 на 150-170мм. прекрасно справиться с данной нагрузкой. Однако наёмные рабочие категорически отказываются браться за резку двутавра мотивируя опасностью обрушения плит перекрытия. Подскажите, как определить минимальную по высоте балку способную нести данную нагрузку, учитывая что останется тавр сечением100 на 1500-170мм? Пожалуйста извините, предыдущее обращение сбросилось случайно. Спасибо.
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вопрос. Если использовать на лаги пола вместо бруса 100х180 клееный брус 50х180? Или какие размеры будут оптимальны?
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Добрый день!
    В принципе, можно использовать клееный брус, ничего криминального в этом не будет. Конечно при расчете на прочность вводится коэффициент, учитывающий толщину слоя, но в данном случае решающего значения он оказывать не будет.
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Здравствуйте!
    Вообще конечно я вам не советую ничего резать и соглашусь в данном вопросе с рабочими. Получается, что вы ослабляете сечение в самом нагруженном месте. Конечно теоретически можно усилить уменьшенное сечение перемычки, например уголками сбоку, но всё это должно быть обоснованно соотв. расчетом, а для этого нужно знать не только геометрические характеристики балки, но и физические (вид стали). Тут ещё важное значение имеет, какая будет нагрузка на покрытие гаража в момент производства работ по усилению балки - снег, кровля и т. д. и т. п.
