1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Спасибо. Вот бы узнать ещё оптимальные размеры балки...
  2. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Вообще то сначала считают, делают проект, потом строят.
    1. Почему вес стяжки 250 кг/м2? 0,05*2000 = 100 кг/м2
    2. Что значит армирование арматурой в один слой? Заармировали в одном направлении?
    3. Если заармировали все же сеткой из 12 арматуры с шагом 200 мм, то:
    Нагрузка на плиту 0,15*2,5+0,25+0,05*2,5 = 0,75 т/м2 после распределения на условную балку придет 0,525 т/м2. Соответственно:
    Шарнир-Шарнир. Проверка пройдена:
    l=5.5 b=1 h=0.15 a=0.025 q_r=0.525 q_n=0.44625
    Mpr=1.985 Bpr=90.542
    Нижняя As: 5.601 = 4.953 x 12 мм (шаг 200)
    Min AS требуемое: 1.25см2 Прогиб: 0.024
    Пройдет на пределе. Я бы не рисковал и кинув на пол сетку из арматуры диаметром 3 мм с ячейкой 100 мм и залил бы стяжку не толще 3см.
    ЗЫ. Расчет на коленке и по упрощенной схеме.
  3. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    36 метров серьезный пролет. Посмотрите для начала Серия 1.460.2-10/88 в. 1. ч. 1. там есть решения на 36 м. Но на таких пролетах проектируется не только сама ферма, но и элементы её раскрепления, горизонтальные и вертикальные связи, узлы опирания. Сама конструкция здания просчитывается в совокупности на совместной работу внешних сил и т. д. Лучше обратитесь к проектировщикам которые имеют допуск в СРО.
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Здравствуйте!
    Здесь не хватает данных для того, чтобы определить несущую способность данного перекрытия.
    Необходимо знать:
    1) Класс бетона
    2) Класс, а также, что очень важно, положение арматуры (величину защитного слоя)
    3) Назначение этого перекрытия, т. е. является оно чердачным или служит полом следующего этажа.
    Хочу также отметить, что здесь не совсем уместно рассматривать плиту, работающую по балочной схеме, т. к. отношение сторон всего 7/5,5=1,27<2, т. е. плита работает как опёртая по контуру (по 4-м сторонам)
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Уважаемый Мастер! Вопрос по перекрытию.
    Дом 6,6*9,6 по наружним. Дом из несьемной ппс опалубки. Второй этаж полумансарда. Фундамент 0,4*0,4 на подсыпке из пгс. Несущая перемычка 6м поперек дома в 4м от узкой стены. Там где 4 метра перекрытие будет деревянние с 4 м брусом. Там еще будет проем для лестницы.
    А вот там где перекрытие 5*6м думаю положить плиты перекрытия пустотки. Можно ли комбинировать таким образом перекрытие?
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Выложите эскиз перекрытия. Для уточнения где, что и как.
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Я не верно выразился не клееный брус а доска-LVL. И ещё вопрос-как считается нагрузка по площади и распределённая нагрузка?
  9. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Следующий вопрос.
    В проекте каркасного дома следующие план фундамента и план перекрытия первого этажа:
    (план фундамента в том числе под крыльцо и террасу)
    По словам самого проектировщика фундамента, две внутренние продольные оси по стороне дома длиной 10,3 можно убрать без ущерба для прочности фундамента.
    Но тогда балки перекрытия пола 200*50 мм не проходят по прогибу с учетом длины пролета (4,2 м).
    Насколько я понимаю избежать чрезмерного прогиба можно:
    1 утолщением балки (200*100)
    2 увеличением высоты балки (250*50) (наименее предпочтителен, так как влечет серьезные переделки проекта)
    3 уменьшением шага между балками до 400 мм.
    брус 200*100 подкупает прочностью с запасом, третий вариант экономически эффективнее всего, но экономия на нем небольшая, особенно в масштабе дома.
    как лучше поступить на ваш взгляд?
    спасибо.
    p. s. и еще, как учитывать зыбкость перекрытия?
  10. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день! подскажите. По проекту стены газобетон, перекрытия 1 и 2ого этажа - плиты (фото 1 и2), лестница метелокаркас (фото 3) - а вот очень хочется её поменять на монолит... Вопрос: выдержат ли плиты перекрытия конструкцию монолитной плиты (фото 4), или что нужно предусмотреть, чтобы выдержала?
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Утеплитель присутствует в вашем перекрытие? Если есть тогда лучше сделать шаг балок кратный размеру закупаемого утеплителя, что бы меньше было по нему отходов. А так в принципе под нагрузку 250кг/м2 (полезная, полы, утеплитель не жесткий) проходит сечение 50х200 с шагом 400 мм с учетом того, что по верху раскрепится половой доской, которая придаст балкам устойчивость в плоскости изгиба. Никогда не сталкивался с расчетами на зыбкость в деревянных перекрытиях. Это лишнее.
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    В общем там где лестница, будет деревянное перекрытие, балки параллельно лестнице, а над спальней думаю ложить плиты. Это план первого этажа.
  13. Chuka
    Chuka
    Chuka
    Добрый день прошу совета
    Суть вопроса: необходимо провезти по плитам перекрытия тяжелое оборудование
    исходные данные: Оборудование -5500кг транспортировка на четырех спец катках, размер 1.6Х2.5м
    Перекрытие (предположительно) ПК 5.6-1.2-(8?), стяжка ~6-8см, верхнее покрытие плитки из камня
    По предельным нагрузкам судя по всему не проходит
    Что можно предпринять?
  14. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Алексей Викторович, спасибо за оперативный отклик.
    Забыл указать, что утеплитель планируется эковата, так что шаг не принципиален, а покрытие пола будет доска пола через контр-обрешетку 50*50 мм (толщина утеплителя в перекрытии пола 1-го этажа запланирована 250 мм), так что, наверное, эта обрешетка с полом придадут дополнительную жесткость перекрытию.
    У меня аналогичный вопрос по перекрытию между первым и вторым этажом стоит. Я могу действовать по аналогии (200*50 с шагом 400)?
    Или надо какое-то более "прочное" решение?
    Спрашиваю потому что:
    во-первых, беспокоит возможный провис потолка на первом (сейчас на нем имитация бруса планируется, а потом, когда будет газ и постоянное отопление, вдруг захочется из гипсокартона сделать)
    во-вторых, контр обрешетки там не будет.
    план первого этажа и перекрытия:
    Еще раз спасибо.
  15. dcat
    dcat
    dcat
    Здравствуйте)
    Забыл обработать лаги межэтажного перекрытия антисептиком. Насколько это криминально?
