1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    День добрый!
    В принципе, я думаю, ничего страшного не будет, если вы сделаете такое комбинированное перекрытие. Следует только обратить внимание, выдержит ли несущая перемычка. И другой важный момент - места опирания этой перемычки, балок деревянного перекрытия и пустотных плит на стены из ППС. Я бы посоветовал сделать по всему периметру монолитный пояс, армированный пространственным каркасом, чтобы как-то усилить зону смятия и распределить нагрузку на весь фундамент.
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Спасибо за ответ!
    С учетом того, что несьемная ППС опалубка это монолитное бетонное строение, применю двойное армирование в ряду под перекрытием.
  3. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Уважаемый Constructor, очень прошу помочь советом -как правильно сделать монолитное перекрытие 1 этажа размером 6*11.8 м с проемом под лестницу.
    Стены из керамзитобетонных блоков толщина- 0.4 м
    Фундамент ж/б лента шир-0.6м .высота общ-1м40см
    внутренних несущих стен нет.
    По причине узости участка и невозможности использования крана придется делать монолит - подскажите пож-ста какую сетку? из какой арматуры ? и какой толщины залить перекрытие чтобы можно было на нём сделать перегородки из гипсовых плит -8или 10 см
    мон перекр.png в догонку схема
  4. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    Хочу добавить такой вопрос - вся арматура идет по длине 11.70м а у нас длина проёма 11.80 ? да еще надо добавить см 30-40 на опирание на стены. Как тут быть ? ответьте пожалуйста.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Люрика,
    Вам сюда, для изучения https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    а потом в последнюю тему со своими прикидками и за помощью ТС.
  6. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Остановился на балке 200х100. Куб уже отложил. Сосна и лиственница.
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Прогиб балки на всю длину 12 мм (см. первое приложение). Это незаметно глазу. Ну по лагам то вы прибьете половую доску? Она и послужит раскреплением для лаг перекрытия. Один слой гипсокартона не значительное увеличение нагрузки не стоит об этом переживать https://www.skolko-vesit.ru/gipsokarton.htm
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Это влияет только на срок службы деревянных конструкций. Если планируете продолжительный срок эксплуатации и тем более для себя, то лучше обработать.
  9. Akpetrov2
    Akpetrov2
    Akpetrov2
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста оценить несущую способность...
    Перекрытие по балкам 200х150. Длина 4,3м + по 20 см с каждого края опирается на кирпичную стенку.
    Хочу на 2 балки (расстояние 50см между центрами) поставить с краю бойлер. Вес полного - примерно 500кг. центр тяжести придется в 80см - 1 метре от края балки.
    Выдержит? Прогнется сильно?
  10. dcat
    dcat
    dcat
    А о каких сроках идет речь?
    попробуйте тут посчитать - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В рамках форума вопрос-ответ без расчета армирования затрудняюсь вам ответить какое армирование и сечение плиты требуется по вашему перекрытию.
    Стыки арматуры по длине располагать в разбежку, при этом в одном сечении располагать не более 50% всех стыкуемых стержней (см. приложение)
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Чтоб дать один ответ необходимо ответить на несколько вопросов. Опирается вся лестница или только нижний марш? Какой конструкция (поперечное сечение) лестницы, для определения собственного веса? Какая отделка по лестнице (для определения нагрузки)? Какая площадь опирания на плиту?
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
  14. Сергей600
    Сергей600
    Сергей600
    Волхов
    Уважаемый конструктор! Подскажите пожалуйста можно ли в одноэтажном доме (монолитный опилкобетон по каркасу из бруса, толщина стен 40 см) делать монолитные перекрытия из опилкобетона и каким должно быть правильное устройство такого перекрытия.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    День добрый, можно ответить на такой вопрос: пролет 4.5 метра,(под ним гостиная, столбы-опоры ставить не хотелось бы очень),можно ли добиться спариванием, строиванием доски 50 на 150 адекватно выдерживающего перекрытия, если на втором этаже планируется бильярдная (с соответственными нагрузками). Дом-каркасник,первый этаж уже стоит (половина дома).Да,доска на перекрытии, естественно, на ребро.
